Enorme Problème 9700PRO : Bis ! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-07-2004 à 01:27:09
ReplyMarsh Posté le 23-07-2004 à 01:31:00
je l'ai branché sur la carte graphique et pour la marque c'est un générique
Marsh Posté le 23-07-2004 à 02:00:23
la prise du ventilo est une prise à 2 trous , comme l'ancien . je me disais que cette prise sur la carte graphique ne devait pas marcher . Est ce que je le branche sur la carte mere ?
Marsh Posté le 23-07-2004 à 02:02:39
sur la prise de la carte mere qui à 2 pinn ou je sais pas comment ca s'appelle , bien entendu .
Marsh Posté le 23-07-2004 à 02:06:35
Non ce ne sont pas les mêmes. Ce que tu peux faire est te trouver un ventilo de 6cm voir 8cm que tu peux poser sur le rad et brancher sur la CM...
Marsh Posté le 23-07-2004 à 02:08:27
Mais à ton avis , c'est la prise de la carte qui déconne ?
Marsh Posté le 23-07-2004 à 14:43:31
SAV ! c'est pas normal que ta prise fan ne fonctionne pas.
Marsh Posté le 23-07-2004 à 15:07:07
ben je crois pas que ca puisse se brancher dans le mauvais sens , non ?!
Pour le SAV ca me poserait un trés gros probleme étant donné que je n'habite pas en France :s
Marsh Posté le 23-07-2004 à 15:21:24
les prises Fan à 2 broches n'existent pas sur les carte mere ?
Marsh Posté le 23-07-2004 à 15:26:45
Autre solution, tu passe a un Kit refroidissement passif pour carte graphique.
Marsh Posté le 23-07-2004 à 15:39:32
ReplyMarsh Posté le 23-07-2004 à 16:52:59
y'a des systèmes de refroidissements vendus avec un adaptateur à brancher sur une prise de ton alim. Moi j'ai un revoltec ventilo 3 pins, branché sur adaptateur 3 pins -> 4 pins, branché sur alim
Marsh Posté le 23-07-2004 à 16:58:53
Ben il me faut un ventilo avec 3 pins pour le brancher direct sur la carte mere , et pas sur la carte graphique !
Euh...J'ai lu sur quelques topics que des gars branchaient leur ventilo avec prise 2 pins sur des 3 pins et que ca marchait .
Moi j'ai essayé mais ca marche po !
Marsh Posté le 23-07-2004 à 19:44:28
le fil jaune est le capteur du ventilo qui donne la vitesse de rotation du ventilo a la mobo donc comme sur ta CG c'est une prise 2 pin le fil jaune qui va a la prise du ventilo ne s'utilise pas tu t'es peut etre tromper avec.
Marsh Posté le 23-07-2004 à 23:20:59
Ah tu veux dire que chaque broche correspond à un fil spécial ?
Marsh Posté le 23-07-2004 à 23:37:57
J'ai branché le fil rouge et le fil noir dans une prise 3 pins ( broche du milieu et de gauche ) mais ca n'a pas marché . ( je sais pas si tu me parlais de ça , Harry ! )
Marsh Posté le 24-07-2004 à 18:46:13
il faut que ce soit la broche rouge et la noire qui doivent etre alimentées.
Marsh Posté le 24-07-2004 à 19:11:33
change de sens si ca ne amrche pas
pis sur le ventilo 3 pin le fil rouge/blanc doit etre sur le rouge de lalim et le noir avec le noir a coter du jaune de lalim
Marsh Posté le 24-07-2004 à 22:39:17
je comprend pas ...
le ventilo 3 pins je le branche sur la prise 3 pins qui est SUR la carte mere , non ?!
Marsh Posté le 23-07-2004 à 01:21:45
Salut !
Bon ben moi qui croyait que le ventilo de ma 9700 pro ne marchait pas , j'en ai placé un autre mais qui ne tourne toujours pas :| ...
Donc voilà je sais pas d'oû peut venir le probleme et j'attend vos conseils avec impatience :|
Merci !
