Bug très étrange sur GF 6600 et autres... - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 16-05-2005 à 09:51:49
L'enchulé
  ! il utilise mon nick pour faire ses up !
bah précise déjà que ça te le fais avec les cartes NVidia ce bug.
En fait avec une 6800, une 6200 et une 6600 tu as eu le bug sans pouvoir le corriger.
Et sur 9600 Pro tu l'as eu une seule fois (mais sur une seule icone il me semble) et ça a disparu à la MAJ des drivers. Sur 9550 tu n'as jamais eu le problème (sauf erreur), donc il semblerait que ce soit un problème qui affecte les cartes NVidia principalement. Il faudrait que tu précises ta carte-mère et l'alim, car elle est peut-être utilisé dans d'autre barebones (et c peut-être un prob de bios à MAJ)
widget_dav> il a installé la carte sur un XP tout propre sans driver vidéo, donc à priori le prob. ne vient pas de là...
Marsh Posté le 16-05-2005 à 10:17:29
mise a jour de la carte mere et kel version de direct X ?
Marsh Posté le 16-05-2005 à 10:18:44
Le problème affecte surtout les cartes NVidia comme je l'ai dit. Sur les cartes ATI, en fait le bug ne reste pas longtemps, je comprend pas trop le comment du pourquoi mais c'est un fait.
Mon alim est une 200W :-/ c'est très faiblard, mais c'est du vrai 200W au moins (barebone). Par contre le 12V est faible (11.8V) je me demande si ça peu être la raison. Le bios est à jour, la carte mère je connais plus le modèle mais chipset VIA KM400.
DirectX version 9.0c bien sur.
Marsh Posté le 17-05-2005 à 10:18:56
moi quand mon PC m'enerve et que j'ai des bugs d'affichage, je joue de la flutine ça me revitalise. En fait non, je formate... et si ça merde encore, je pleure.
Sinon une alim 200W pour une 6600 c pas un peu faible ? parce que le ventilo est branché dessus il me semble...
après ca depend aussi de ce que tas dans ton PC genre si tas branché un allume cigare branché sur l'alim c normal...
teste avec l'alim d'un de tes potes, ou chez un assembleur, si ça marche tu lui achetes pis tout le monde sera content ! même moi, c'est pour dire...
Marsh Posté le 17-05-2005 à 15:23:08
Ben y'a pas grand chose dans mon barebone :
- un 2200+
- 512 MB
- un combo DVD / graveur CD
- un DD 80 Go
- une 6600
donc ça devrait "rentrer" mais je pense bien que le 12V un peu juste de mon alim fout la merde :-/
j'ai essayé un Kyro dessus, et je sais que la 3D plantait à cause de ça
Marsh Posté le 18-05-2005 à 01:58:58
hello
j'ai eu le meme prb que toi et apres pas mal de recherches j'ai finalement trouvé la solution ici : http://forums.nvidia.com/index.php?showtopic=3612
en gros c'est un prb sur les config chipset VIA + Forceware 7x.xx en 2D et il faut juste modif le parametre "UseUncachedPCIMappings"
Marsh Posté le 18-05-2005 à 08:42:11
Merci beaucoup, j'ai pas encore essayé mais à priori ça devrait marcher
Tu as du pas mal chercher pour trouver la solution à ce problème !
Merci encore ![]()
Marsh Posté le 05-12-2005 à 14:19:43
help!! j'ai un bug graphique avec ma nouvelle 6600 (gigabite turbo edition). sur tiger wood 2006, j'ai un amas de triangle du decors qui se mélange. des fois, ca marche bien, rien à voir avec la temperature, le bug peut apparaitre au premier trou, ou bien seulement au 7-8eme trou. meme type d'affichage pour pes5, mais pour ce jeu, je relance le systeme et ca marche. et si ca marche pour le premier match de la session, ca marchera tout le temps... j'ai augmenté mon alim (350w maintenant), toujours pareil... mes pilotes sont les derniers sortis.
ma config:
pentium4 2,4G, 768mo de RAM, DD de 60Go.
quelqu'un peut m'aider?
Marsh Posté le 15-05-2005 à 20:19:53
J'ai un bug étrange avec ma nouvelle carte 6600.
En fait j'avais également ce bug avec la 6200 que j'ai pu essayé un mois avant, mais je pensais que la carte était à moitié HS.
J'ai par la suite remis une radeon 9550, et là pouf le problème est revenu et reparti aussitot le drivers MAJ... J'installe ma nouvelle 6600, et paf ça revient encore, mais bon là j'ai beau mettre le drivers à jour etc... rien à faire le bug persiste.
Bon maintenant je vais tenter d'expliquer le bug ma fois assez étrange.
En fait il concerne uniquement la 2D, les accélérations 2D de la carte. L'affichage des icones (de certaines en fait) et des boutons en haut des fenêtres (réduire, agrandir et fermer) est rempli de "garbages", enfin l'affichage de ces éléments est "corrompu".
De même parfois lors de certaines "minimisations" de fenêtre, l'affichage derrière devient corrumpu.
J'iamgine que les cartes graphiques sont capables de faire des genre de tranferts rapides pour réafficher rapidement ces parties... à priori ça chie sur ces transferts. J'ai jaamis eu ce genre de bug avant, la 3D fonctionne parfaitement... j'ai essayé de modifier les paramètres AGP sans succés... je comprend pas d'ou ça peut venir
Si quelqu'un a une idée
mon PC est un barebone Ideq 200V (chipset VIA KM400)
Message édité par Stef.D le 16-05-2005 à 08:57:47
