faible ips mais constant sous Wow [Résolu] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-08-2010 à 01:34:44
salut, je vois gpu load a 0% pendant le jeu?!
c'est peut etre pas normal?
Marsh Posté le 20-08-2010 à 01:39:24
hello.
Dans GPU-Z, jette un oeil a la valeur de "Bus Interface" : tu devrais être en PCI-E 2.0@16x. Si par hasard tu étais en x1, on ne sait jamais...
Marsh Posté le 20-08-2010 à 01:44:17
| adsl-max a écrit : salut, je vois gpu load a 0% pendant le jeu?! |
En fait je viens de refaire le test et j'ai toujours le même IPS sauf que certaines valeurs ont changés pendant le jeu :
GPU-Z pendant wow :
GPU core clock : 405 MHz
GPU Memory clock : 162 MHz
GPU shader clock : 810 MHz
GPU temperature : 69°C
PCB temperature : 53°C
GPU temperature : 65°C
PCB temperature : 49°C
Fan Speed : 40%
Fan Speed : 1588 RPM
Memory Used : 646 MB
GPU Load : 33%
Memory controller load : 23%
Vidéo Engine Load : 0%
Marsh Posté le 20-08-2010 à 01:45:47
| zonka a écrit : hello. |
non non j'ai bien : PCI-E 2.0@16x en valeur de "Bus Interface"
Marsh Posté le 20-08-2010 à 01:46:43
cela ne viendrais t-il pas des réglages graphique du jeux, AA activé a fond etc?
Marsh Posté le 20-08-2010 à 01:49:19
| adsl-max a écrit : cela ne viendrais t-il pas des réglages graphique du jeux, AA activé a fond etc? |
Ce que je trouve vraiment étrange c'est qu'en mettant tout à fond, j'ai le même ips que si je met tout en faible.... (après redémarrage du jeu pour valider les changements)
d'où mes questions.
Marsh Posté le 20-08-2010 à 01:51:36
on dirait un cpu limited mais avec un i7 ca me semble pas credible
Marsh Posté le 20-08-2010 à 21:37:15
| adsl-max a écrit : on dirait un cpu limited mais avec un i7 ca me semble pas credible |
j'ai essayé la commande : /console processAffinityMask 85 sous WOW .. aucun changements..
Marsh Posté le 21-08-2010 à 14:22:48
Si jamais...
Regarde si tu as un addon du nom d'AVR. Pour ma part, en le désactivant, je suis passé de 15 ips à plus de 60... C'est une grande victoire après avoir galéré pendant des semaines ![]()
Marsh Posté le 21-08-2010 à 14:43:43
sa te fais sa que sous WOW ?
Marsh Posté le 21-08-2010 à 15:03:19
Avec un i7 et une gtx 470 wow devrait passer les doigts dans le nez à plus de 60 fps.. Bizarre ton truc
Tu as essayé de desinstaller et réinstaller le jeux ?
Marsh Posté le 21-08-2010 à 19:16:27
| althalus a écrit : Si jamais... |
Non justement j'ai ce problème en utilisant AUCUN addons !
| FanboyNvidia a écrit : sa te fais sa que sous WOW ? |
Oui j'ai ce problème uniquement sous WOW...
D'autant plus qu'avec mon ancienne config qui avait 5 ans (Dual core de l'époque) j'avais le même nombre d'ips en moyenne... ça fait un peu désordre sur une nouvelle config..
| kikou2419 a écrit : Avec un i7 et une gtx 470 wow devrait passer les doigts dans le nez à plus de 60 fps.. Bizarre ton truc |
Je vais le faire, par ailleurs je ne sais pas si cela a son importance, mais à l'installation de wow, il m'a obligé à l'installer dans un répertoire autre que l'habituel "programme files/WOW", plutot du genre "utilisateurs/games/wow", cela aurait il son importance dans ce soucis ? ou pas dutout ?
Dans tous les cas jvais le réinstaller..
En tout cas merci pour vos réponses.. j'ai trouvé le soucis, je viens de le réinstaller et ça marche nickel j'ai en gros 120 ips au pnj en plein dalaran et je tourne en moyenne ne capitale à 75 ips, avec biensûr en extérieur du 150 ips et des pics à 200 ips... mais bon 60 ips ça me suffit lol.
Marsh Posté le 20-08-2010 à 01:30:54
Bonsoir tout le monde.
Etant joueur occasionnel sur World of warcraft, je me demandais pourquoi j'observe le problème suivant, qui est d'avoir entre 15 et 20 ips n'importe où dans le jeu (capitales et extérieur) à n'importe quelle heures.
Je ne possède pas d'addons, et en ayant mis les options au minimum et ou au maximum j'observe toujours le même taux d'ips.
J'ai biensûr un pc totalement mis à jour en ce qui concerne les drivers notamment.
Je me permet donc de vous décrire ma configuration qui est la suivante :
Windows 7 64 bits
CPU PSN : Intel Core i7 CPU 930 @ 2.80GHz
Core : Bloomfield (45 nm) / Stepping : D0
Freq : 1600.05 MHz (133.34 * 12)
MB Brand : Intel
MB Model : DX58SO
NB : Intel X58 rev 13
SB : Intel 82801JR (ICH10R) rev 00
GPU Type : NVIDIA GeForce GTX 470
GPU Clocks : Core 607 MHz / RAM 1674 MHz
DirectX Version : 11.0
RAM : 6144 MB DDR3 Triple Channel
RAM Speed : 533.3 MHz (2:8) @ 7-7-7-20
Slot 1 : 2048MB (10700)
Slot 1 Manufacturer : Kingston
Slot 2 : 2048MB (10700)
Slot 2 Manufacturer : Kingston
Slot 3 : 2048MB (10700)
Slot 3 Manufacturer : Kingston
Je vous copie aussi ce que j'ai pu relever avec CPU z et GPU z :
CPU avant le lancement de wow :
CPU Arch : 1 CPU - 4 Cores - 8 Threads
CPU EXT : MMX, SSE (1, 2, 3, 3S, 4.1, 4.2), EM64T, VT-x
CPUID : 6.A.5 / Extended : 6.1A
CPU Cache : L1 : 4 x 32 / 4 x 32 KB - L2 : 4 x 256 KB
CPU Cache : L3 : 8192 KB
Freq : 1600.06 MHz (133.34 * 12)
MB Brand : Intel
MB Model : DX58SO
CPU pendant wow :
Freq : 2933.34 MHz (133.33 * 22)
MB Brand : Intel
MB Model : DX58SO
GPU-Z avant le lancement de wow :
GPU core clock : 51 MHz
GPU Memory clock : 68 MHz
GPU shader clock : 101 MHz
GPU temperature : 62°C
GPU temperature : 58°C
Fan Speed : 40%
Fan Speed : 1585 RPM
Memory Used : 141 MB
GPU Load : 2%
Memory controller load : 9%
GPU-Z pendant wow :
GPU Memory clock : 837 MHz
PCB temperature : 48°C
Fan Speed : 40%
Memory Used : 213 MB
GPU Load : 0%
Memory controller load : 0%
Alors qu'en pensez vous ? d'où vient ce problème d'Ips faible en toute situation ?
Je vous remerci d'avance.
Message édité par jimya le 26-08-2010 à 01:02:53
