Estce que cette température est normal svp ?( 6600GT) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-10-2005 à 01:06:13
Je ne m'y connais pas trop, mais je ne pense pas que ce soit un gros pb
commence à t'inquiéter quand ta carte atteindra les 100°
(limite 120 si je suis dans le vrai)
Par exemple, j'ai un pot qui a une carte graphique qui tourne sans ventilo depuis 2 ans et pourtant... aucun pb (c'est un gamer addicted)
Marsh Posté le 10-10-2005 à 01:23:51
exact ta temperature est normale
mais si tu veux un artic cooling coute a peine 25euros
Marsh Posté le 10-10-2005 à 08:47:06
| Citation : FeNeK |
Ma Leadtek avec son cooling de base était à 39°C en idle et 70° en full
| Citation : Pimousso |
Normal, normal, pour une carte avec un rad standard oui, mais bon quand même ...
Donc Zalman VF700-cu pour le refroidissement. L'artic cooling est compatible avec le modèle agp
Je suis sûrement à la masse
mais je croyais que ça passait pas dessus
Marsh Posté le 10-10-2005 à 08:57:26
http://www.overclockers.ru/images/ [...] /12/10.jpg
c'est celle la ta carte Fenek ?
moi j'ai une galaxy 6600Gt agp, je faisais 59 en idle et 82 en burn j'ai acheté un zalman VF700-cu + un rad pour le HSI zalman ZM-VHS1 maintenant je fais 51 en idle et 62 en burn avec un petit o/c au passage (550/1100)
Je pense quand même qu'au dela de 75° c'est pas terrible même si le chip gforce est fait pour dépasser les 100° sans problème il faut pas oublier les composants autour et la chaleur du boitier qui monte.
Marsh Posté le 10-10-2005 à 10:49:01
"Normal, normal, pour une carte avec un rad standard oui, mais bon quand même ...
Donc Zalman VF700-cu pour le refroidissement. L'artic cooling est compatible avec le modèle agp"
il y a des artic cooling sur pci-e
et il me semble que nvidia previent que la cg peut aller jusqu'a plus de 120 °
Marsh Posté le 10-10-2005 à 13:05:45
Effectivement elle peut monter à 120°C, mais c'est la température d'alerte là. Même si la carte graphique est prévu pour (en plus du coefficient de
sécurité), ça reste une puce
Donc 70/80°C en full c'est déjà pas mal, au-delà faut penser à refroidir efficacement.
1 - pour la vie du gpu
2 - car tu risques des plantages dû à la chaleur
3 - tu réchauffes l'intérieur du boîtier, donc tous les composants qui s'y trouvent.
| Citation : il y a des artic cooling sur pci-e |
On est d'accord, mais là on parle d'AGP, donc de la présence d'un pont HSI qui doit être obligatoirement bien refroidit
A moins qu'il y ait une parade, "officiellement" les nv-silencer sont incompatoble avec les 6600GT AGP
Marsh Posté le 10-10-2005 à 13:34:42
| MrRogue a écrit : http://www.overclockers.ru/images/ [...] /12/10.jpg |
Oui c'est celle la.je vien d'enlevé une partie de la pate thermique et la je suis à 59 degres en idle et 81 en burn
Ca va un peu mieu mais je pense que je vais opté pour un zalman comme vous me le conseillé.
Marsh Posté le 10-10-2005 à 23:13:07
Je vien de changer la pate thermique et j'ai mis de l'artic silver céramique et je suis entre 56 et 57 degrés donc c'est bon plus de probleme ![]()
Marsh Posté le 10-10-2005 à 01:01:27
Voila j'ai une chaintech 6600 GT en agp et donc voila je suis à 61 degrés en idle et en burn sur les jeux entre 82 et 87 degrés.
Et bon les lignes de couleurs qui définissent la chaleur (vert, jaune puis rouge) rentre justement dans le rouge...
Sur l'affichage dans la config de la carte.
J'ai un peu peur quelle fasse POUF!Si ça continu...
Donc possesseur de Chaintech ou connaisseur
merci d'avance pour votre avis
