3 Ecrans (deux analog. + 1 num.) sur une radeon 5450
3 Ecrans (deux analog. + 1 num.) sur une radeon 5450 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-03-2013 à 23:59:34
J'ai deux écrans analogiques (d-sub=vga), et un troisième en hdmi.
Je voudrais brancher ces trois écrans sur une config qui a qques années (2009), sans casser ma tirelire, la config en question ne fait que de la bureautique.
Alors je me suis dit qu'avec les cartes graph qu'on fait maintenant, pas de problème, mais non!
Dans certain cas (nvidia kepler) on peut brancher 2x digital + 1x analog
Dans la plupart des cas, on fait ce qu'on veut tant que c'est du digital en hdmi ou display port (ati eyefinity)
Seulement moi j'aimerais faire ce que je veux faire, sans avoir à changer d'écran.
Alors j'en fais la demande aux oracles, ici, les gourous de la carte graphique, est-ce qu'avec ça : http://fr.msi.com/product/vga/R545 [...] cification je pourrais connecter mes deux écrans VGA (dont un sur le port DVI-i avec adaptateur), et mon troisième écran sur le port HDMI?
Merci d'avance!
Marsh Posté le 04-01-2014 à 14:17:23
j'ai acheté une ATI radéon HD 5450 pour pouvoir afficher un bureau étendu sur 3 écrans, un via le VGA, un deuxième via une adaptateur DVI sur VGA et le troisième via le HDMI. Windows 7 64bits détecte bien les 3 écrans mais impossible de faire l'affichage sur plus de 2 écrans, soit VGA HDMI soit HDMI DVI.
Si quelqu'un sait comment faire je suis preneur
Merci à tous
Marsh Posté le 04-01-2014 à 14:27:10
Une Radeon HD 5450 ne peut gérer que 2 affichages simultanés , pas 3 ...
Marsh Posté le 04-01-2014 à 14:30:28
Bonjour, il est pourtant indiqué sur leur site 3 écrans http://www.amd.com/fr/products/des [...] iew.aspx#2
ou j'ai peut être mal lu ??
Qu'en penses-tu?
Marsh Posté le 04-01-2014 à 14:46:14
Ah oui en effet , c'est curieux , mais je subodore le fait que le triple affichage simultané nécessite obligatoirement d'en avoir un qui soit connecté en DisplayPort et à ma connaissance il n'y a aucune Radeon HD 5450 qui dispose d'une telle sortie , donc cette possibilité serait juste théorique mais inexploitable en pratique étant donné la non-existence d'une telle carte sur le marché.
Marsh Posté le 04-01-2014 à 14:50:12
en gros je me suis fait escroquer
Y a t'il possibilité de faire quelque chose avec cette carte pour arriver à 3 écrans ou c'est mort?
Marsh Posté le 04-01-2014 à 15:00:34
Tu n'auras pas l'affichage simultané sur 3 écrans avec une Radeon HD 5450 , donc oui c'est mort.
Tu peux lister la connectique vidéo exacte et complète de chacun de tes 3 écrans et me dire quelle est ta carte-mère ?  On va bien trouver une solution pour que tu puisses avoir ton triple affichage simultané.
