Probleme emboitage Gigabit 8800 GT sur Boitier Rc690 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-02-2008 à 21:09:24
c standard, donc une autre fera pareil.
deja, tu as bien installe les entretoises (fournie avec le boitier) entre le boitier et la mobo ?
si oui, desserre les vis qui tienne le port vga ou dvi (et donc l'equerre)
et repositionne l'equerre par rapport au boitier.
Marsh Posté le 22-02-2008 à 21:19:04
Euh effectivement j'ai visé la carte mère directement sur le boitier je n'ai pas mis les entroises, je vais voir si elles etait fournis avec le boitier et réesayer de monter, merci de votre reponse !!
Marsh Posté le 22-02-2008 à 21:22:04
Encore heureux que tu n'as pas démarré ton PC avec la carte mère visée directe au boitier sinon carte mère HS.
Attention
Marsh Posté le 22-02-2008 à 21:56:01
Merci je viens de tout remonter sa marche, maintenant installation Windows c paarrttiiiii
merci encore ![]()
Marsh Posté le 24-02-2008 à 02:34:15
haaaaa les jeunes ........
quand tu n'arrive pas a monter un truc(surtout pour la 1er fois et qu'on lit pas le mode d'emploi), faut mettre en doute le montage et pas dire : c une fatalite ![]()
Marsh Posté le 22-02-2008 à 20:10:56
Bonsoir,
Je viens aujourd'hui même de recevoir toute les pieces de mon nouvelle ordinateur.
Mais voila j'ai un gros probleme, en effet ma carte graphique ne semble pas vouloir s'emboiter a fond sur ma carte mère et cela a cause de la partie mettalique qui est trop courte et qui se bloque sur le boitier , je sais j'explique mal mais bon...
La partie mettalique de la carte ( la ou il y'a les sortie DVI ) qui se finit par un angle droit est trop courte donc elle est bloquer par le boitier a l'angle et empeche donc la carte graphiquede s'emboiter jusqu'au bout, donc aucun signal vidéo détécté...
http://www.presence-pc.com/image/C [...] -jpg-.html
Voila les reference :
Boitier : Cooler Master RC-690 - Noir
http://www.ldlc.com/fiche/PB00065089.html
Carte Graphique : Gigabyte GV-NX88T512HP - 512 Mo TV-Out/Dual DVI - PCI Express (NVIDIA GeForce 8800 GT)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00068137.html
Quelle solution me proposer vous ? Puis je echanger ma carte graphique a ldlc contre une equivalente niveaux prix ? Dois je couper la petite partie metalique en forme d'angle droit de la carte graphique et la faire tenir autrement ( ou l'emmener chez un pro pour qu'il le fasse ) ? Que me conseillez vous ?
Merci d'avance pour votre aide
