Sorties DVI fonctionnent seulement avec adaptateur VGA - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-11-2011 à 01:09:19
En attendant les érudits... est-ce qu'un adaptateur dvi/hdmi marche si tu as une entrée hdmi sur tes écrans ?
Sinon, sortie numérique foutue sur ta carte graphique...
Marsh Posté le 09-11-2011 à 11:12:14
Hum... je ne suis pas un grand pro mais pour avoir fait l'erreur une fois : il y a 2 formats DVI en fait, DIV-D et DVI-I (http://www.datapro.net/techinfo/dvi_info.html) histoire de ne pas se tromper.
Mais comme ça marchait avant, je ne suis pas sur que se soit le probleme.
Vérifies bien le cablage ecran/pc (donc sur l'écran et sur le pc). Et test avec un autre cable comme dit plus haut.
Marsh Posté le 09-11-2011 à 11:38:22
J'ai déjà testé avec un autre cable sur mon ancien écran, et sur le neuf avec le cable fourni, pareil. (tout DVI-D donc, merci pour l'info
Je pencherais bien pour un problème CG, je suppose qu'elle envoie un signal différent si elle détecte une entrée VGA, et seul le signal DVI ne fonctionne pas.
Si quelqu'un sait que je me trompe qu'il n'hésite pas à me le dire ![]()
Marsh Posté le 09-11-2011 à 11:43:52
Si je n'm'abuse le VGA c'est de l'analogique, le DVI lui peut sortir les deux. Un probleme au niveau du passage au signal numérique me parait probable. ![[:babouchka:5] [:babouchka:5]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/5/babouchka.gif)
Marsh Posté le 09-11-2011 à 11:51:17
Le DVI est numérique (et le VGA analogique) mais pas mal de sorties DVI sortent les deux signaux (DVI-I) pour économiser un connecteur VGA.
Le signal analogique utilise les broches qui sont de part et d'autre de la lamelle plate du connecteur, le signal numérique les autres.
Marsh Posté le 12-11-2011 à 22:27:33
Merci à tous pour vos réponses.
Là j'ai un peu envie de pleurer
. Cet affaire coïncide avec l'upgrade de mon matos que j'ai effectué ce week end, et je me suis dit que ça tombait bien : j'allais pouvoir profiter de l'accélération graphique du i5 2500k tandis que je faisais réparer ma CG.
Mais même problème.
Oui depuis le début de cette affaire, j'ai changé écran, puis carte mère, enlevé CG, rien n'y fait.
Seule explication que je vois : poisse extraodinaire, je vais tester chacune de ces parties neuves et on verra bien laquelle était défectueuse.
Ça parait trop gros pour être une coïncidence, mais sérieux qu'est-ce que ça pourrait être d'autre ? ![]()
Marsh Posté le 13-11-2011 à 10:49:38
Euh... Si le seul élément que tu n'as pas changé dans ta config c'est la CG, tu peux en déduire que c'est elle qui foire ![]()
Marsh Posté le 13-11-2011 à 13:51:33
Sisi je l'ai enlevé, désormais la sortie graphique est gérée par le proc 2500k, mais même problème je dois passer par un adaptateur VGA...
Marsh Posté le 16-11-2011 à 21:49:51
Au secours
J'ai testé mon écran neuf sur un autre matos avec le même câble DVI : il fonctionne très bien.
J'ai acheté un câble HDMI, l'écran dispose d'une entrée et la CM (ainsi que la CG) d'une sortie : pareil, pas de signal.
Je ne sais vraiment plus quoi faire je suis désespéré... Pour résumer j'ai tout TOUT changé excepté le boitier et donc l'alim... Se peut-il que ce soit la cause du dysfonctionnement ? J'en doute très fortement mais qu'est-ce que ça pourrait être d'autre ?
Marsh Posté le 16-11-2011 à 21:58:27
| Merlin_L_Enchanteur a écrit :
si le hdmi ne fonctionne pas pour la carte mère intégrée, il se pourrait que ce soit ton ancien écran qui ait grillé les deux sorties numériques de tes cartes graphiques, celle interne et la pci, c'est peu courant, mais ça arrive...
Marsh Posté le 16-11-2011 à 22:08:14
Mais à l'époque de l'ancien écran je n'avais pas ma nouvelle CM avec CG intégrée, elle est arrivée quand le nouveau était déjà là...
Comment un écran peut-il griller des sorties ? Il envoie pas de signal, si ?
Marsh Posté le 16-11-2011 à 22:18:18
normalement non, un écran n'envoie rien ou presque, si il y a défectuosité on ne sait jamais ce qui peut se produire vu que ce n'est pas prévu
(tu as quand même un dialogue entre l'écran et la carte graphique/le PC sous les termes des protocoles DDC2B et EDID)
mais si tu as testé ton ancien écran en dvi sur ta carte mère, il se peut qu'il ait claqué ta sortie numérique...
ceci dit ce ne sont que des supputations, je n'ai hélas pas un diagnostique à 100% en ce qui concerne ce cas ![]()
Marsh Posté le 16-11-2011 à 22:49:07
Non je n'ai pas rebranché l'ancien écran depuis l'arrivée du nouveau...
Je vais essayer de tester la CM dans une autre tour mais je pourrai pas le faire avant 10 jours...
Si ça marche ç'aura bien été un problème d'alim, est-ce si inconcevable ?
Marsh Posté le 17-11-2011 à 02:07:41
je ne vois pas le rapport, entre l'alim et le fait que l'écran marche en vga et pas en dvi, mais je demande à comprendre ![]()
Marsh Posté le 09-11-2011 à 00:55:45
Bonjour à tous !
Il m'arrive un truc très étrange que je ne parviens pas à expliquer... Du jour au lendemain mon écran ne s'allumait plus, j'ai pu le tester en VGA avec un portable : pas de soucis. J'ai donc branché un adaptateur DVI->VGA et ça a fonctionné, j'en ai déduis que l'entrée DVI devait être bousillée.
J'ai donc racheté un écran et... Même problème ! Et là je ne me l'explique pas, impossible d'avoir un signal DVI sur aucune des deux sorties de ma HD 5770, mais avec un adaptateur VGA ça passe !
Je pense donc qu'il y a en fait un souci avec ma CG mais je trouve ça très bizarre et j'aimerais beaucoup avoir l'avis de quelqu'un de plus érudit que moi avant de la faire passer en SAV...
Merci d'avance !
