que vaut la ASUS Extreme N6600 TD 256Mo PCI Express
que vaut la ASUS Extreme N6600 TD 256Mo PCI Express - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-07-2005 à 19:27:44
Voila je vais changer de carte graf et je voudrais savoir si celle ci est bien ?
Moteur graphique GeForce 6600
Mémoire vidéo 256M / 128M DDR
Fréquence GPU 300MHz
Fréquence mémoire 500 / 550MHz(250 / 275MHz DDR)
RAMDAC 400MHz
Bus PCI-Express
Interface mémoire 128-bit DDR
Résolution max. 2048x1536
Sortie VGA Standard 15-pin D-sub
Sortie TV S-Video & Composite
Sortie DVI DVI-I
2nde sortie VGA Oui
Marsh Posté le 08-07-2005 à 22:02:40
si c ton budget ui sinon prend la asus en6600gt j ai vue ta configue assez musclé ne la bloque pas avec une ptit 6600
Marsh Posté le 28-11-2005 à 13:40:34
Je viens de monter ma config avec cette carte sur une ASUS A8N premium avec un processeur AMD 3500 venice et 1024 de ram XMS.
Pour l'instant je peut connseiller car je parviens pas à avoir un signal graphique. (pas de bios, l'écran reste en veille) Selon les testes effectué et le sav de materiel.net ce serait la cm qui serait deffectueuse.
youpi...
