Flashage bios ATI raté, carte plus détectée => la solution
Flashage bios ATI raté, carte plus détectée => la solution - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-10-2008 à 16:14:03
Voici le début de l'histoire. J'ai acheté volontairement sur ce forum une 4870 HS dont le flash avait raté. En fait c'est un mauvais bios qui avait été mis dessus. Le souci est que toutes les solutions apportées au précédent utilisateur ne fonctionnaient pas => forcer le flashage, utiliser atiflash ou flashrom.. rien ne fonctionnait car lorsque l'on tape la commande atiflash -i (ou ai) on avait le message "Adapter not found". Pour info, g essayé sur 2 cartes mères différentes avec 2 PCIE => idem. J'ai réalisé le flash à l'aide de ma bonne vieille GT8800 sur le PCIE 2 et la 4870 sur le PCIE 1.
A force de recherche je suis tomber sur cette page:
http://reference.techpowerup.com/F [...] BIOS_flash
En faite, d'après ce que j'ai compris, le bios s'était verrouillé ce qui l'empêchait d'être reconnue. Ici c'était une X1900 qui était utilisé donc j'ai vérifié sur quel chip il fallait faire cette manip pour une 4870 histoire de ne pas la cramer définitivement.
Voici la page qui m'a fortement servi:
http://www.xtremesystems.org/forum [...] ?p=3101221
Il existe 2 chips différents, le PM25LV512A ou PM25LV010A suivant le bios si c'est un 512k ou 1M. Le mien était un PM25LV010A.
La seule différence avec la procédure c que je n'ai pas soudé mais collé simplement avec du scotch un fil de cuivre qui allait de la pin 1 à la pin 8 pour déverrouiller le bios. Des photos valent mieux qu'un long discours:
http://img79.imageshack.us/img79/9206/biosati1th4.th.jpghttp://img79.imageshack.us/images/thpix.gif
http://img513.imageshack.us/img513/6560/biosatigp8.th.jpghttp://img513.imageshack.us/images/thpix.gif
J'ai remis la carte délicatement dans le PC et ai bien croisé les doigts en espérant ne pas voir un nuage de fumée sortir de la carte.
Je boot donc avec une clé USB bootable sous dos. Un petit atiflash -i et là MIRACLE!!!! La carte est enfin reconnue!!! Notez le numéro de l'adapter (0 ou 1) Si vous essayer de flasher, vous aurez un message d'erreur comme quoi le flash est protégé en écriture. Il faut enlever le fil qui faisait la jonction avant de flasher. Vu qu'on a mis du scotch... c achement plus facile qu'avec une soudure  :D. Voici la commande de flash rentrée atiflash -f -p 0 (correspond au numéro de l'adapter) 1e8501sa.002 (il s'agit du dernier bios ATI)
Et c'est parti!! Voilà derrière je refait un atiflash -i et là je vois bien un bios correspondre à ma carte graphique.
Bravo vous avez sauvé votre bios et par la-même votre carte graphique.  :bounce: J'espère que ce post servira à quelqu'un.
Dernier Bios Sapphire ici:
http://www.sapphiretech.com/fc/support/drivers.php
PS: Je tiens à remercier le personnes qui ont aidé le précédent propriétaire de la carte car je n'avais encore jamais flashé de bios de CG avant.  Je remercie aussi W1zzard et ses amis pour m'avoir donné tous les éléments pour réussir ce sauvetage de carte :jap: .
Message édité par tsubasa42 le 16-11-2008 à 22:26:56
Feedback
Marsh Posté le 22-10-2008 à 16:31:03
[:steve-tbw]
tu as du te faire  [:alph-one]
enfin te voila avec une bonne 4870 pour pas chere, pense a me renvoyer le reste de la thune  [:tirkyth] , car je ne te l'ai pas dit lors de la vente mais si tu arrives a la flashouiller c'est 20% de plus
[:pioupiou]
Message édité par tony54 le 22-10-2008 à 16:31:36
Mon Feed-Back
Marsh Posté le 22-10-2008 à 16:31:42
A 80€ la 4870 tu a fais l'affaire du jour :D
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
Marsh Posté le 22-10-2008 à 16:33:22
[:cbrs]
85€
Mon Feed-Back
Marsh Posté le 23-10-2008 à 08:22:14
Heu koissa Tony???  :o Je peux pas t'envoyer de l'argent en plus car j'ai tout mis dans un Accelero S1 rev 2 et son turbo module pour ma nouvelle 4870.  :p
Pour cubensia, c sûr qu'au final c'est même l'affaire du mois mais c'était du quitte ou double car la carte était pas garantie donc si je n'y arrivais pas je l'avais dans l'os  :cry:
Feedback
Marsh Posté le 23-10-2008 à 09:05:17
[:acherpy]  tsubasa42
A/V | CpuZ
Marsh Posté le 23-10-2008 à 11:57:27
elle ne doit plus faire de bruit, car avec le rad de base, c'est un supplice cette carte  :sweat:
Mon Feed-Back
Marsh Posté le 23-10-2008 à 12:02:46
bha ca va , ta des coui**es et tu sais t'en servir ;)
en esperant que ta nana ne t'ai pas aider a la reussite de se flash par ses propre moyens :/ .
