écrans rose avec deux 6800 gt en sli? elles sont devenues gay?HELPEUUH - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 17-05-2005 à 22:25:16
Ecran relié en VGA ??? il est possible que t aie un probleme de connexion, un faux contact dans la prise...
Marsh Posté le 17-05-2005 à 22:27:30
kiceki a écrit : mais c'est vrai ! ça devient rose ! |
j'ai jamais dit le contraire
Marsh Posté le 17-05-2005 à 22:58:51
si ça continue je les envoye à amsterdam se marier !!! mais je vais perdre deux cartes graphiques me disait que deux cartes graphiques en sli peuvent terminer en Sex au LIt (SLI)...
nvidia voulait ça donc ? c'est une manière de donner son indépendances à nos chers et chères cartes graphiques qui une fois couplés vont convoler en lune de miel ? Et en racheter d'autres ? sont malin ces gars
je vois le moment où je me réveillerais et mes CGs auront disparu, se seront fait la malle pour vivre leur vie amoureuse enslible...
trêve de conneries veut des conseils pour ces problêmes
Marsh Posté le 17-05-2005 à 23:04:15
apparemment tu as monté les rad toi-même, la pâte thermique n'aurais pas bavé sur les pins des puces ? ou ailleurs ? il suffit d'une infime quantité entre deux pins et ça perturbe la carte.
Marsh Posté le 17-05-2005 à 23:05:10
je vais vérifier ça et aussi remettre le bios d'origine...
Marsh Posté le 17-05-2005 à 23:05:20
bah attends qu elles s accouplent, au bout de quelques mois tu obtiendra une geforce 13600 avec des capacités mutantes...
Marsh Posté le 17-05-2005 à 23:07:03
j'y pense avant celà je n'avais pas l'as5 sur ce ventirad, j'avais utilisé la mx-1 dont les perfos se situent entre l'as3 et l'as5 sans conductivité (fait exprès pourça...) mais vais vérifier quand même. Merci pour ta réponse d'autres conseils ?
Marsh Posté le 17-05-2005 à 23:08:39
wade a écrit : bah attends qu elles s accouplent, au bout de quelques mois tu obtiendra une geforce 13600 avec des capacités mutantes... |
avant je les mettrais en cage pour qu'elles ne s'échappent pas je comprend maintenant le cliquetis petit que j'avais avant, je croyais que c'était mon alim OCZ powerstream qui faisait des siennes mais non...je crois qu'elles copulaient
Marsh Posté le 17-05-2005 à 23:10:13
en relisant je vois que tu parle de lignes qui déconne, ça ça sent bien la pâte dans les pins (sans jeux de mots )
Marsh Posté le 17-05-2005 à 23:14:58
lol il y est quand même le jeux de mot
je vais revérifié ça. dès ce soir et nettoyer si ça a débordé (pourtant jai mis une fine couche d'as5....pas de vaseline
Marsh Posté le 17-05-2005 à 23:15:42
je crois que ce topic va partir en "live"... un petit feuilleton sentimental sur la tolérance ? lol
Marsh Posté le 17-05-2005 à 23:18:36
attention ça commence par des lignes puis c'est tout l'écran qui devient rose et tenez vous bien..rose bonbon, quand je retourne par echap sur le bureau tout redevient normal...
Marsh Posté le 17-05-2005 à 23:46:19
ça se peut aussi que ça chauffe, faut voir si le montage des radiateurs est nickel.
Marsh Posté le 18-05-2005 à 15:46:46
bah mis à jour bios 1010 bêta de asus et cette fois ci l'écran devient bleu...que pendant les phases de test cpu. La 3d ça va et plus de freeze. en full je ne dépasse pas les 60-61 degrés...en idle 47 environ. On dirait bien que ce soit ces bios bêtas qui font ça...ou alors le refresh rate fixé pour chaque résolution ? sinon test half life 2 ok, need for speed underground 2 ok, chronicles of riddick saccades ébormes (tout option à fond en 1280X1024 je comprend pas...peut être les ombres en 2.0++ ? ou driver 76.50 non optimisé ? demon stone ok, far cry ok...
à n'y rien comprendre, même ma température est descendu de 10 degré et plus...sinon vérifié si la pate thermique dépssait, oui un peu, nettoyage donc... Il n'y a que pendant les phases tests cpu de 3dmark2005 que ça arrive, et sur need for speed underground 2 mais dans ce cas il suffit que je baisse le niveau de détail pour que tout devienne niquel, puis je le remonte à fond et ça reste niquel...allez comprendre...
Marsh Posté le 19-05-2005 à 23:10:35
bon problême résolu en repassant aux drivers officiels 71.89 que je tweak avec nvtweak (ou powerstrip)... plus de drivers tweakés pour moi adios dna xg ngo et consorts...
Marsh Posté le 17-05-2005 à 22:07:46
sous 3dmark2005 j'ai parfois l'écran qui devient d'abord par ligne et ensuite entièrement rose...deux 6800 gt xfx en sli sur a8n sli deluxe sans compter des freeze sous far cry.
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
pas d'overclock (mais bios tweaké avec nibitor pour passer en 1.4v en 3d pour fitirs overclocks...) système de ventilation zalman vf700Cu avec artic silver 5 (les deux) bios utilisés xg7650hd (mêmes phénomènes avec les 76.50 DNA...)
mon proco est overclocké (A64 3500+ à 2600 Mhz mais passans sans problêmes cpu burn, memtest, superpi, occt etc...)
mes cartes deviennent gays ? ah le bios est la rev2 de xfx 6800 gt pci-e (que j'ai modifié et mis à jour) ATTENTION JE NE FAIS AUCUNE INSULTES A LA COMMUNEAUTE GAY JE TIENS A LE PRECISER !!!
conseils ?
Message édité par kiceki le 17-05-2005 à 23:00:03
