Faire évoluer une machine EL 1352
Faire évoluer une machine EL 1352 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-12-2011 à 16:37:47
Je possede un emachine EL 1352 depuis avril 2011 avec une carte graphique intégrée, le problème est que je voudrais jouer à des jeux FPS comme BATTLEFIELD 3 ou le 2 ou encore crysis 2, mais le pc n'est pas assé puissant aprés essai, pourriez vous m'indiquer ce qu'il faut que j'achette ( carte mere, alim, carte graphique, ram ect..) pour le faire évoluer et pouvoir jouer a ces jeux, j'ai un budget de 250 à 350 € voir 400
 La config de mon PC est la suivante:
   Type de système   ACPI x64-based PC
   Système d'exploitation   Microsoft Windows 7 Home Premium
   Type de processeur   DualCore AMD Athlon II X2 220, 2800 MHz (14 x 200)
   DIMM1: Unifosa GU512303EP0202   2 Go DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-17 @ 457 MHz)
   DIMM2: Unifosa GU512303EP0202   [ TRIAL VERSION ]
   Carte vidéo   NVIDIA GeForce 6150SE nForce 430 (256 Mo)
   Accélérateur 3D   nVIDIA nForce 6100-430
   Carte audio   nVIDIA nForce 6100-430 (MCP61P) - High Definition Audio Controller
   Disque dur   WDC WD10 EARS-22Y5B1 SCSI Disk Device (931 Go)
   Lecteur optique   HL-DT-ST DVDRAM GH60N SCSI CdRom Device
   Version du BIOS   P01-A1
   Type du châssis   Desktop Case
Je vous remercie a l'avance pour votre aide
Pat
Message édité par Marc le 01-12-2011 à 18:15:03
PAT
Marsh Posté le 01-12-2011 à 16:45:29
pour ton budget c'est PEUT-ETRE possible
Tout dépend de ton alim
Si elle n'est pas assez puissante tu devras la changer
et ensuite tu peux changer ton proc et rajouter de la ram, ca c'est plus simple
dis-nous quelle est ton alim ?
Marsh Posté le 01-12-2011 à 17:09:34
ca me parais compliquer ou plutot pas judicieux !  mais je peut me tromper....
ca ne serais pas un "mini" boitier ?
car si ca l'est, va falloir taper dans la CG Low profil et dans de l'alim au format  MICRO ATX, et dans les deux cas ca limite fortement le choix et limite la puissance.....  sans parler du budget qui n'est pas du plus interressant du coté "perf/prix"
Marsh Posté le 01-12-2011 à 17:13:01
Comment je fais sans démonter la tour
Marsh Posté le 01-12-2011 à 17:15:55
et oui tu as raison, et pourquoi pas changer de boitier en rajoutant un peu de sous
Marsh Posté le 01-12-2011 à 17:17:13
Marsh Posté le 01-12-2011 à 17:22:37
oui mais bon je ne peux pas le revendre une fortune (a quel prix?  vu qu'il est encore sous garantie) je n'ai que 400 € dispo a rajouter
Marsh Posté le 01-12-2011 à 17:25:52
si tu le revend 70€ :
   35E  -  Xigmatek Asgard II / Cooler Master RC-310
   45E  -  Be Quiet L7 350W / Antec erthwatt 380W  / Antec Neo Eco 380w
   70E  -  Gigabyte/Asus/MSI 760G socket AM3+     //  Gigabyte/Asus/MSI H61 socket 1155
   65E  -  Athlon II X3 455 et + socket AM3       // Pentium G620   socket 1155
   25E  -  4Gb DDR3 PC10600 Corsair/Kingston/G.skill/Crucial
  120E  -  Seagate 7200.12 1to / Samsung F3 1to
   90E  -  HD6770
   20E  -  Graveur DVD
  470E  -  TOTAL approximatif
Bonnes affaires neuves du moment (GPU,CPU,HDD,ALIM) / [Guide d'achat] Choisir sa config selon son budget / [Guide d'achat] Boitiers
Marsh Posté le 01-12-2011 à 17:32:13
70 € seulement, c'est une machine que j'ai payer a plus ou moins 100, 400€
Marsh Posté le 01-12-2011 à 17:33:50
Marsh Posté le 01-12-2011 à 17:39:38
certes 70€ c'est trop bas, tu devrais aller sur la rubrique achat / vente => estimation
mais pour info il y a un mois il y avait une config équivalente en bon plan à 200€ neuf
edit : http://www.comptoir-hardware.com/b [...] 19995.html
Message édité par mycks le 01-12-2011 à 17:41:39
Marsh Posté le 01-12-2011 à 17:45:46
a d'accord, mais pour ta config, vu que je n'y connais pas grand chose, je fais comment pour démarer la machine une fois monté
Marsh Posté le 01-12-2011 à 17:52:12
et tes ou ????????????????