en tout cas , je suis sur que ca pourra servir a quelqu'un  ( si toute fois certain apprennent a se servir de la fonction "recherche" :sweat:
Marsh Posté le 24-10-2008 à 15:16:12
Je l'ai pas encore reçu le ventirad car commandé seulement hier mais oui à mon avis ça va lui faire du bien  :love: . Sinon avec celui de base, une fois fixé à 30% je ne l'entends plus et après overclocking (689mhz et 1000mhz) elle monte à 81° max. C'est donc raisonnable. En revanche, le PCB lui est brûlant, abusé!
Le seul souci c que j'ai toujours les grésillements. Bon déjà elle ne couine plus car en activant le V Sync. Mais il y a tjrs un léger gzzzz quant on approche l'oreille de la carte. G vu sur plein de forums, il n'y a apparemment rien à faire. C un souci de bobines qui vibrent quand le jus passe dedans. :heink:  Ca fait un peu peur au début  :ouch:  mais vu tous les messages à ce sujet ça rassure :D .
Feedback
Marsh Posté le 29-10-2008 à 11:31:26
J'suis fou!!!  :pt1cable: J'ai reçu le ventirad et l'ai monté... avec grosses difficultés. J'avais des temps pas top. 46° au repos pour le gpu et 70° pour les vrm. En full le gpu montait à 60° mais les vrm atteignaient 120° en 1min de furmark.
Du coup g redémonté + vérifié + repositionné les ventilos Turbo Module. Là les vrm sont à 45° en idle sûrement du à la pâte thermique rajoutée mais le gpu à 58°.
Je lance un Furmark et au bout de 1 min => écran noir. Je redémarre et là pleins d'artefacts. Je vérifie la visserie et remets et là plus de boot du tout.... . Je remets le rad d'origine => ça repart jusqu'à Windows puis image déformée et là obligé de redémarrer et plus rien du tout encore.
Je redémonte tout une énième fois et m'applique pour bien tout nettoyer => la carte ne boot plus. Je la vois sous Xp en bootant avec une deuxième. Si j'installe les drivers => écrans noir pendant l'install des drivers. Je la flash avec pls bios différents mais toujours pas le "bip" salvateur au démarrage. J'suis dégoûté et même envie de chialer tellement j'étais content d'avoir cette carte. Je trouve pas de solution... . Si qq'un a une idée pour cette maudite carte.  :pfff:
Feedback
Marsh Posté le 02-11-2008 à 01:30:51
Et le septième jour jésus ressuscita miraculeusement. Cependant, par pur sadisme son sauveur le recloua une deuxième fois 3 jours après
Tome de jean pierre, verset 8.10 rev4
Marsh Posté le 02-11-2008 à 03:10:29
:lol: n'importe quoi :lol:
Marsh Posté le 02-11-2008 à 04:20:59
Pov mec :lol:  enfinn :(
Règle d'or en informatique: être perfectionniste est à proscrire,dès que ça fonctionne faut plus toucher!
Marsh Posté le 02-11-2008 à 11:40:16
Ce n'est pas être perfectionniste que de vouloir baisser la température des vrm qui atteignent 120° en 1min.  :non:  Il était obligatoire de redémonter...  :fou:  .
Régle d'or en informatique: quand cela ne marche pas correctement, réessayer autrement!
Feedback
Marsh Posté le 02-11-2008 à 15:15:21
Quelle est la différence entre ces 2 chips et le rapport avec le flashage du bios?
Marsh Posté le 02-11-2008 à 15:18:03
et voila ou ça t'as conduit.
