Que faite vous avec une carte qui a du Coil Whine(gtx 970) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-10-2014 à 00:44:43
ton post pique trop les yeux
fait un effort , ou arrête de picoler je sais pas
je suis d'accord , c'est agaçant le coil whine ,
mais se forcer à lire des illettrés , je trouve que c'est pire
au pire si tu peux pas faire mieux tu peux toujours porter plainte contre l'Education nationale
Après avoir zieuter ton historique de message , il semble quand même que tu sache écrire
donc je te suggère de lever le pied sur la bouteille ![]()
Marsh Posté le 04-10-2014 à 11:49:37
mais es ce que c est un probleme general pour les cartes graphique?
si je prend une ASUS j aurais le meme probleme?
Marsh Posté le 04-10-2014 à 12:20:40
déjà il faudrait que tu sois plus précis
il semble que la plupart des 970 quel que soit le modèle/marque soient touchés
dans quelle circonstance, ça se produit ?
si c'est en bench ou sur certains menu , sans Vsync , toutes les cartes le font , donc t'en fait pas c'est normal
si par contre , ça se produit dans des conditions de jeu dites "normales" , dans ce cas , non , c'est bien un défaut
à partir de là , renvoie là
si c'est dans le cadre d'un droit de rétractation , signale le souci quand même ,
par contre prendre une Asus , ne te garantira pas d'être épargné
le coil whine , c'est un peu la lotterie
retente ta chance et prie ![]()
Marsh Posté le 04-10-2014 à 17:15:29
Le coil whine est une légende
ok je sors
Marsh Posté le 05-10-2014 à 11:31:34
oui je parle de la gtx 970 MSI gaming
j ai essayé avec la qualité graphiquea fond et pas a fond ca change pas
on le remarque surtout a l intro de total war 2
dans les derniere seconde de la video c est un peu plus fort (intro Rome 2)
https://www.youtube.com/watch?v=E9b [...] load_owner
Marsh Posté le 05-10-2014 à 13:02:22
active la synchro dans les jeux et re-test l'intro
Marsh Posté le 05-10-2014 à 13:48:29
le bruit est parti c est a y rien comprendre? comment savait tu cela?
il y a un probleme avec la carte lorsque si je n active pas cette fonction?
Marsh Posté le 05-10-2014 à 13:55:38
idem pour watch dogs, bravo tu as trouvé la cause du probleme
que faire je dois garder la carte ou la renvoyer
Marsh Posté le 05-10-2014 à 14:31:36
Si ce n'est que dans les menus, ce n'est pas un problème, c'est normal. Tu avais sans doute des centaines ou milliers de FPS du coup la carte s'excite, avec la synchro verticale tu as limité les FPS. Tu aura probablement la même chose peu importe la carte.
Marsh Posté le 05-10-2014 à 17:06:40
Exactement
Marsh Posté le 05-10-2014 à 19:01:14
Je suis dans le même cas, je viens d'avoir ma nouvelle MSI GTX 970 Gaming 4G et elle a du coil whine... c'est vraiment désagréable, beau mettre la V-Sync même à 30Fps elle fait du bruit... Que faire ?
J'ai contacté MSI pour voir aussi..
Marsh Posté le 05-10-2014 à 19:13:00
Si tu as du coil whine avec si peu de FPS et que c'est vraiment gênant, échange la. Par contre inutile de contacter MSI, ils ne vont rien faire, ils n'acceptent le retour que depuis le revendeur. Donc contacte le site où tu l'a achetée et fais jouer la rétractation.
Marsh Posté le 06-10-2014 à 00:13:42
| Oshiny a écrit : Si tu as du coil whine avec si peu de FPS et que c'est vraiment gênant, échange la. Par contre inutile de contacter MSI, ils ne vont rien faire, ils n'acceptent le retour que depuis le revendeur. Donc contacte le site où tu l'a achetée et fais jouer la rétractation. |
c'est pas une question de fps mais de charge,si la carte est a 100% elle fait du bruit en activant le vsync on supprime le probleme sur certain jeu/intro vu qu'elle descend en dessous de son utilisation max
Marsh Posté le 06-10-2014 à 15:41:14
| tombost a écrit : Bonjour, |
Sur quel jeu le bruit ne pars pas?
