Mon écran s'éteint quand je lance un jeu ou navigue tout simplement
Mon écran s'éteint quand je lance un jeu ou navigue tout simplement - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-01-2013 à 19:25:05
Bonsoir ,
Voilà je vous expose mon probleme ... Cela a commencé un soir (de pleine lune... !) je lance Skyrim , puis pouf mon ecran s'éteint. Cela se repete a chaque fois que je lance un jeu et parfois meme avant de pouvoir accéder a ma session ou même en pleine recherche sur internet .
Pour essayer de regler le probleme jai commencé par voir du coté de la carte graphique , jai désinstallé la carte puis je l'ai réinstallé (niveau logiciel je précise) , j'ai mis a jour tous mes drivers,via le site NVIDIA,TLD (en détection) et même toshiba , a plusieurs essais mais rien.
Ma config : Windows 7 64bits SP-1 , intel core i7-2630QM, 6BG de RAM et la NVIDIA GeForce GTX 560M
Jai essayé de mettre a jours tous les drivers de tout mon hardware je sais pas si ca sert mais ca n'a rien changé.
Jai dépoussiéré mon pc portable comme jai pu vu que je peux a pas l'ouvrir ca bloque même si je dévisse tout . C'est la gamme Toshiba Qosmio (gamer) X770-10G et il n'est plus garanti depuis un moment.
Jai fais des tests antivirus et anti malwares mais toujours rien.
Pour la temperature avec speedfan et il me dit : GPU 58C, core0 95C, core 1 : 98C , core 2 : 99C , core 3 : 95C
Everest pour ma CG me dit ca
Spoiler :
[ NVIDIA GeForce GTX 560M ]
  Propriétés de la carte vidéo:
   Description du périphérique   NVIDIA GeForce GTX 560M
   Identification de la carte   GeForce GTX 560M
   Identification du BIOS   Version 70.26.36.0.a
   Type de circuit   GeForce GTX 560M
   Type de DAC   Integrated RAMDAC
   Date du pilote   12/3/2012
   Version du pilote   9.18.13.1070 - nVIDIA Detonator 10.70
   Fournisseur du pilote   NVIDIA
   Taille de la mémoire   1536 Mo
  Pilotes installés:
   nvd3dumx   9.18.13.1070
   nvwgf2umx   9.18.13.1070
   nvd3dum   9.18.13.1070 - nVIDIA Detonator 10.70
   nvwgf2um   9.18.13.1070
  Fabricant de la carte vidéo:
   Nom de l'entreprise   NVIDIA Corporation
   Information sur le produit   http://www.nvidia.com/page/products.html
   Télécharger le pilote   http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
   Mise à jour de pilotes   http://driveragent.com?ref=59
  Pilotes installés:
Je sais pas s'il vous faut autre chose mais il suffit de me demander :)
Merci beaucoup de votre aide, je ne m'y connais pas vraiment beaucoup en informatique et tout aide me sera utile
"Je préfère être premier dans un village que second à Rome."
Marsh Posté le 07-01-2013 à 19:57:06
Bonsoir
98°C sur le processeur, pas étonnant que le PC se coupe. c'est trop chaud. beaucoup trop.
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 07-01-2013 à 19:59:30
daex75 a écrit :
Bonsoir ,
Pour la temperature avec speedfan et il me dit : GPU 58C, core0 95C, core 1 : 98C , core 2 : 99C , core 3 : 95C...
Pour la temp, essai avec le soft "core temp" et avec "hwmonitor"... Si ils te donnent pareil que speedfan (en bleu)... La cause de tes soucis est la temperature de ton cpu...
I7 920 - EVGA Classified X58 3 way-SLI - GTX670 EVGA FTW - 3*4go DDR3-2000 - BenQ XL2420T - 3D 120Hz 1920x1080 - Win7 x64
Marsh Posté le 07-01-2013 à 20:03:51
Merci ... Et si c'est mon CPU je règle ça comment vu que mon PC s'ouvre pas ? (Si c'est la pâte thermique etc)
Marsh Posté le 07-01-2013 à 20:09:38
un PC portable ça s'ouvre. mais ce n'est pas toujours simple...
Commence par, en effet, vérifier tes températures avec un autre logiciel.
Marsh Posté le 07-01-2013 à 20:21:04
http://image.noelshack.com/minis/2013/02/1357586440-temp.png
Voilà avec CoreTemp !
Marsh Posté le 07-01-2013 à 20:22:54
c'est en charge qu'il faudrait les données... même si, pour des températures sur le bureau, c'est déjà très haut...
Marsh Posté le 07-01-2013 à 20:41:44
Le problème c'est que si je lance un jeu ça va planter !
Marsh Posté le 07-01-2013 à 20:43:38
Regarde si tu peut ouvrir ton Pc. Avec un aspirateur ( ou une bombe à air sec) enlève la poussière partout. Avant d'aspirer le ventilo, bloque le. J'ai lu quel que part qu'en tournant à vide, le ventilo produit un courant qui serais néfaste pour la carte mère.
ALIENWARE M17X R4---WINDOWS 7 64 BITS--- INTEL I7 3820QM---NVIDIA GTX 660M---2X4 GO DDR3
Marsh Posté le 07-01-2013 à 20:49:28
Jpeux seulement le soulever sur les cotes en fait, parce que jai l'impression que y'a des résistances qui m'empêche de l'ouvrir complément ... Mais jai essayé d'aspirer par la ou je peux et ça chauffe moins que d'habitude mais ça plante quoi...
Marsh Posté le 07-01-2013 à 20:50:34
tu sais qu'il y a des vis un peu partout ? sous le clavier, sous la batterie, etc etc...
Marsh Posté le 07-01-2013 à 20:54:44
Oui jai vraiment essayé pendant une heure et jai retiré toutes les vis visibles vraiment . C'est comme si il y avait que Toshiba pour l'ouvrir ..
Marsh Posté le 07-01-2013 à 20:57:50
il en reste peut-être sous une étiquette, sous le clavier, et il y a souvent des clips/ergots en plastique en plus.
Marsh Posté le 07-01-2013 à 21:03:36
Recherde de l'aide sur Google. C'est quand même bizzare. La plupart des pc comme le tien ayant une grosse config ont une trappe qui donne accès au cpu, ram, gpu, DD
Marsh Posté le 07-01-2013 à 21:54:16
Aucun plan de démontage du Qosmio ... La jlai quasiment ouvert mais je sens que si je tire encore un peu je pète un truc
Marsh Posté le 08-01-2013 à 03:21:06
fait nous des photo histoire de voire des portable j'en ai démonter plusieur... et je pourrait certainement t'aider
Apprentie Archer :)
Marsh Posté le 08-01-2013 à 03:28:14
tada ! en anglais mais je suis sure que tu te débrouille http://forum.notebookreview.com/to [...] paste.html
Apprentie Archer :)
