est ce que ma cg est endomagé
est ce que ma cg est endomagé - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 16-04-2012 à 21:00:23
Je suivais un tuto pour OC mon msi gtx 560ti twin frozr 2 oc. Tout s'est déroulé à merveille j'étais à 1050 en core voltage et 924 en core clock mais mon gosse à cliqué sur reset dans MSI afterburner ahhh la gafe !!!!
Ce qui fait que je suis redescendu à 880mhz et 1012v. C'est sur que ce changement soudain de voltage n'est pas très bon pour la CG surtout que d'après le tuto il faut TOUJOURS régler le core de 5 à 10mhz
En plus l' Overclocking de la cg annule la garantie donc même si je la renvoie il risque d'avoir des soucis ....
Pouvez m’éclaircir sur ce sujet, je débute dans l'OC et je m'inquiète de l'état de la Cg
Merci pour votre aide
Marsh Posté le 16-04-2012 à 21:02:18
Je pense que tu as rien. Tu es redescendu donc pas méchant dans l'autre sens cà aurait plus chiant.
Si tu as peur, tu testes un jeu, tu verras par toi même.
Four g3 delizia résistance ronde de 600W
Marsh Posté le 16-04-2012 à 21:03:16
Sa craint rien, tu peux direct passé de 880 à 1050, sa ne l’endommagera aucunement ;)
INTEL Core i9 10900K @ 5,32Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2050Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2055Mhz
Marsh Posté le 16-04-2012 à 21:06:30
Bonsoir,   pas de soucis,  faire reset des fréquences/tensions ça n'est pas grave.
Si tu o/c ta carte et que ça plante, alors au redémarrage du pc il se passe la même chose,  reset des fréquences/tensions pour revenir aux paramètres d'origine inscrit dans le bios de la carte graph.
mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t13351402
Marsh Posté le 16-04-2012 à 21:17:34
Je rajoute que l'histoire des paliers de 5/10Mhz ne servent qu'à tester progressivement l'OC sans prendre le risque de planter net la machine et de savoir à quelle fréquence ça bloque.
Tu peux rajouter 2Ghz à une puce d'un coup, tant qu'elle tient la fréquence elle s'en carre ;)
Même chose pour la tension d'ailleurs.
Message édité par SH4 Origon X le 16-04-2012 à 21:18:09
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 16-04-2012 à 22:19:33
La garantie n'est annulée que si tu flashe le bios ou que si il y a des dommages physiques a la carte.
Les Sav pourront quasiment jamais prouver qu'il y a eu overclocking dès lors qu'il reste logiciel.
Et les autres on raison pour le gap de frequence et voltage ... No soucy :jap:
Normalement ta carte doit tourner normalement si il y a eu reset d'afterburner
Message édité par tntbryce le 16-04-2012 à 22:21:35
Marsh Posté le 16-04-2012 à 23:37:58
Ok ça marche ça me rassure pleinement. MERCI pour votre aide.
ça coute assez chère donc voila...
Je viens d'essayer bf 3 tout à l'air d'aller pleinement.
Merci pour votre aide et votre rapidité.
