Forcer une GF4Ti4600 en 85Hz pour 1920x1400 en 32bits
Forcer une GF4Ti4600 en 85Hz pour 1920x1400 en 32bits - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-04-2003 à 00:34:42
Salut! J'ai une Leadtek A250 Ultra TD GForce4 Ti4600 MyVivo avec un ecran Iiyama HN204DT, qui theoriquement peut supporter
87Hz en 2048x1536 en 32bits... par contre sur les specs de ma CG elle ne depasse pas 75Hz en 1920x1440 en 32bits ou 60Hz en 2048x1538 en 32bits,  vola donc ma question:
Est-il possible de forcer la carte d'afficher en 2048x1538 en 32bits, a 75Hz au lieu de 60Hz??
Si oui, comment faire (modif bios, drivers, rivatuner, etc...)
Merci pour vos conseils
Marsh Posté le 12-04-2003 à 00:42:10
t sur que c'est pas ton écran qui le prend pas?  :o
Marsh Posté le 12-04-2003 à 01:11:02
Voila pour les specs de l'ecran:
CODE PRODUIT: HM204DT
Spécifications tube
Taille tube 22?? (55cm visible)
Taille d?image effective 395mm(L) x 295mm (H)
Type de Tube Hiighbrightness® Diamondtron® Natural Flat U²
Pitch 0,24mm
Traitement Anti-statique & Anti-reflets
Balayage des fréquences
Plage de fréquences horizontales admissible 30-142KHz
Plage de fréquences verticales admissible 50-200Hz
Bande passante 390MHz
Fréquences / Résolutions
Mode graphique maximal 2048 x 1536 @ 88Hz
PC  Fréquences de rafraîchissement
640 x 480 @ 200Hz
800 x 600 @ 200Hz
1024 x 768 @ 175Hz
1152 x 870 @ 155Hz
1280 x 1024 @ 131Hz
1600 x 1200 @ 112Hz
1920 x 1400 @ 94Hz
2048 x 1536 @ 88Hz
Nombre de modes graphiques prédéfinis 9
Modes graphiques prédéfinis 640 x 480 @ 85Hz /
800 x 600 @ 85Hz / 1024 x 768 @ 85Hz
1280 x 1024 @ 85Hz / 1600 x 1200 @ 85Hz / 1920 x 1440 @ 85Hz / 1920 x 1440 @ 85Hz / 2048 x 1536 @ 85Hz
Commandes utilisateur par l?osd
(On Screen Display)
Taille & position horizontale / verticale / Zoom
Luminosité / Contraste
Réglage du coussin, trapèze, parallélogramme, demi-cylindre, rotation de
l?image, du moiré horizontal, de la convergence horizontale et verticale
Contrôle de la température de la couleur de 4500°K à 10000°K /
sRGB / Réglage du Gamma / OPQ (Mode Hiighbrightness®)
Réglage de la pureté des couleurs dans les angles
Degauss / Position de la fenêtre de réglage / Verrouillage des réglages
Choix du langage OSD (6 langues) / Réglage du temps d?affichage de l?osd /
Reset / Information sur le mode graphique utilisé / Aide
Caractéristiques alimentation
Consommation en mode normal < 170 W
Consommation en mode veille < 3W
Alimentation électrique AC 90-132 / 198-264V (universel), 50-60Hz
Normes
Fonction Veille VESA DPMS / NUTEK / ENERGY STAR ®
Normes de sécurité / EMC / Basses radiations CE (EN 60590), CE (EN60601-1-2) / TÜV-GS (EN 60950, ISO 9241-3 / ISO
9241-7/ ISO 9241-8) / TÜV GM(EN 60601-1) / TÜV-UL2601-1 / CSA C22.2
N°950 / FCC Class B / PTB / DHHS /
MPRII I / TCO?99
Plug and Play VESA DDC2B
Système vidéo
Entrée vidéo 2 x Connecteur D-sub 15 broches
Signaux vidéo RVB séparé, Analogique RVB : 0.77vp-p, polarité positive, 75 ohms
Synchronisation des signaux Synchronisation séparée : TTL, polarité positive ou négative
Synchronisation sur le vert : 0.3v p-p, Polarité négative
Système Audio
Signal d?entré Audio 0,7vrms
Haut-Parleurs 1W x 2 (Stéréo)
Prise Casque Mini Jack son Stéréo (3,5mm)
Système USB
Standard USB Conforme Rev 1.1 Alimentation Interne
Connecteurs Amont : Série B, Aval : Série A
Nombre de ports USB 1 Amont (Ordinateur), 4 Aval (Pour les périphériques)
Divers
Poids net 23,5Kg
Conditions d?utilisation Température : 0 à 35°C, Humidité : 10 à 80% (sans condensation)
Accessoires fournis Câble secteur, Câble vidéo D-sub, manuel d?utilisation
Garantie France 3 ans sur site par échange standard
 :wahoo:
Marsh Posté le 12-04-2003 à 07:08:20
si monsieur detonator il te dit que c pas bon c que c pas bon... c à cause des limites du ramdac de la carte (pfff toujours de la merde les ramdacs nvidia)...
#NetOp. T'as pas 10G ?
Marsh Posté le 12-04-2003 à 11:51:16
Et up de midi!  :bounce:
Marsh Posté le 13-04-2003 à 05:18:47
Ba alors, personne n'a une idee comment faire?
Avec tous ces topics de mods de gf4->quadro et Radeon 95xx->9yyy
il doit bien avoir qq qui sait?
Help! :hello:
Marsh Posté le 13-04-2003 à 08:38:19
Help! :hello:
bah on t a dit que tu ne pouvais pas :)
c'est vrai ce qu'on te dit, c'est une limitation de ta cg, c'est tout :hello:
Marsh Posté le 13-04-2003 à 09:06:38
Limitation de la catre... Hmmmm, comment tu explique le fait, que quand j'installe ma catre sous WinXP (sans drivers nvidia), l'OS me l'as reconnait comme une Ti4600, ok, et m'installe la catre avec les drivers de Microsoft. Quand je vais alors dans les proprietes de l'ecran, la frequence de 75Hz en 32bits en 2048x1536 est bien accesible, mais bon, les drivers de Microsoft sont generiques, et au niveau OpenGL c de la daube... c'est pour ca. Donc, y a surement un moyen de forcer tout ca avec les drivers de nvidia...
D'autres idees?