Paix a son ame :jap:
Marsh Posté le 02-11-2008 à 17:35:46
Il est sûr qu'en ne faisant rien, on ne risque rien... . Mais en pensant comme ça je n'aurai jamais eu de 4870 entre mes mains. Tu vas me dire que ça n'a pas duré longtemps mais je pense pouvoir rattraper le coup. On verra au final qui aura raison, l'immobilisme ou la prise d'initiatives.
Pour Shelton: apparemment il existe 2 types de bios différents pour 4870. Le premier fait 512k et l'autre 1Mo. Suivant ce type de bios, le nom du chip n'est pas le même donc c plus pratique de le reconnaître sur le pcb. D'autant plus que c'est à peine lisible. Donc si tu flash un bios 512k avec un 1Mo t'as carte ne démarrera plus.
Message édité par tsubasa42 le 02-11-2008 à 17:43:27
Feedback
Marsh Posté le 02-11-2008 à 18:23:14
ne tue pas son espoir harloch :D tu vois qui je suis? :)
Ne pleurez pas ma mort car ma gloire elle est éternelle.
Marsh Posté le 03-11-2008 à 16:05:35
Alors cette affaire sa en ais ou ?
Mon Feed-Back !/Topic d'Achat/Vente de JV sur Lyon
Marsh Posté le 03-11-2008 à 16:25:07
Ca avance de mon côté. Pas d'un point de vue technique car comme le dit un célèbre philosophe Franco-Belge " Noir c Noir il n'y a plus d'espoir"
Je vois pour passer la carte en SAV. D'ici 1 semaine j'en saurai plus.
Feedback
Marsh Posté le 03-11-2008 à 16:26:09
technique pour le SAV qui marche souvent, tu commandes la carte de la meme marque meme model, tu fais jouer ton delai de retraction et tu fous ta carte defectueuse a la place de la neuve dedans en remplacant l'étiquette du numéro de série et le ventilateur tu gardes le vieux et tu fous le neuf sur la carte que tu renvois (car sinon sa va se voir niveau poussière)...
C'est salop mais je pense que les magasins online ont plus de sous que pauvres étudiants que nous sommes...
Message édité par Timi le 03-11-2008 à 16:29:34
FeedBack
Marsh Posté le 03-11-2008 à 16:36:29
Tu as tout compris Timinator  :jap: Effectivement, je n'aime pas trop ce genre de pratique mais là je suis vraiment obligé d'essayer. Pas idiot le coup de la poussière  ;) Le truc chaud reste quand même de remplacer le numéro de série sans que cela se voit. Au cutter?
Feedback
Marsh Posté le 03-11-2008 à 16:37:12
pince a epiler et seche cheveux :)
surtout utiliser un tournevis a la bonne taille et adapter pour echanger de ventirad (si ils voient que tu as démonter le ventirad en abimant les tetes de vis tu peux dire adieu)..
Ensuite tu fais chauffer le numéro de série coller sur la carte au seche cheveux et tu le decolles doucement.
Derniere étape tu emballes bien la carte comme tu l'as recue.
En théorie sa devrait passer..
Message édité par Timi le 03-11-2008 à 16:41:13
FeedBack
Marsh Posté le 03-11-2008 à 16:45:33
Excellent t'es un pro!!  :bounce:
Feedback
Marsh Posté le 03-11-2008 à 16:46:22
En esperant que sa marche mais ya pas de raison que sa ne marche pas.
Bon courage :)
FeedBack
Marsh Posté le 03-11-2008 à 16:47:45
Merci de ton aide!!
Feedback
Marsh Posté le 03-11-2008 à 16:52:57
De rien c'est normal ;)
FeedBack
Marsh Posté le 03-11-2008 à 17:41:41
Rhoooooooooo  :pfff:
C'est vraiment pas bien ça, mais je te souhaite bonne chance  :whistle:
Marsh Posté le 03-11-2008 à 18:57:56
sympa Goku merci :)
Feedback
Marsh Posté le 03-11-2008 à 19:24:14
Un peu comme les autres Sapphires au PCB rouge? comme si tu flashais une Sapphire PCB bleu avec un bios d'une Sapphire différente?
