Flash 290 -> 290X ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-09-2014 à 13:44:48
T'as vraiment pas cherché en fait.
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t8454650
Oui, elle doit être flashable.
Marsh Posté le 19-09-2014 à 16:02:38
faut seule les première r9 290 peuvent être flashée car il faut absolument de la mémoire elpida, la hynix n'est pas flashable justement les r9 290 avec elpida n'existent plus car ils ont vu l'astuce et donc pour vendre des r9 290x ils ont mis de la hynix
Marsh Posté le 19-09-2014 à 16:04:38
http://www.octeam.fr/forum/index.php?topic=4564.0 voilà pourquoi tu peux pas encore une fois, j'ai de la hynix aussi donc impossible le dual bios ne sert qu'a avoir l'uefi etc et je te déconseille de toucher au bouton si tu en as un
Marsh Posté le 19-09-2014 à 16:26:29
Sur ton lien Vince, le mec avec les mémoires hynyx a un gpu avec une code 801, donc gpu non flashable (ce qui n'a rien à voir avec la mémoire).
Peux tu apporter un peu plus d'infos, stp ?
D'après ma petite recherche : http://www.overclock.net/t/1443242 [...] t_22368465
(sommaire ici : http://www.overclock.net/t/1443242 [...] ck-thread)
=> Hynix ou elpida, peu importe.
Marsh Posté le 19-09-2014 à 16:40:55
d'après ce que j'ai vu si justement car la elpida monte bien en fréquence ce qui n'est pas le cas de la hynix du coup le flash ne fonctionne pas c'est ce que j'avais lu sur cowcotland
Marsh Posté le 19-09-2014 à 16:45:05
et les drivers amd on supprimé la possibilité de le faire car sa fonctionnait avec une faille dans les drivers. Du coup les constructeur ont foutu de la hynix et les drivers par amd pour supprimer la possibilité de flasher
Marsh Posté le 19-09-2014 à 16:46:20
Le soucis, c'est que la elpida elle monte pas haut du tout ^^
C'est la hynix (et la elpida chez gigabyte il me semble).
De toute manière, avec le dial bios, il peut essayer
Marsh Posté le 19-09-2014 à 16:49:36
il peut toujours essayé mais vu que amd on réglé le soucis il va vite voir et déchanté quand il va devoir refoutre l'ancien bios
Marsh Posté le 19-09-2014 à 20:15:21
Ca coutait rien d'essayer t'as deux bios
Marsh Posté le 20-09-2014 à 00:15:59
En Février quand j'ai eu ma Tri-X, j'avais demandé et je m'étais renseigné aussi
On m'avait déjà dit que ce n'était pas possible... J'ai quand même bien envie d'essayer
Marsh Posté le 20-09-2014 à 15:14:41
Je vais voir quand j'aurais du temps a perdre dans la semaine ou le week end prochain je vous tiens au courent
Marsh Posté le 19-09-2014 à 10:53:30
Salut, sa fait plusieurs jours que je parcours google a la recherche d'info pour le flash d'une 290 vers une 290X mais je ne trouve rien qui dis si mon model est flashable ou non donc si vous pouviez me renseigner, j'ai une 290 Msi Gaming , voila les infos Hawaii info :
Compatible adapters detected: 1
Adapter #1 PCI ID: 1002:67B1 - 1462:3081
Memory config: 0x500036A9 Hynix
RA1: F8000005 RA2: F8010000
RB1: F8000005 RB2: F8010000
RC1: F8000005 RC2: F8010000
RD1: F8000005 RD2: F8010000
Merci d'avance
