1950 PRO avec Zalman : comment la rendre FANLESS - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 16-12-2007 à 16:16:27
Ya çà http://www.arctic-cooling.com/vga2.php?idx=138 et faut avoir un boitier assez large.
Mais je peux pas dire qui y'a pas un truc sur ta carte qui va pas empêcher de le monter (une résistance ou un truc du genre)...Faut toujours essayer !
Marsh Posté le 16-12-2007 à 16:20:39
les X19xx d'Ati sont quand meme réputées pour chauffer pas mal...
J'espere que ta tour est bien ventilée et surtout surveille bien tes temps...
Marsh Posté le 16-12-2007 à 17:12:14
J'avais vu l'accelero S1 mais y'a pas beaucoup de magos en ligne qui le font.
Pourt la ventilation de ma tour, j'ai deux ventilos de 120 (1 en extraction, l'autre en ventilation) et 1 de 80mm en extraction.
C'est pour faire du PCHC dans 2D, donc la carte est pas super mise à contribution ;-)
Marsh Posté le 16-12-2007 à 17:17:25
Dans ce cas, tu l'underclock a fond, et t as pas besoin de changer le cooling.
Marsh Posté le 16-12-2007 à 18:18:22
J'ai la 1950 pro powercolor équipé d'origine avec l'artic S1 et çà dépasse jamais 55 C même aprés 1 heure de crysis.
J'ai un ventilo de 120 en extraction et l'air est forcée de passer sur les ailettes du S1 pour rentrer dans le boitier !..ca équivaut à un ventilateur...en idle le GPU est à 40 C
Sinon le S1 est dispo chez grosbill http://www.grosbill.com/index.php3 [...] 0&site=amc
Marsh Posté le 17-12-2007 à 07:59:02
cartoy a écrit : J'ai la 1950 pro powercolor équipé d'origine avec l'artic S1 et çà dépasse jamais 55 C même aprés 1 heure de crysis. |
ca prend beaucoup de place ce genre de refoidisseur ? Autant que le ventilo d'origine ?
Marsh Posté le 17-12-2007 à 09:36:26
zers a écrit : |
Bien plus
Marsh Posté le 17-12-2007 à 09:57:53
Ce n'est pas plus large qu'un refroidissement classique, mais c'est plus haut. Attention aux ventilos placés sur une porte latérale par exemple.
Marsh Posté le 17-12-2007 à 10:23:19
Le S1 dépasse largement de la carte coté extérieur
Marsh Posté le 17-12-2007 à 10:30:14
On ne va pas se battre : voici les dimensions officielles :
http://www.arctic-cooling.com/down [...] clros1.pdf
Marsh Posté le 17-12-2007 à 10:32:52
Le GPU etant généralement au centre du PCB sur les CG, quand on vois comment la base du rad est désaxée il est evident qu'il dépasse
Marsh Posté le 17-12-2007 à 10:44:33
Avant et après la mise en place d'un S1 sur une X1950pro :
Marsh Posté le 17-12-2007 à 10:47:05
S'koi ce rad d'origine sur la sapphire, j'ai pas ca moi
Marsh Posté le 17-12-2007 à 10:53:51
Je ne sais pas, j'ai piqué les images ici :
http://www.presence-pc.com/forum/p [...] 7837-1.htm
Marsh Posté le 17-12-2007 à 10:57:57
ReplyMarsh Posté le 17-12-2007 à 12:35:04
Bon OK ca me tente bien car j'ai un grand boitier et largement de la place sur la hauteur. On va voir
J'ai vu qu'il y a une version S2, mais sur les photos pas grande différence
Merci à tous
Marsh Posté le 17-12-2007 à 13:47:33
S2 = 2 pipes
S1 = 4 pipes
Je ne suis pas certain que la S2 soit compatible X1950pro
Marsh Posté le 16-12-2007 à 15:29:06
j'ai un X1950 PRO que je trouve très bien en video (même HD) mais je trouve que son ventilo fait du bruit.
Que faut-il acheter comme refroideissment à la place du ventilo pour la rendre FANLESS ?Je comprends pas trop, et semble pas y a avoir grand chose sur le marché .
La réf de la carte : GV-RX195P256D-RH
C'est CELLE-CI
Message édité par zers le 16-12-2007 à 15:30:18
