Asus EN7800 GeForce 7800 GT Connecteur Molex ??
Asus EN7800 GeForce 7800 GT Connecteur Molex ?? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-11-2005 à 10:49:07
Cette carte dispose d'un connecteur Molex intégré et est fourni avec un cable dédié pour le relié à l'alim.
Ma question est la suivante : faut-il le brancher ???
Pourquoi, il y a t'il de sortie sur le cable fourni avec la CG, cela veut-il dire qu'il faut brancher deux connecteurs  Molex de l'alim à la CG ???
Marsh Posté le 08-11-2005 à 11:24:17
Personne pour une ch'tite réponse...
FEED-BACK : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 7888-1.htm
Marsh Posté le 08-11-2005 à 12:03:35
Oui il faut le brancher, c'est pas marqué dans la notice d'install de ta carte ?
http://www.worldcommunitygrid.org/ - FightAIDS@Home - Le topic WCG
Marsh Posté le 08-11-2005 à 12:30:59
Non, j'ai bien regardé, y'a rien d'indiqué...
Mais ce qui m'intrigue le +, c'est ce cable fourni avec la CG qui dispose de deux raccordements Molex, cad, que l'on peut/doit y brancher deux sources d'alimentation. Ma question, est là également, est-ce bien nécessaire ??
Marsh Posté le 08-11-2005 à 13:23:35
Si il y est c'est qu'il y en a besoin, je pense qu'en ne les branchant pas, tu risques d'avoir des pb sous les jeux gourmands...
Marsh Posté le 05-12-2005 à 15:36:21
Bonjour à vous j'ai moi aussi cette carte graphique & je me pose exactement la même question.
Le problème est que moi il me reste la possibilité d'alimenter qu'une seule fiche du cable d'alim de la 7800GT.
Peux-tu me dire mattwarend 2002 si tu a fais des test avec l'une, l'autre ou les 2 alim pour savoir si il y a une difference.
D'avance merci
Marsh Posté le 05-12-2005 à 16:24:35
Si d'autre personnes peuvent me repondre, je suis preneur...
Marsh Posté le 05-12-2005 à 19:17:43
bon si vous regardiez un peu l'adaptateur 2 molex vers PCI-E vous verriez que le 12 V est pris sur les deux molex pour aller vers 2 ou trois pattes de la prise PCI-E. Si vous ne brancher qu'une seul molex il y a des fiches 12V de la prise PCI-E qui ne seront pas alimentées.
Donc oui il faut OBLIGATOIREMENT brancher les 2 molex, si vous ne le faites pas ca peut peut etre marcher mais moi je prendrai pas le risque, si c'est concu comme ca c'est pour repartir le 12V sur plusieurs pistes de la CG pour repartir l'amperage sur plusieurs pistes jusqu'a l'etage d'alim. Si on ne branche qu'une molex, l'etage d'alim de la CG va tout pomper sur la seule piste de la CG qui est alimentée en 12V,cette piste risque de chauffer et de fondre.vous voila prevenu !!!!!