Marsh Posté le 03-11-2008 à 19:49:07
Je ne sais pas si le bios a changé suivant le PCB de la CG. En tout cas la mienne a un PCB bleu. Je te dirai des bêtises si je t'affirmai que tu peux flasher sans risque un PCB bleu avec le bios d'une Sapphire rouge. Perso, j'ai juste pris le bios officiel Sapphire et vérifié le numéro de série indiqué à côté du download:
Sinon il y a d'autres bios ici:
http://www.techpowerup.com/vgabios [...] &memSize=0
http://www.mvktech.net/component/o [...] orderby,4/
Mais bon si tu flash avec un mauvais bios, il y a tjrs possibilité de reflasher à l'aide d'une seconde carte vidéo PCI ou PCIE ou avec la méthode de ce post en cas de très gros ratage.
Feedback
Marsh Posté le 03-11-2008 à 19:58:33
J'ai moi même flasher ma sapphire pcb bleu identique à la tienne avec le bios fournit par sapphire, mais je croyais que la personne qui avait raté le flashage de ta carte l'avait également fait avec le bios officiel sapphire correspondant à sa serie.
Marsh Posté le 03-11-2008 à 20:09:07
Non, la personne qui a raté le flashage a mis un bios maison concocté par un gars sur un forum.
c'est celui ci :
http://forums.techpowerup.com/atta [...] 1218751061
il vient du forumeur Fastmix, voila le lien du topic
http://forums.techpowerup.com/show [...] post990432
Feedback
Marsh Posté le 06-11-2008 à 15:26:47
alOrs ce petit cOup de retour sa a marché ?
FeedBack
Marsh Posté le 20-11-2008 à 18:50:50
Salut Timinator,
Oui ça a marché!!! Je viens d'avoir le mail du bon d'achat cet am. Je n'ai pas demandé un remboursement car cette boîte a toujours été sérieuse donc j'étais un peu pris de remords  :ange: En plus, je change mon écran donc ça partira dedans. Ce qui est en plus sensas C que j'ai pas reçu la même Sapphire mais la nouvelle avec le ventirad noir qui est vraiment super efficace!! Je peux te dire que là je n'envisage pas un instant de le remplacer par un HR-03 ou autre. Elle est au repos à 46° et en full à 67° en étant OC de 100mhz sur chaque fréquence. En plus, la mémoire ne monte pas a plus de 80°. Vraiment géniale cette carte. J'suis trop content. Merci encore à toi pour tous tes conseils qui m'ont été très précieux.  :jap:
PS: j'ai rajouté les 2 photos dans le post initial.
Message édité par tsubasa42 le 20-11-2008 à 18:52:55
Feedback
Marsh Posté le 30-03-2009 à 21:50:12
tsubasa42, sur cette image:
http://img513.imageshack.us/img513/6560/biosatigp8.jpg
on voit pas trop lequel est le pin 1 et 8 :/
C'est les deux du bas ?
Merci d'avance ^^
Feedback / Twitch / LoL: TheNotorious PUG / "Comment j'en ai chié pour acheter mon matos"
Marsh Posté le 30-03-2009 à 22:17:43
Oui ce sont les 2 du bas.
Feedback
Marsh Posté le 31-03-2009 à 19:06:06
Bon :) :(
J'ai testé cette manip sur ma Sapphire 4870 (à croire que c'est une marque à problèmes :P)
Malheureusement la carte n'est pas détecté quand même.
Je me suis dis: "je sais pas foutre deux fils sur un chip ou quoi?"
Alors j'ai décidé de faire le pti fou :lol: .
Ayant egalement une HD3870 (MSI) je l'ai flashmiss (je lui ait foutu exprès un bios d'une HD4870X2 xD).
Je refais la petite manip "tsubasa42-made" sur la HD3870 et hop la carte est reconnue sous atiflash.
Conclusion du jour: ma HD4870 est bel et bien morte de chez morte je crois bien ^^
Conclusion 2: Znayer le gros c** qui détruit le bios d'une 3870 juste pour voir si la manip marche :lol:
Au moins elle marche pour n'importe quelle CG Ati :D
Marsh Posté le 31-03-2009 à 19:35:44
Courageux le test, bravo!! :jap:
Feedback
Marsh Posté le 31-03-2009 à 21:17:44
Je pose deux petites tofs pour ceux qui souhaiteraient faire la manip sur une 3870 (photo d'un iphone inside :( :( )
http://www.pixelz.fr/1/7/6/74921f67be30828c4988e453b827bt.jpg
http://www.pixelz.fr/5/0/a/09361876966892e1aef6fb02487b7t.jpg