Il me semblait que ma carte avait un défaut normal que tout le monde possède
Maintenant tu me fais peur peut être que j’aurais tout de même du renvoyer la carte…
Somme nous les 2 seuls à avoir ce problème ? :s
Marsh Posté le 06-10-2014 à 16:24:44
perso j'ai une msi 970 et 0 bruit soit je suis complétement sourd soit toute les cartes son pas toucher.
Marsh Posté le 06-10-2014 à 16:28:36
meme en activant et desactivant la fonction V-Sync ? sur quel jeux a tu testé cela?
pourquoi parles tu de carte son ?
Cela ne vient pas de la carte son mais directement de la CG
Marsh Posté le 06-10-2014 à 17:01:30
| david76600 a écrit : |
en fait si , c'est bien lié au nombre de fps
toutes les cartes sans exceptions couinent à + de 1000 fps
concernant la charge en conditions de jeu normales , c'est possible également , mais dans ce cas ça veut surtout dire que l'étage d'alim est en mousse ![]()
Marsh Posté le 06-10-2014 à 17:09:12
| kamag a écrit : perso j'ai une msi 970 et 0 bruit soit je suis complétement sourd soit toute les cartes son pas toucher. |
| Esmax a écrit : |
Bon, si je comprend bien ce sujet, c'est considéré comme normal qu'une carte video fasse du CW à partir du moment où elle est chargée au max ?
Ou est-ce seulement quand on a beaucoup de FPS ?
Marsh Posté le 06-10-2014 à 17:29:06
| LoDeNo a écrit : |
j'ai donné la réponse deux post plus haut
pour te donner un exemple , ma carte actuelle ne couine pas que ce soit sous furmark/occt , en jeux gourmand , avec ou sans Vsync ect.....
même si je l'overclock avec une grosse tension
par contre sur certains menu , ou sous le test ice storm ( fps > 1000 ) là c'est la fête
et c'est le cas de toutes les cartes du marché sans exceptions
autre exemple , mon ancienne GTX 460 , un modèle d'entrée de gamme : la gainward GS
idem que pour la 7970 , pas de coil whine ,
sauf en cas d'oc avec augmentation de la tension
là , en jeu et même avec Vsync , elle couinait assez fort
mais elle disposait d'un étage d'alim de qualité assez moyenne ![]()
Marsh Posté le 07-10-2014 à 12:02:43
Idem, c'est lié aux fps.
Au delà de 150 fps ça commence à couiner et cela sur toutes les cartes que j'ai eu.
Marsh Posté le 31-10-2014 à 12:56:22
On trouve plus de plaintes sur le web à propos des MSI, mais c'est peut-être aussi la plus vendue à ce jour. Donc prudence dans les conclusions.
Ou est-ce parce qu'elle est plus boostée que les autres ?
J'ai lu qq part qu'en faisant subir à la carte des benchmarks à répétition pour la faire tourner au max, celà arrivait à diminuer le whine. Genre rodage quoi. Je sais pas ce que çà vaut. juste pour info.
Marsh Posté le 31-10-2014 à 15:37:36
Apparemment , si le problème est vraiment gênant , certains fabricants on prévus une procédure de RMA
http://www.pcper.com/news/Graphics [...] e-Concerns
Marsh Posté le 25-01-2015 à 17:59:33
Bonjour j'ai le meme probleme (CW) que vous mais avec une carte Nvidia geforce GTX660 OC gaming de chez MSI. Elle fait un bruit désagréable qui ne disparait pas, meme a faible FPS. (EX: sur world of tanks avec les graphismes au max entre 40 et 80 FPS elle fait du bruit et ce meme avec la Vsync d'activée
) vous n'êtes donc pas les 2 seuls
Marsh Posté le 26-01-2015 à 08:18:38
J'ai eu le meme probleme sur une AMD R9 270X.
