Flash BIOS RX 570 HELP - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-06-2018 à 23:38:32
il est tout a fait possible de refaire le bios...
mais normalement sur cette carte tu as un dual bios non ?
Marsh Posté le 15-06-2018 à 07:58:47
Hey !
Oui tout à fait sauf que l’autre bios a été matraqué aussi de la même manière par le précédent propriétaire...
Du coup on trouve pas de tuto efficace pour flash proprement...
Marsh Posté le 15-06-2018 à 10:42:05
c'est quoi la carte mere ou est montée la rx ?
Marsh Posté le 15-06-2018 à 11:49:10
atiwinflash ne marche plus avec la dernière version de w10, tu as essayé de flash avec cmd http://www.overclock.net/forum/67- [...] ards.html. Sinon il faut essayé de flash sous DOS.
Marsh Posté le 15-06-2018 à 12:13:04
Alors il a essayé sous dos , un message lui indique qu’elle netait pas reconnue
Marsh Posté le 15-06-2018 à 17:19:46
il a utilisé la commande : "atiflash -s 0 orig.rom" ?
mp moi si tu veux, je peux lui faire a distance si besoin...
Marsh Posté le 14-06-2018 à 12:09:17
Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme ^^
J'ai un ami qui à acheté récemment une RX 570 4gb (Sapphire nitro +) en occasion via cdiscount.
Lorsqu'il l'a installé, pas de soucis elle fonctionne sous Windows simplement en allant farfouiller un peu sur GPU-Z, il s'avère qu'elle est sur un bios de RX 580.
On suppose qu'elle à été flashée avec du mauvais bios et elle manque de stabilité pour le coup, il à souhaité la reflasher en RX 570 (avec l'utilitaire "atiwinflash" ) seulement, elle est indiqué comme non détectée. Le soft plante, il y aurait un fichier manquant. Il a essayer avec pas mal de version même anciennes le soucis est toujours présent.
Il a donc tenté sous DOS toujours avec atiflash mais la carte est indiqué comme non détectée.
Y-a-t-il une solution miracle à se problème ? Une fois flasher avec un mauvais bios, on est définitivement bloqué pour le coup ?
Il me sembler que l'on pouvait "forcer" le flash mais je ne sais plus comment faire...
Je précise que sur la carte toutes les références sont bien portés sur une sapphire nitro + RX 570 et non 580 et l'emballage également.
J'ajoute également que le boulet qui possédé cette carte avant à dû flasher les 2 bios en rx 580 ! Bref du lourd...
On compte sur vous ^^
Merci d'avance !