Marsh Posté le 01-12-2011 à 17:54:38
J'ai déjà démonté ce genre de machine, là dedans c'est une alim Lite-On de bonne facture, mais de seulement 90W, avec un connecteur pour la carte mère et deux connecteurs SATA, rien d'autre. Donc pour une carte graphique performante, déjà c'est niet.
Tu ne peux pas la faire évoluer, à part un processeur plus puissant, ou plus de RAM, à l'intérieur c'est très exiguë. Sur celui que j'avais démonté, il n'y avait pas de port PCI-E supplémentaire, juste un PCI.
En revanche, la carte mère rentrait dans un boitier ATX avec les trous au bon endroit pour les visses.
Honnètement, si tu as 400€ disponible, c'est déjà une bonne base. Revend ton ordi, a vue de nez je dirais entre 100 et 200€ (70€ faut pas déconner non plus, c'est pas très ancien là dedans).
Avec 500€ t'as de quoi te faire une config tout à fait correcte pour jouer.
EDIT : une fois que tu as monté ton ordi, il faut brancher la connectique du boitier à la carte mère. C'est schématisé dans le manuel et sur la carte mère, donc c'est tout simple. Après il ne te reste plus qu'à le brancher au secteur et d'appuyer sur "ON" :P
Message édité par raptor3388 le 01-12-2011 à 17:57:57
Portfolio - 1984 Trans Am - 1974 Formula 400 - 1979 Mustang  - 1987 Corvette
Marsh Posté le 01-12-2011 à 17:59:12
le pb est que sur ta config :
- l'alim n'a aucune tolérance, il faudra la changer
- l'athlon X2 est très trop faible mais tu n'as aucune garantie que la carte mère supporte un athlon X4 / phenom II, si tu changes la carte mère ta licence ne sera pas réutilisable
- 2go c'est pas énorme... mais il ne faudrait pas qu'il occupe les deux emplacements
- disque dur c'est peut être un 5400tr/min
- carte graphique : surement limité à du low profile à moins de changer de boitier...
- boitier : si tu le change, il n'est pas sur que la carte mère soit du micro ATX, peut être un format propriétaire- si tu ouvres le boitier tu perds la garantie
bon courage si tu veux quand même upgrader
grilled by raptor3388
Message édité par mycks le 01-12-2011 à 18:01:13
Marsh Posté le 01-12-2011 à 18:01:45
la je préfaire, peux tu m'indiquer une config ? corectte et m'indiquer des astuces pour pouvoir la faire fonctionner, car j'imagine qu'une fois la becane assemblée il faut rentrer dans le bios et installer windows 7 et tout le toutim
Marsh Posté le 01-12-2011 à 18:14:09
bon je vais voir si avec noêl je peux pas rajouter 100€
tu as raison, avec 500€ de budjet plus la revente j'y arriverai peut être
Marsh Posté le 01-12-2011 à 18:19:28
je ne pensai pas que c'etais aussi simple que ça
je te remercie pour le conseil
Marsh Posté le 01-12-2011 à 18:20:44
il faut mettre le CD de Seven dans le lecteur
Marsh Posté le 01-12-2011 à 18:24:37
il faut que je verifie si je l'ai, car j'imagine que sinon il faudrat que je le rachette, donc des frais suplementaires qui pourons imputer mon budjet machine
Marsh Posté le 01-12-2011 à 18:27:14
A moins que tu l'ai acheté, ne compte pas utiliser celui que tu as eu avec le Acer car il est dédié à cette machine normalement.
Marsh Posté le 01-12-2011 à 18:34:55
ok j'ai bien compris, je vais faire le tour des 2 magasins informatique prés de chez moi, et comparer les prix sur internet et je verrais bien comment faire, si je confie l'assemblage a un magasin sachant que j'aurais un interlocuteur proche, ou le monter moi même en achetant sur le net
en tout cas merci de ton aide
PAT
Marsh Posté le 01-12-2011 à 18:44:39
Je n'ai plus de nouveaux messages, donc je vais quitter le forum, en tout cas merci a vous pour votre aide, et au plaisir de vous recontacté si j'ai des problèmes, bonne soirée a vous et encore merci.
Pat
