Fonction en 3D
Fonction en 3D - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-07-2013 à 14:08:12
Bonjour a tous,
Voila je voudrait passer a la 3D
Marsh Posté le 26-07-2013 à 14:10:20
oups dsl petit problème survenue sur le sujet.
Donc: Je voudrais passé a la 3D bien sur il faut l'écran compatible et les lunettes mais que faut il d'autre?
Marsh Posté le 26-07-2013 à 14:47:21
Une carte graphique compatible 3d comme la 560ti par exemple (technologie 3Dvision ou 3Dstéréoscopique pour les jeux).
Certains écrans aussi se prêtent mieux à cette utilisation : spécifiés "3D Vision-Ready" à coté du logo Nvidia. Et peut être plus appréciable un écran en 120Hz natif...
Marsh Posté le 26-07-2013 à 14:59:45
Pour se qui est de ma carte graphique ces une Sapphire AMD radeaon HD7970 vapor-X 3Go donc sa ne cause pas de pb après je voulais savoir  sur quelle écran m'orienté
Marsh Posté le 26-07-2013 à 15:05:19
L'écran dépend de la carte graphique.
Nvidia s'accroche à son système 3D Vision propriétaire, donc les écrans compatible Nvidia 3D vision fonctionnent mal sur les cartes graphiques AMD, et les écrans compatibles AMD HD3D ne sont pas supportés par NVidia 3D vision.
Marsh Posté le 26-07-2013 à 15:11:01
Ok merci pour l'info
Marsh Posté le 26-07-2013 à 16:05:51
La 7970 est déjà une excellente carte graphique, garde la.
Au niveau écran, tu pourras utilise n'importe quelle TV 3D (active ou passive) avec les lunettes du constructeur de l'écran. Pour les moniteurs, les moniteurs Hdmi sont universels mais ont des restrictions au niveau résolution, en général ça suffit pour les moniteurs passifs mais si tu veux un moniteur actif, privilégie un moniteur utilisant une entrée DisplayPort pour la 3D. Là encore tu devras utiliser les lunettes du fabricant de l'écran. Je ne connais pas les dernières références, ça fait un bail que je n'ai pas regardé.
Pour les jeux, une petite poignée de jeux supportent la 3D nativement, mais pour la grande majorité des jeux il te faudra un logiciel pour convertir le jeu en temps réel. Pour ça chez AMD, il faut utiliser le logiciel Tridef. (payant, 40€, moitié prix si tu as une carte AMD, mais les écrans 3D comportent très souvent un coupon avec une licence pré-payée)
Marsh Posté le 27-07-2013 à 12:12:13
Effectivement je n'ai pas l'intention de changer ma carte. Le petit problème pour les écran ces que beaucoup son dédier pour la 3dvision de chez Nvidia donc dur dur ou alors je ne cherche peut pas au bon endroit sinon mon budget est de 350€ max.
J'hésite aussi soit pour la 3D ou le multi-screen (eyeinfinity) mais ces toujours pareil pour trouver des bon écran et a bord [fin] ces pas facile a part le MD230 X3 de chez (samsung), mais le prix sa commence a faire mal. Pour sa j'aurais un budget de max 800€
