Freesync DP>HDMI ? Audio DVI>HDMI ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-08-2018 à 19:20:13
Le DP > HDMI fonctionne "normalement" avec le son et tout, sur TV (pour être sûr il faut quand même tester, des fois y'a des couacs. Je ne sais pas si le Freesync fonctionnerait dans ce cas là par contre...
Marsh Posté le 07-08-2018 à 21:08:16
| lecas a écrit : Le DP > HDMI fonctionne "normalement" avec le son et tout, sur TV |
Et je viens de découvrir que ma CG est capable de diffuser plusieurs flux audio simultanément: ça résoudrait effectivement mon problème.
Quelqu'un l'a fait en vrai?
Marsh Posté le 20-08-2018 à 17:36:08
Si jamais un(e) autre se pose la question…
Un adaptateur DP > HDMI transforme la sortie DP en sortie HDMI (c'est le « dual mode » DP++). Le panneau de réglage Radeon indique effectivement « HDMI » pour l'écran en question, et une sortie audio est activée.
Et revanche, — je ne l'ai compris qu'après quelques recherche,— il y a plusieurs niveaux de DP++. Le premier est limité en débit, avec une fréquence max de 60Hz en HD, donc insuffisant pour Freesync… Il semble que les Radeon fonctionnent dans ce mode limité: Freesync est reconnu, mais ça ne sert à rien.
Bref: le moniteur sera relié directement en HDMI, et la télé par l'intermédiaire de l'adaptateur.
Marsh Posté le 07-08-2018 à 19:05:52
Je viens de recevoir une RX570, connectée en HDMI à un moniteur LG, tout fonctionne bien, y compris Freesync.
Mais j'aimerais aussi relier une TV, également en HDMI, alors que la CG n'a qu'une seule sortie de ce type. Il me faudrait donc un adaptateur DP>HDMI ou DVI>HDMI, soit pour le moniteur, soit pour la TV.
Évidemment il faut que le moniteur LG fonctionne en Freesync. Mais aussi il faut entendre le son du PC sur la TV, via l'HDMI.
Mes questions:
Merci par avance pour vos réponses!
L'an dernier j'étais encore un peu prétentieux. Cette année, promis, je serai parfait. —— Brocante et dons
