J'ai explosé 3D mark - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-11-2002 à 13:46:51
T'as le droit de configurer correctement ta machine aussi
Marsh Posté le 25-11-2002 à 13:49:30
ben oui , je voudrais bien configurer ma machine mais ... :-(
Marsh Posté le 25-11-2002 à 13:50:12
Y a pas de haine la
C'est juste que t'as un score bcp trop bas par rapport a ta config, y a un truc qui doit pas tourner rond
Marsh Posté le 25-11-2002 à 13:52:39
desactrive l'anti aliasing
apres tous kestu en a à foutre les jeux fonctionnent ?
Marsh Posté le 25-11-2002 à 13:53:19
Je suis d'accord y'a quekchose qui tourne pas rond mais quoi!
tu as une soluce pour moi?
TKS
Marsh Posté le 25-11-2002 à 13:55:39
On commence par les classiques : mets tout tes drives a jour
Change surtout tes detonators
Et verifie effectivement si t'aurais pas active l'anti-aliasing ou l'aniso.
Marsh Posté le 25-11-2002 à 13:58:09
ARF!! J'ai tous les derniers pilotes
mais j'avais l'antialiasing X4
je recommencerai un test
Marsh Posté le 25-11-2002 à 14:03:47
bastaque a écrit a écrit : ARF!! J'ai tous les derniers pilotes mais j'avais l'antialiasing X4 je recommencerai un test merci |
Ah ben forcement
Marsh Posté le 25-11-2002 à 14:16:50
Bon! ça y est, j'ai recommencé le test sans anti alia et aniso 0
resultat 7289 :-(
je pense que le mieux pour moi ... c'est le gaz .
Marsh Posté le 25-11-2002 à 14:18:08
Avec l'a7a266-e + les cartes Nvidia, il y a une manip à faire ds la base de registre car il y a des chances que ta machine tourne au ralentit ds la plupart de tes jeux...
Pour le vérifier execute "dxdiag" et ds la section affichage regarde si ttes tes fonctions d'accélérations sont actives (de memoire c'est l'agp texturing ou un truc comme ça qui n'est pas opérationnel...Ils sont au courant chez Asus mais ils n'ont rien fait pour corriger ce "pb" qui est propre d'ailleurs aux cartes/drivers nvidia, il faut aller ds la base de registre puis créer je ne sais plus quelle clef... bref il y a un long topic sur cette mobo et ce pb, suffit de prendre patiente et de chercher )
-> bref vérifie ce point avec dxdiag, on sait jamais
Marsh Posté le 25-11-2002 à 14:20:46
bastaque a écrit a écrit : Bon! ça y est, j'ai recommencé le test sans anti alia et aniso 0 resultat 7289 :-( je pense que le mieux pour moi ... c'est le gaz . |
Ou la corde
Bon, c'est bien mieux la
Marsh Posté le 25-11-2002 à 14:26:49
j'ai déja essayé la corde lors d'un pitoyable test avec une autre config mais elle a cassé.
bon merci ernestor je vais chercher , mais je l'aurai... je l'aurai!
Marsh Posté le 25-11-2002 à 14:48:36
mac fly!! effectivement le texturing agp ne marche pas dans dxdiag , tu sais où je pourrais trouver le topic dont tu me parlais?
Marsh Posté le 25-11-2002 à 14:53:42
Euh... c'est pas pour pousser à la consommation, mais je fais environ 7300/7400 ... avec un TBird 1.2 !
Marsh Posté le 25-11-2002 à 14:55:40
Citation : Dans la médiocrité 4732 |
oui tu as raison faut rester zen
Marsh Posté le 25-11-2002 à 14:57:13
lichemz a écrit a écrit : Euh... c'est pas pour pousser à la consommation, mais je fais environ 7300/7400 ... avec un TBird 1.2 ![]() |
Athlon 1.2GHz @ 1.4GHz
C'est plus trop un 1.2 Ghz la
Marsh Posté le 25-11-2002 à 15:14:49
Voilà la manip à faire ds la base de registre pour avoir des perfs dignes de ce noms...
Testé sur mon a7a266-e de l'époque, la différence était FLAGRANTE! ds la plupart de mes jeux...
Marsh Posté le 25-11-2002 à 15:17:09
Pour t'épargner la lecture des posts inutiles ds ton cas tout est ds cette citation:
"Posté le 20-08-2002 17:57:12
Oups j'avais pas trouvé ce topic via la recherche...
Je mets ma réponse là aussi alors...
J'ai découvert un pb avec l'Asus A7A266 et les cartes graphiques NVidia.
En fait ce pb concerne le chipset AliMagik1 présent sur de nombreuses cartes (Asus A7A266, Asus A7A266-E, Asus A7A133, Asus K7AMA, Acorp 7A1647A, AOpen AK76, Gigabyte GA-7AM, Iwill XP333-R, Iwill KA266plus-R, Iwill KA266-R, Iwill KD266, Jetway 849BS,
PCCHIPS M817LMR, SOYO SY-K7ADA, Transcend TS-ALR4)
Etant surpris par mes faibles performances sur certaines jeux Direct3D et j'ai découvert
que les fonctions AGP n'étaient pas complètement opérationnelles sur mon PC
(j'ai un Duron 800, Asus A7A266 donc, 256 Mo DDR et une Geforce 2 Pro Leadtek 64 Mo).
En effet, en lançant le diagnostic de DirecX (Dxdiag) j'ai découvert "accélération de texture AGP : non disponible"...
En recherchant partout (bios, pbs de drivers de carte graphique, de drivers pour le chipset Ali,...) je n'ai rien trouvé...
J'avais bien tous les derniers drivers en plus.
