Une couleur noire qui bave ? EDIT : problème identifié ! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-12-2004 à 19:54:34
Change ce titre on se croit sur un site genre "france d'abord"
Marsh Posté le 22-12-2004 à 19:56:45
| troll en chef a écrit : Change ce titre on se croit sur un site genre "france d'abord"  |
ouai j'ai pensé a la meme chose, mais c'est pas bien grave...
Marsh Posté le 22-12-2004 à 20:29:12
bon, les artéfacts ne se voient pas, c'est donc entre le GPU et l'écran : filtres RFI, connexion.........
Marsh Posté le 22-12-2004 à 21:13:16
ça vient de l'écran
Marsh Posté le 22-12-2004 à 21:18:41
Bon ben je vais essayer de m'en faire préter un autre pour voir. J'espère que çà ne vient pas de la sortie de la carte.
Etrange quand même que çà ne touche (et que trés trés légèrement)la couleur noire !
Marsh Posté le 22-12-2004 à 21:22:06
Le noir c'est l'absence de lumière, donc si il est moins sensible sur les basses tensions, ben il affichera mal les contours.
Marsh Posté le 22-12-2004 à 22:06:01
c'est limite rasciste ton titre là
Marsh Posté le 22-12-2004 à 22:11:15
| hansaplast a écrit : c'est limite rasciste ton titre là     |
déjà dis depuis le début. D'ailleurs plus je vois le titre plus j'y pense.
Marsh Posté le 22-12-2004 à 22:56:38
Vous avez l'esprit mal tourné les gars... bon si il faut j'éditerai le titre... mais bon...
Pour en finir avec mon problème, celui-ci est quand même apparu aprés un changement de carte graphique... d'où mon questionnement : carte ou écran ?
En tout cas la démagnétisation ne change rien.
Marsh Posté le 23-12-2004 à 07:17:12
C'est peut-être au niveau de la prise du connecteur et endroits connexes.
Marsh Posté le 23-12-2004 à 14:25:17
Arghh, j'ai tout viré avec drivers Cleaner et j'ai installé successivement trois versions de Catalyst... rien à faire.
Ce qui m'énerve c'est que tout le reste fonctionne parfaitement et que seule la couleur noire est concernée par le problème !
Marsh Posté le 24-12-2004 à 01:54:54
Bon, ben çà ne vient pas de l'écran que j'ai pu brancher ailleurs et qui fonctionne sans problème...
Comprends pas... je sens le formatage arriver moi...
Marsh Posté le 24-12-2004 à 07:52:14
| midrangdaymer a écrit : Bon, ben çà ne vient pas de l'écran que j'ai pu brancher ailleurs et qui fonctionne sans problème...   |
Disons que sur tes screen y a pas de prob donc...
Marsh Posté le 24-12-2004 à 10:54:53
| muajhedine a écrit : je vois rien d étrange moi ou alors je suis aveugle    |
Manifestement ce n'est pas un problème de traitement mais un problème d'affichage... chez moi.
Je ne trouve aucun cas similaire, sur aucun forum !?
Marsh Posté le 24-12-2004 à 11:56:04
Essaye de prendre une photo avec un APN pour voir comment c'est, tu n'as pas essayé avec un autre écran ? Et en baissant la résolution/fréquence de l'écran ça change rien ?
Marsh Posté le 24-12-2004 à 12:30:33
| Killer_386 a écrit : Essaye de prendre une photo avec un APN pour voir comment c'est, tu n'as pas essayé avec un autre écran ? Et en baissant la résolution/fréquence de l'écran ça change rien ?  |
Le problème, c'est que je suis un peu perdu au milieu des champs donc difficile de me faire préter un écran pour le moment.
Ce qui est sûr c'est que mon écran fontionne bien, testé sur mon portable mais en win 98... contre XP sur l'ordi de bureau.
J'ai baissé la résolution, la fréquence et rien n'y fait !
Je ferai des photos juste aprés Noêl... on verra bien si çà passe.
Marsh Posté le 29-12-2004 à 00:13:17
Problème en partie résolu... merci à tous en tout cas !
J'ai pu brancher un second écran sur le port DVI afin de l'imposer comme écran principal... et là plus de problème.
J'ai ensuite débranché mon écran (le premier) afin de le brancher seul sur le port DVI... et toujours pas de problème !
Conclusion, il s'agit bien d'un problème de connexion (la connexio standard par défaut) à la sortie de la carte.
Dans mes paramètres d'affichage, je tourne donc avec l'éran N°2 comme écran principal par défaut.
Maintenant, je me demande si je dois retourner la carte en SAV pour vice de fabrication ou si je peux me contenter de ce système dans la mesure ou je ne compte pas installer de second écran.
Dois-je prendre le risque sachant que je peux tomber sur un autre modèle défectueux (avec ce problème voire pire...), sachant également que cette carte s'overclocke trés bien (je suis allé pour l'instant jusqu'à 600 mhz pour le core et 400 mhz pour la ram...).
A votre avis ?
Marsh Posté le 22-12-2004 à 14:49:57
Bonjour...
Voici mon "problème".
J'ai installé hier une carte Radeon Saphyre 9600XT. J'en suis ravi... tout semble fonctionner à merveille. Tout, sauf les textes de couleur noirs qui semblent baver un peu. Disons qu'ils ne sont pas flous mais qu'ils ont une sorte d'"aura" marron/jaunâtre sur leurs contour !
Cet effet est visible sur les textes mais aussi sur tous les contours de couleur noire (dessins, lignes etc). Il ne s'agit donc pas d'un problème d'effet de lissage appliqué aux polices.
J'ai mis mes drivers à jours, essayer divers profils colorimétriques (plus luminosité et contraste...), régler mon moniteur (fréquences etc)... rien à faire !
Vous avez un avis ?
EDIT : sur les couleurs fonçées style bleu marine... il n'y a aucun soucis.
EDIT 2 : quelques exemples... en BMP pour éviter les dégradations...
EDIT 3 : problème identifié, voir en fin de page !
Message édité par midrangdaymer le 29-12-2004 à 12:30:38
