flashage rater hd 5770 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-07-2012 à 00:35:07
perte de garantie et gpu hs. En racheter une autre.
Marsh Posté le 06-07-2012 à 00:55:15
N'importe quoi.
Ca devrait fonctionner en reflashant la carte sous DOS avec ATIFlash, étant donné que tu utilises alors le GPU intégré pour afficher, la ligne de commande devrait être "atiflash -f -p 1 nomdubios"
Marsh Posté le 06-07-2012 à 02:31:20
si je branche la carte graphique en l'alimentant et en la reliant a l’écran aucun signal si je branche sans l’alimenter la reliant a l'écran sa marche il y as un bip mais toujours aucun signal il faut pour avoir de l'affichage que je branche ma carte graphique sans l'alimenter mais que je mette l’écran sur le port du chipset intégrer.il m'est donc impossible de booter ma clef usb et lancer atiflash car il vont me dire quelle n'est pas alimenter (adapter no found) donc soit je demande a une personne de mettre ma carte dans son 2eme port pci soit je suis se tuto mais sa fonctionne pas http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8567_1.htm =s si quelqu'un a une technique ^^
Marsh Posté le 06-07-2012 à 12:06:57
Connecteur d'alim PCI-E branché mais câble écran sur la CM pas sur la CG, pas d'image ?
Marsh Posté le 06-07-2012 à 13:41:23
kev1n08 a écrit : j’espère avoir bien expliquer^^ |
Peut être te faudrait il reconfigurer ton bios de carte mère: VGA = Pcie? ou CG intégrée de la carte mère? ou Auto?
SH4 Origon X a écrit : Connecteur d'alim PCI-E branché mais câble écran sur la CM pas sur la CG, pas d'image ? |
A mon avis il s'est trompé de sortie (vers l'écran) tu as raison
Marsh Posté le 05-07-2012 à 18:55:04
bonjour depuis le flashage de mon bios avec le logiciel RBE ma carte graphique a l'air de ne plus être reconnu il n'y a aucun signal...le pc ne bip plus quand elle est dans le port pci, donc que dois je faire j'ai essayer de reflasher la carte grâce a la carte graphique intégrer pour avoir un affichage mais il y as le message "adapter no found" comment dois je m'y prendre .merci