Message édité par Roovy le 04-01-2014 à 15:02:39
Marsh Posté le 04-01-2014 à 15:06:47
Quand on lit l'onglet "aperçu" et l'onglet "annotation", on voit bien que c'est possible de mettre 3 écrans avec Eyefinity :
http://www.amd.com/fr/products/des [...] iew.aspx#1
AMHA ça fonctionne, on voit bien un DVI, un VGA, et ce qui me semble être du HDMI :
http://www.amd.com/PublishingImages/Public/Photograph_ProductShots/PNG/40818.png
Sympa la "buche de noel" pour refroidir la carte :lol:
Message édité par artouillassse le 04-01-2014 à 15:07:30
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
Marsh Posté le 04-01-2014 à 15:09:06
carte mère
AAHD2-HY (Holly)
Fabricant : Pegatron
Format : uATX : 24,38 x 24,38 cm (9,6 x 9,6 pouces)
Chipset : AMD Hudson-D2 FCH
Logements pour mémoire : 2 x DDR3
Vitesses du bus frontal : UMI (Unified Media Interface) de 100 MHz
Socket pour processeur : FM1
Logements d'extension :
PCI-Express 2ème génération
1 logement PCI Express x16
3 logements PCI Express x1
1 logement pour mini-cartes PCI Express x1
écrans :
LG 20 pouces avec HDMI et VG
LG 22 pouces DVI (télé)
HP 19 pouce VGA HDMI
et une saphire 5450 d'ati (toute neuve que je viens d'installée :(
Marsh Posté le 04-01-2014 à 15:22:19
http://www.amd.com/PublishingImage [...] /40818.png
Un point commun à toutes les Radeon HD 5000/6000/7000 : pour 3 écrans , obligatoire d'en avoir au moins 1 connecté en DisplayPort , si pas de sortie DisplayPort sur la carte  alors pas de troisième affichage simultané , à l'exception notable toutefois des modèles "FleX" de chez Sapphire qui permettent le triple affichage sans nécessiter le DisplayPort.
Message édité par Roovy le 04-01-2014 à 15:27:34
Marsh Posté le 04-01-2014 à 15:23:39
D'après les specs :
Sortie DVI dual-link intégrée avec HDCP14
    Résolution max. : 2560x1600
Sortie DisplayPort intégrée
Sortie HDMI 1.3 intégrée avec Deep Color, prise en charge de xvYCC et du high bitrate audio
    Résolution max. : 1920x1200
Sortie VGA intégrée
    Résolution max. : 2048x1536
La tienne c'est celle là ? http://www.ldlc.com/fiche/PB000971 [...] 2BShopping
Marsh Posté le 04-01-2014 à 15:28:59
Oui c'est bien celle-ci
Marsh Posté le 04-01-2014 à 15:30:41
Alors j'ai bien l'impression qu'en effet ce ne soit pas possible.
Il faut apparemment un display port pour pouvoir étendre l'affichage à + de 2 moniteurs :/
Navré
Message édité par artouillassse le 04-01-2014 à 15:30:57
Marsh Posté le 04-01-2014 à 15:33:42
Merci quand même
je reste quand même stupéfait d'afficher une gestion de trois écrans qui n'est pas réalisable
je vais me retourner contre le site sur lequel j'ai acheté cette carte
Bonne journée et encore merci
Marsh Posté le 04-01-2014 à 15:36:33
C'est pas la faute du site, c'est que les infos sont un peu brumeuses, je me serais aussi planté en achetant cette carte pour cet usage :
La technologie ATI Eyefinity peut prendre en charge jusqu'à 3 affichages avec une seule carte graphique active ATI Radeon™ - le nombre d'affichages peut varier en fonction de la conception de la carte et vous devez toujours confirmer les spécifications exactes auprès du fabricant avant l'achat. La technologie ATI Eyefinity fonctionne avec des jeux qui prennent en charge des proportions d’image non standard, critère requis à l'affichage multiple. Pour activer plus de deux affichages, des panneaux supplémentaires avec connecteurs DisplayPort™ natifs et/ou des adaptateurs DisplayPort™ certifiés permettant de convertir l'entrée d'origine de votre écran en connecteur(s) DisplayPort™ ou Mini-DisplayPort™ de votre carte, sont nécessaires. Des restrictions liées à la gestion des droits numériques peuvent être en vigueur.
Marsh Posté le 04-01-2014 à 15:40:35
Raison de plus pour qu'il me la reprenne :)
Quel modèle pas cher pourrait correspondre à mes besoins?
Marsh Posté le 04-01-2014 à 15:47:01
2 solutions :
1)  Rajouter une seconde carte graphique , mais il faut vérifier les slots PCI-Express présents sur la carte-mère , si tu as un deuxième port x16 alors c'est tout bon , sinon il faut voir si tu as un port x1 ou x4 de libre et prendre une carte avec le connecteur PCI-Express correspondant (on trouve des cartes en x1 , ça passe partout).
2)  Remplacer la Radeon HD 5450 par une carte graphique gérant le triple affichage simultané , comme par exemple une Geforce GT 640 ou bien une Radeon R7 260 , et bien vérifier la connectique vidéo présente sur la carte.