J'ai lancé différents diagnostics (Ali AGP Utility, Powerstrip,...) et à chaque fois j'avais le même résultat et
je ne pouvais pas le changer.
Du coup j'ai contacté le support Ali (l'Asus A7A266 a un chipset AliMagik1) et ils m'ont répondu en 5mn
Voici leur réponse :
Dear sir,
The lower performance under WinXP is caused by Nvidia driver's bug. Nvidia driver 27.XX ( and later
version) will disable AGP function with all Nvidia VGA card under WinXP and Win2000 on ALi 1647
plateform. We are pushing Nvidia to fix it. And if users can give some comments to Nvidia that
would be a great help for us. We are sorry for your inconvenience. We recommend you use older
driver like 23.11 or you can try this work around :
1. run Regedit
2. Find this path
[Hkey_Local_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Video\{********-****-****-****-*********}\0000\
(Note :The GUID may be not matched because it depens on the video card and VGA driver version. )
3. If you find the right way, you can see this :
Name type Data
Device Description REG_SZ NVIDIA GeForce2 MX400
4. Add this :
Enablealiagp REG_BINARY 01 00 00 00
5. Restart system
Best Regards
ALi Support Team
Donc attention, toutes les cartes mères avec ce chipset Ali et une carte NVidia utilisant les drivers Detonator > 27.11 ont ce pb.
Il m'a causé des pertes de performance de plus de 100%....
PF"
Marsh Posté le 25-11-2002 à 15:35:14
bastaque a écrit a écrit : Dans la médiocrité 4732 asus A7A266-E athlon XP 1600+ géforce 4 4200 TI 64 512 mo ram ![]() |
fo dire qu'une A7A266 ... t'as été courageux c bien
"Socket A DDR motherboard based on the ALi ® M1647 chipset" ça tout de suite c garant de perfs hors du commun
Marsh Posté le 25-11-2002 à 15:56:09
j'ai trouvé le topic, j'ai modifié et ça marche!!
progression de mon test 3D mark:
moi = 4732
avec aide ernestor= 7289
+ aide Mac fly = 9834
Je vais en toucher 2 mots au pape pour qu'il vous béatifie
merci guys!!!
Marsh Posté le 25-11-2002 à 15:57:38
Lex a écrit a écrit : fo dire qu'une A7A266 ![]() ![]() "Socket A DDR motherboard based on the ALi ® M1647 chipset" ça tout de suite c garant de perfs hors du commun ![]() |
Arf t'as jamais eu d'a7a266 toi...
Avec le bios tweaké que Bjone m'avait concocté un soir j'explosais n'importe quelle mobo kt133a (je pouvais comparé puisque je venais d'acheter cette mobo en remplacement de mon abit kt7a qui était une référence en perfs pures une fois bien réglée -> comparaison avec exactement les meme périphériques...).Et je peux te garantir que c avec cette mobo a7a266 que g eu les meilleurs résultats ds ttes mes applis
->sans o/c à 133 de fsb donc en regardant les archives tu remarqueras que l'a7a266 assurait déja fort bien...les pertes de perfs ds certaines applis étaient dues d'une part au pb de l'agp (résolu via le lien que je viens de fournir), et aussi comme dans ses habitudes à Asus qui avait jugé bon de désactiver les optimisation diverses dès qu'on augmentait le fsb (Et c justement sur ce point que Bjone a fait fort avec son bios tweaké que j'étais donc seule à posséder )
Marsh Posté le 25-11-2002 à 16:19:21
bastaque a écrit a écrit : j'ai trouvé le topic, j'ai modifié et ça marche!! progression de mon test 3D mark: moi = 4732 avec aide ernestor= 7289 + aide Mac fly = 9834 Je vais en toucher 2 mots au pape pour qu'il vous béatifie merci guys!!! |
gt preums pour l'antialiasing
Marsh Posté le 25-11-2002 à 16:21:04
Ah ouais c'est vrai
Marsh Posté le 25-11-2002 à 16:28:34
autant pour moi atigrou .
bon! je progresse encore 10500 en 800X600 16 bits
sans OC!
Marsh Posté le 25-11-2002 à 16:30:11
Pourquoi en 800x600x16
Marsh Posté le 25-11-2002 à 16:37:43
bastaque a écrit a écrit : ben... pour faire avancer le machin!! |
Le score 3D Mark, on le donne avec les parametre par defaut (1024x768x32 entre autre), sinon c'est pas facile de comparer
Marsh Posté le 25-11-2002 à 16:38:04
PaLoTTe a écrit a écrit : c ou kon desactive l'antialiasing ? |
Proprietes de l'affichage -> parametres -> avances
Marsh Posté le 25-11-2002 à 16:47:19
moi je fais 7200 avec un xp2000 et ge3ti200
je fesai 5500 avec mon duron@866 1700pts pour 800mhz y a comme un pb j'ai vu sur le site de madonion que c plutot 9000 que je devrai faire
Marsh Posté le 25-11-2002 à 16:51:18
Pour une Ti 200 c'est pas anormal je pense. Overclcoke la et tu vas avoir du gain
Marsh Posté le 25-11-2002 à 17:05:25
je fais mieux avec ma configue qui est moins puissante, 7200 point env
Marsh Posté le 25-11-2002 à 17:06:52
T'aurais du lire tout le topic avant de poster
Marsh Posté le 25-11-2002 à 17:31:14
Ernestor! dans les jeux, quels réglages tu as pour
antialiasing?
aniso direct 3D?
aniso open gl?
Merci!
Marsh Posté le 25-11-2002 à 13:45:36
restons zen
asus A7A266-E
athlon XP 1600+
512 mo ram
