2 écrans carte graphique radeon hd 5450 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-09-2012 à 13:41:17
Effectivement, un convertisseur actif comme celui ci te permettra d'utiliser ton deuxième écran
Marsh Posté le 04-09-2012 à 13:42:16
Tu n'a pas de sortie VGA sur t'a CM ? (Si c'est une CM en P67 forcément pas de vga...)
Marsh Posté le 04-09-2012 à 13:46:11
Bonne nouvelle merci de ta reponde rapide. Je vais le commander ce soir .
Si j'ai une sortie VGA sur ma carte mere mais pour l'utiliser je dois desactiver ma carte grapique donc je vais mettre mes deux ecrans sur ma carte graphique.
Marsh Posté le 04-09-2012 à 13:48:50
Non il suffit d'avoir la sortie graphique de la carte mère réglée en No1 dans le BIOS, de brancher un écran dessus.
Tu branches le second écran sur la carte graphique, et ça affiche sur les deux écrans...
Sauf si ton BIOS ne dispose pas de cette option...
Marsh Posté le 04-09-2012 à 14:20:29
Il y a ça aussi, mais faut que le bios le permette comme tu dis. Tu peux vérifier thony Dazor avant de commander la pièce ?
Marsh Posté le 04-09-2012 à 14:22:47
ReplyMarsh Posté le 04-09-2012 à 14:24:24
C'est Dazor l'OP du topic là...
Marsh Posté le 04-09-2012 à 14:27:06
Et c'est quelle marque ta CG parce que la plupart des 5450 ont 1 sortie vga et 1 dvi.
Marsh Posté le 04-09-2012 à 14:29:16
thony94 a écrit : Pourquoi moi ? On c'est même pas ce qu'il a comme CM .... |
Ah oui exact, ohlala faut que j'ouvre les yeux, dsl.
Je ris seul ...
Marsh Posté le 04-09-2012 à 15:04:24
Je ne sais pas la marque de ma carte graphique. Juste que c'est une radeon HD 5450. J'ai un acer aspire x3950 (oui celui la je ne l'ai pas monter moi meme). Mon bios est en anglais comment faire pour réglée en No1 dans le BIOS, de brancher un écran dessus ?
Marsh Posté le 04-09-2012 à 15:05:36
alein a écrit : Bonjour |
Enfin je veux dire faire sa car mon bios est en anglais.
Marsh Posté le 04-09-2012 à 15:08:13
effectivement y'a pas de vga sur la carte. Pour le bios je regarde sur internet mais c'est pas gagner avec un pc de marque tout est bloqué dedans.
edit : et avec les drivers VGA ? http://support.acer.com/product/de [...] delId=2187
Marsh Posté le 04-09-2012 à 15:10:10
Au pire thony si c'est pas possible je prendrai le convertisseur actif.
Marsh Posté le 04-09-2012 à 16:07:55
il faut aller voir du coté de "advanced", "chipset configuration", de mémoire.
C'est indiqué comme "primary graphic adaptator", et il faut régler en " integrated->PCI-E" ou "onboard->PCI-E"...
Je ne comprends pas ce que suggère thony...ce n'est pas un problème de drivers mais de sorties vidéo disponible sur le PC...
Marsh Posté le 04-09-2012 à 18:36:39
Comment puis-je faire pour mettre en premier ecran celui qui est sur ma carte graphique (pour le jeu) et mettre le second sur ma carte mere ? c'est PCI-E ou l'autre pour faire cela ?
Marsh Posté le 04-09-2012 à 18:41:34
Pour le BIOS, tu fais comme je t'ai dit, si tu as trouvé...
Ensuite, dans windows, tu cliques droit sur le bureau, tu ouvres "résolution d'écran" , tu cliques gauche sur l'écran que tu veux avoir pour jouer et tu coches la case " faire de cet affichage le principal"
Et enfin tu choisis d'étendre l'affichage .
Et voilà, tes jeux se lanceront sur l'affichage principal.
Marsh Posté le 04-09-2012 à 19:10:17
Tres bien je testerai cela. Mais mes jeux se lanceront avec la carte graphique radeon ? Pas avec celle de la carte mere en suivant cette manip ?
Marsh Posté le 04-09-2012 à 19:12:39
c'est exactement ce que je viens de t'expliquer, oui...
Marsh Posté le 04-09-2012 à 20:17:02
Dans mon BIOS j'avais primary video. Si je mettais PCI-E rien ne se passer la j'ai mi en onboard et j'ai que l’affichage sur mon deuxieme ecran
J'ai mal fait quelque chose ?
Marsh Posté le 04-09-2012 à 20:21:18
tu as lu ce que je t'explique ou pas ?
Tu branches un écran à la carte mère et un à la carte graphique.
Dans le BIOS tu mets Onboard en premier/principal/main/primary suivant le nom que tu lis.
tu sauves et tu redémarres le PC.
Une fois dans windows, tu fais ce que j'ai indiqué au dessus :
-détecter pour avoir tout tes écrans.
-trouver l'écran branché sur la carte graphique.
-faire de cet écran l'affichage principal.
-étendre l'affichage.
Marsh Posté le 04-09-2012 à 20:55:36
Dans mon BIOS j'ai fait
-Advances Chipse Features
-Primary Video
-Onboard
Mon ecran sur la carte mere affiche en principal et quand je fait detecter, il ne "voit" pas l'ecran surt la carte graphique. Ma carte graphique radeon n'est meme pas reconnus, pas dans le gestionnaire de peripherique.
Que dois-je faire ?
Marsh Posté le 04-09-2012 à 20:58:10
quand tu expliques clairement ton problème, je peux de suite te répondre :
Ton BIOS ne sait pas gérer la carte onboard en même temps que la carte PCI express, donc ça ne fonctionnera pas de cette façon.
Marsh Posté le 04-09-2012 à 21:01:17
Désolé de mettre mal exprimer avant.
Donc il faut que j'acheter un convertisseur actif comme celui ci ? http://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] d_i=405320
Marsh Posté le 04-09-2012 à 21:02:59
pas grave, c'est surtout pour toi que ça complique les choses à la sortie.
Si tu n'as pas de sortie VGA native, oui, il te faut un adaptateur.
Marsh Posté le 04-09-2012 à 21:06:08
Ok, bon je sais sa va paraitre bete mais c'est sur que sa va marcher avec sa ? Sa m'a calmer d'avoir acheter un cable pour rien donc je veux etre réellement sur ^^
Marsh Posté le 04-09-2012 à 21:08:59
logiquement oui.
Si ça ne marche pas, tout achat par correspondance est protégé par le droit de rétractation sans justification dans les 7 jours après la livraison.
sinon tu achètes directement une carte graphique avec une sortie VGA et une DVI...
Marsh Posté le 04-09-2012 à 13:35:38
Je possede 2 ecrans qui ne possede que du VGA. Seulement sur ma carte graphique j'ai une sortie DVI (je m'en sert actuellement pour relier mon ecran actuel via un adaptateur DVI-VGA).
Je me suis acheter un cable HDMI-VGA celui ci http://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] 00_s00_i01 afin de relier mon deuxieme ecran. Je n'arrive pas a relier mon second ecran avec et on m'a dit qu'il n'y avait pas de convertisseur actif, bref que ce cable ne pourrait pas me servir.
C'est pourquoi j'aurai voulu savoir si un convertisseur actif comme celui ci pourrait me permettre de relier un ecran VGA via ma prise HDMI situer sur ma carte graphique. http://www.amazon.fr/Cable-Matters [...] 613&sr=8-2
Merci.