A tester:
Option 1: source (http://www.pcper.com/news/Graphics-Cards/GeForce-GTX-970-Coil-Whine-Concerns)
"Ironically the fix is simple: a little glue on those vibrating inductor coils and the problem goes away. But most of the components are sealed making the simple fix a non-starter for the end user (and I wouldn't recommend doing that anyway). It does point to a lack of leadership from board manufacturers that are willing to skimp on hardware in such a way to make this a big enough issue that I am sitting here writing about this today."
-> en gros, on met un point de colle à la base des composants qui génèrent le bruit.
Option 2:
Utilisation d'un soft pour limiter le nombre de FPS, vu que le phénomène se produit principalement à fréquence élevée.
Marsh Posté le 26-01-2015 à 08:37:03
Salut tout le monde =)
Y'a t-il des possesseurs de asus gtx 970 strix ?
Satisfait ou pas ?
coil whine ou pas beaucoup? =D
le fait que les ventilateurs se coupent à faible charge est un + ou gadget?
Merci ![]()
Marsh Posté le 05-02-2015 à 16:40:00
Je possède la 970 de chez msi et j'ai du coil whine aussi
Mais bon dans les jeux sava aucun bruit juste dans certain "rare" menu ... la au moment ou j'écris je suis entrain de faire un test occt et je l'entend "grincé"
(Après 15min, GPU: 77° , CPU: 82° ) sa chauffe dans ma tour
Marsh Posté le 13-02-2015 à 10:11:11
Salut à tous!
J'ai le même souci avec une MSI GTX 970, uniquement quand je suis branché en DVI. Quand la carte est branchée en Display Port, plus aucun bruit. Comment se fesse???
Thx les gens.
Marsh Posté le 13-02-2015 à 10:25:23
| lysitheas a écrit : Salut tout le monde =) |
J'ai la Strix, elle chante bien sous 3DMark (Coil Whine) mais rien en jeux
| mattlo a écrit : Salut à tous! |
Bizarre ça
Marsh Posté le 13-02-2015 à 10:33:55
Pour les Coil Whine essayer de désactivé le Spead Spectrum GPU dans le BIOS, parfois ça peut aider.
Sur une ancienne MSI GTX770 neuve qui Coil Whiné un peu même @ 60 FPS, j'ai envoyé une nuit sous MSI Kombustor, elle a bien chanté jusqu'à plus de voix. Le lendemain et depuis plus de Coil Whine (sauf à FPS trs élevé).
Marsh Posté le 13-02-2015 à 10:38:06
Oui j'avais entendu dire que ça pouvait diminuer avec le temps. Perso comme elle est silencieuse en jeux ça ne m'embête pas, j'ai fait un 3DM quand j'ai monté la config, après je ne bench pas
Marsh Posté le 27-06-2015 à 08:37:09
Perso j'ai une GTX 970 Zotac extreme édition qui faisait pas mal de coil sur un 24 pouces FHD et maintenant j'ai un 4K 28 pouces ducoup moins de FPS et moins de coil whine... mais ça reste dérangeant surtout avec un boitier ouvert à hauteur de tête ==> casque obligatoire sinon gros pétage de plombs.. Je viens de demander un retour en SAV à LDLC, je verrai bien s'il prenne ça en compte dans leurs conditions de retour
Marsh Posté le 03-01-2017 à 14:45:35
j ai oc ma msi 970 gtx (changer la pate thermique) et je monte a 68° a 1500Mhz...
Des que je depasse 1500, elle fait un bruit de... elle couine, comme si elle etait sur (ou sous) alimentée.
PS: j ai une alim 700W bronze d'une grande marque.
Marsh Posté le 04-10-2014 à 00:27:50
Je viens de remarquer que ma carte fait un petit bruit bizarre suivant le jeux que j ai... Exactement comme le coil whine.
Je suis tt de meme un peu decu car la msi de gtx est tout de meme cher.
Es ce classique sur les cartes graphiques?
Pensez vous que je dois la renvoyer pour prendre une asus?
Je trouve ca tres bizarre que les personnes ne rale pas et que c pas important pour eux :s
Message édité par Esmax le 04-10-2014 à 00:48:16
