Effet de scintillement dans les JEUX avec une 9500 pro
Effet de scintillement dans les JEUX avec une 9500 pro - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-08-2003 à 12:04:42
Bonjour a tous, en effet j'ai remarqué qd je joue à mes jeux (UT 2003 CS ou meme quake 3), sur les textures genre proche (mur ou caisse) l'ecran scintillait meme clignote parfois mais legerement, est ce que j'ai activé une option qu'il fallait pas ?
PS / WXP Cata 3.6 2500 + barton Non oc et carte Saphire 9500 pro non oc.
Merci a vous
Marsh Posté le 29-08-2003 à 15:48:05
up :sweat:
Marsh Posté le 29-08-2003 à 15:53:56
Est-ce que tu as activé les 8 pipes (4 d'origine)?
Marsh Posté le 29-08-2003 à 15:59:17
il a une R9500Pro, donc 8 pipes d'origine.
c'est juste le problème des 60Hz dans les jeux sous winXP/2K, en faisant une recherche, il devrait facilement trouver la solution.
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
