Low FPS sur 1.6 : HD 3850 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-05-2010 à 17:50:39
J'ai déjà eu ce problème
Met à jour les driver, tu les trouves sur le site d'amd, on est à la version 10.4
Si nécessaire format le pc.
Marsh Posté le 22-05-2010 à 19:41:26
Comment savoir si c'est à jour ?
J'ai re-re-re-installer ceux du site, mais dans les Gestionnaires de périphériques, je vois une version : "8.723.0.0" ?!?
Et le fichier télécharger sur le site, clique droit propriété, onglet Version : version du fichier 8.723.0.0 et plus bas je vois dans une liste : CATALYST 10-4, c'est donc que j'ai installer la version 10.4 de Catalyst ?
J'avais dejà cette version avant de re-installer. Donc rien n'y change : toujours low FPS sur 1.6.
Le formatage je compte le faire mais un peu plus tard. (Dans 1/2 mois)
Autre question : Y a t-il moyen d'enlever/désactiver l'AA, et L'anisotropic ? (Parce que "Use application settings", ça enleve pas forcement !) Voilà merci
Marsh Posté le 23-05-2010 à 15:54:10
Tu as reçu une HD3850 avec un bus 128bit ou 256 ?
Va faire un tour sur le topic des HD3850 certains on reçu une carte complètement bridée (Bus128bit) et d'autres des cartes "normales" comme moi (enfaite déjà bridée par la RAM DDR2) en bus 256bit.
Pour savoir vite fait si t'as pas GPU-Z ou une connerie du genre tu peut le voir à la carte, elle avait juste un petit rad rond et gris avec un ventilo transparent ou une coque en plastique bleue avec la fille dessus ?
Marsh Posté le 23-05-2010 à 17:08:57
Même avec une carte 128bits, c'est CS 1.6 quoi ! Ça doit tourner sans problème.
Ça sent soit le bug de driver vidéo (nettoie bien avec driver sweeper tes anciens drivers, puis reinstall le driver)
Ou alors si ça ne fonctionne pas tente un driver un peu plus anciens.
Marsh Posté le 23-05-2010 à 17:45:35
Je ne sais pas quel est la version :
http://img190.imageshack.us/img190/1734/aaaacnd.jpg
Je ne pense pas avoir la 128bit.
Marsh Posté le 23-05-2010 à 17:45:45
vince 186 a écrit : Même avec une carte 128bits, c'est CS 1.6 quoi ! Ça doit tourner sans problème. |
Ouais, c'est vrai
EDIT: c'est bon t'as une bonne carte.
Marsh Posté le 23-05-2010 à 17:47:13
Comme le port salut, c'est marqué dessus Tu as bien une 256 bits
Marsh Posté le 23-05-2010 à 22:52:11
J'ai testé, avec Driver sweeper.
Aucun changement, demain je test avec les drivers du cd donné avec la CG !
Marsh Posté le 23-05-2010 à 22:54:11
bha au pire tu poura toujours te contenter de css et de ces balles de tenis a tete chercheuse xD
Marsh Posté le 24-05-2010 à 14:52:10
Bon, le fait d'installer des anciens drivers aide en rien:
CCC ne s'ouvre/se lance pas.
Et puis le meme FPS ... =/ Voilà je désespère !
Marsh Posté le 24-05-2010 à 15:26:57
C'est une HD 3850 les gars ! 40 fps y'a rien de choquant, la HD 3850 c'est pas une foudre de guerre non plu surtout en version ddr2 et 512 mo.
Marsh Posté le 24-05-2010 à 15:52:46
FanboyNvidia a écrit : C'est une HD 3850 les gars ! 40 fps y'a rien de choquant, la HD 3850 c'est pas une foudre de guerre non plu surtout en version ddr2 et 512 mo. |
Tu sais ce que c'est cs 1.6 ?
Sisi c'est choquant
Marsh Posté le 24-05-2010 à 17:00:47
tu parles d'un moteur graphique qui a plus de 10 ans la .
pour te faire mieu imaginer , un chipset video de carte mere actuelle le fait mieu tourner que sa hd3850
sans parler que css et bien plus gourmand (moteur de HL2 ) et tourne a 100 fps stable sur sa config
donc ce n'est pas du tout normal non .
essaye de passer un coup de driver cleaner et une reinstall de cs/steam .
je ne pense pas que le probleme soit hardware , ca serai louche en tout cas
Marsh Posté le 24-05-2010 à 18:12:21
CS:S 100 FPS constant, mais ça peut baisser à 80 quoi ... mais j'pense pas avoir vu descendre plus !
J'ai dejà re-installer CS, steam ... =/
Driver cleaner ? ça désinstalle les drivers ? (ça fait dejà pas mal de fois que je re-installe les drivers ATI ... =/ )
personnellement, ce que j'trouve bizarre, c'est qu'une ancienne carte graphique peut mieux le faire tourner qu'une plus récente.
Niveau graphisme(détails...), dans les jeux, je vois que la nouvelle CG apporte beaucoup par rapport à avant !
Et hum dans 1.6 ... il y a desfois ou je tourne a 100fps ... Quand je regarde le ciel
Quand je vois plein de joueur autour de moi dans une grande/grosse map, je descend à 30/40 !
Marsh Posté le 24-05-2010 à 19:10:32
oui , drivers cleaner desinstallera tes drivers jusqu'au dernier fichié afin de pouvoir reinstaller le plus proprement possible .
et oui , ta carte graphique est tres largement asser puissante , ce n'est pas cela qui est en cause
Marsh Posté le 24-05-2010 à 20:14:01
Ce troll
Mon premier gros pc de joueur, ce fut avec une 7900 GT 256 mo de ram sortie déjà 2 ans auparavant la HD. Et elle en claquait beaucoup de jeu a l'époque ! (les dooms, et fear, far cry ...)
Marsh Posté le 24-05-2010 à 21:01:12
C'est peut-ètre les filtres 3D qui sont mal configuré ?
Sur ma 6200SE Turbocache, je jouais sans aucun filtre, et sans synchro vertical
Là, j'ai au moins le filtre AA à 2x (minimum je ne sais pas comment desactivé) et l'Anisotropic à 2x ... et pas de synchro vertical.
Marsh Posté le 22-05-2010 à 14:42:58
Bonjour, je viens de remplacer ma carte graphique Geforce 6200SE Turbocache par une ATI Radeon HD 3850(acheté sur Grosbill).
Je ne comprend pas pourquoi 1.6 tourne mal !
Je suis nouveau sur le forum, et je ne m'y connais pas beaucoup niveau Hardware, informatique etc ...
Je joue souvent à Cs 1.6. J'ai changé de carte graphique car dans ce jeu, je tournais a 15 fps dans une smoke et 100fps constant hors smoke.
Je voulais avoir 100fps constant même dans une smoke.
Ainsi j'ai pris une HD3850.
Je l'ai installé. Les drivers sont à jours (pris sur le site). Les filtres 3D que se soit au minimum ou au maximum sur 1.6 le résultat est le même :
j'ai des fps assez bas : 40fps en moyenne hors smoke(et quand il ya beaucoup de joueurs), alors que dans une smoke je peux très bien être à 100fps. (En gros c'est l'inverse de mon ancienne carte graphique)
Voilà, j'aimerais savoir si je pourrais avoir les 100fps constant, et si oui, comment faire ?
Config:
P4 3.06Ghz HT
3 Go DDR2
HD 3850 DDR2 512 Mo PCI-express
Voilà merci.
Edit : Je viens de tester CS: Source, je tourne a 100 FPS constant !
Message édité par spyazk le 22-05-2010 à 15:54:44