Message édité par Roovy le 04-01-2014 à 15:49:11
Marsh Posté le 04-01-2014 à 15:50:09
Ouais, on a tendance à se dire "ça va elle a 3 sorties, je pourrais brancher mes 3 écrans" ... ben nan, c'est dans ce sens où je trouve ça flou.
Marsh Posté le 04-01-2014 à 15:52:40
merci et je trouve aussi cela tres flou comme approche
j'ai trois slot pci x1, ils sont beaucoup plus petit que le x16, normal?
en carte pci x1 y a un modèle particulier à privilégier ?
Marsh Posté le 04-01-2014 à 16:05:11
Oui , les slots PCI-Express x1 sont tout petits en effet , c'est normal.
Une seconde Radeon HD 5450 avec un connecteur x1 fera l'affaire.
Cela dit , je viens subitement de penser à un autre modèle comme solution mono-carte gérant 3 affichages simultanés , il s'agit de la Sapphire Radeon HD 6450 FleX (ce modèle bien précis) qui dispose de 3 sorties vidéo utilisables en même temps (DVI-I , DVI-D , HDMI).
Marsh Posté le 04-01-2014 à 16:07:06
je peux mettre une carte pci x16 sur un slot pci x1?
Marsh Posté le 04-01-2014 à 16:07:17
C'est quoi ces fameux "panneaux supplémentaires"  dans la description du Eyefinity ?
Marsh Posté le 04-01-2014 à 16:17:34
La Sapphire HD 6450 FleX qui supporte le triple affichage simultané : http://www.sapphiretech.com/presen [...] =1414&psn=
A noter qu'elle n'accepte qu'un seul écran en VGA (branché via un adaptateur sur sa sortie DVI-I).
Message édité par Roovy le 04-01-2014 à 16:18:48
Marsh Posté le 04-01-2014 à 16:28:12
Heu , alors , mettre une carte en x1 sur un slot x16 c'est assurément possible , mais mettre une carte en x16 sur un slot x1 là je t'avoue que j'ai un doute.
Il me semble que ça peut fonctionner , mais il faut déjà que le slot x1 soit "ouvert" pour que la carte en x16 puisse y rentrer physiquement parlant.
Mais puisque tu as une Radeon HD 5450 en x16 sous la main , tu vas pouvoir tester sur un slot x1 et si ça fonctionne bien , ben il te suffit tout simplement d'en reprendre une seconde. ;)
Marsh Posté le 04-01-2014 à 16:41:57
Je pense qu'il s'agit tout simplement d' "écrans supplémentaires avec connecteurs DisplayPort natifs" , avec au passage une traduction alakon pour le mot "panel" en anglais !?
Marsh Posté le 04-01-2014 à 17:22:16
Je viens de tester l'ouverture d'un pc 1x avec carte 16x dessus, j'ai du flinguer le port en l'ouvrant
j'ai alors modifié ma carte 16x pour qu'elle rentre dans un pci 1x non modifié, cela marche pas mieux et j'ai flingué une carte :(
c'est pas trop gênant des 16x j'en ai en stock
mais j'ai vu sur un site qu'une carte 16x sur un slot pci 1x ouvert fonctionnait, certainement un meilleur bricoleur que moi
pour aujourd'hui j'arrête, merci pour votre aide et bonne année 2014
Marsh Posté le 04-01-2014 à 18:38:19
Oui , ça m'a l'air bien délicat en effet , il faut "charcuter" l'extrémité du port PCI-Express x1 sans toucher les contacts à l'intérieur et sans abîmer la carte-mère bien sûr , pas évident à faire.
Par contre , lorsque tu dis que tu as modifié la carte graphique en x16 pour la faire rentrer dans un port x1 fermé , ça veut dire que tu lui as entaillé son connecteur !? :ouch:
Il ne faut surtout pas y toucher à ça ...
Marsh Posté le 04-01-2014 à 20:13:11
Trop tard c'est fait
vu que les connecteurs ne devaient pas être utilisés en 1x pourquoi ne pas les enlever?
mais cela ne fonctionne pas quand même
Tant pis
