Freeze au démarrage + ventilateur fou - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-05-2015 à 12:59:10
T'as essayé de regarder les températures dans le BIOS/UEFI ?
Ton problème ressemble fortement à un CPU qui surchauffe et qui donc se coupe pour éviter de mourir dans d'atroces souffrances
Marsh Posté le 13-05-2015 à 13:05:30
Je n'y arrive malheureusement pas, il se freeze toujours avant que j'ai le temps de faire quoi que ce soit.
Ca m'étonnerait tout de même, il fonctionnait parfaitement avant cette histoire, je vais quand même essayer d'y mettre un coup de pâte thermique, sait-on jamais..
Cela ne peut il pas venir de l'alimentation ?
Marsh Posté le 13-05-2015 à 13:07:37
Ce serait bizarre que ce soit l'alim, quelle modele ton alim ?
Pour la pate thermique, fait bien attention de bien retirer entierement l'ancienne.
Marsh Posté le 13-05-2015 à 13:09:39
L'alim est une FSP750-80APG, elle à une paire d'année aussi la malheureuse :-/
Et merci pour l'info, j'avoue que ça n'aurait pas été mon premier réflexe.
EDIT : Je suis dans le BIOS, le CPU est a 61°C actuellement, n'étant pas expert, cela me parait quand même beaucoup..
Marsh Posté le 13-05-2015 à 13:17:01
L'alim est bien.
61° au demarage, juste dans le BIOS, c'est enorme ! C'est quoi ton proco ? Je crois que les dernier intel se coupe a 70°, il y a de grande chance que ce soit ca.
Edit : Acer G5900-090 proco i7 870, la limite de temperature c'est 72.7°.
Marsh Posté le 13-05-2015 à 13:19:54
vladobar a écrit : L'alim est bien. |
Peut-être sur les puces mobiles à la limite
Marsh Posté le 13-05-2015 à 13:21:04
Le processeur est un i7-870.
Quand tu dis couper, à la rigueur que le pc s'éteigne de lui même, ça pourrait être logique, mais pourquoi un freeze ?
Marsh Posté le 13-05-2015 à 13:25:14
ReplyMarsh Posté le 13-05-2015 à 13:30:01
myrax a écrit : Pourrais-tu lever le voile sur mon ignorance concernant les puces mobiles ? |
Parce que je connais pas les puces mobiles justement
Par contre les derniers proco Intel desktop se coupent pas même à 100°C. J'ai pu constater ça chez moi y'a pas très longtemps en bench
Marsh Posté le 13-05-2015 à 13:33:04
myrax a écrit : Le processeur est un i7-870. |
Je ne saurais te dire, mais je sais que ça fait partie des symptômes (notamment pour les cartes graphiques). J'ai regardé ton boitier et il n'a pas l'air bien ventilé : regarde si tu ne peux pas mettre des ventilateur supplémentaire pour amener de l'air frais et extraire l'air chaud (ou carrément changer de boitier)
el_nono_masquay a écrit : |
Un i7 4790k a 74° pour limite : http://ark.intel.com/products/8080 [...] o-4_40-GHz
Marsh Posté le 13-05-2015 à 13:34:37
Si celui ci se coupe à 72.7°C, dans ce cas là ça parait logique, j'avoue avoir pas mal bidouiller quand j'ai eu l'histoire des bips avant de savoir que ça venait de la CG, et j'ai peut être mal refixé le dissipateur.
Il est donc fort probable que cela vienne de là. (65° actuellement, toujours dans le BIOS et pas de freeze).
Je vais donc changer la pâte dès que possible et faire un retour ici pour vous dire ce qu'il en est.
Merci beaucoup pour votre précieuse aide, je commençais déjà à envisager de changer l'alimentation, cela m'évite des frais supplémentaires et inutiles !
Marsh Posté le 13-05-2015 à 13:35:04
vladobar a écrit : Je ne saurais te dire, mais je sais que ça fait partie des symptômes (notamment pour les cartes graphiques). J'ai regardé ton boitier et il n'a pas l'air bien ventilé : regarde si tu ne peux pas mettre des ventilateur supplémentaire pour amener de l'air frais et extraire l'air chaud (ou carrément changer de boitier)
Mon 4770k tape des pointes à 80°C sans throttle et sans coupure
Marsh Posté le 13-05-2015 à 13:37:31
myrax a écrit : Si celui ci se coupe à 72.7°C, dans ce cas là ça parait logique, j'avoue avoir pas mal bidouiller quand j'ai eu l'histoire des bips avant de savoir que ça venait de la CG, et j'ai peut être mal refixé le dissipateur. |
Tu avais demonter le ventirad du processeur ? Si c'est le cas, il y a de grande chance que ce soit ca le probleme.
Oups, c'est moi qui est merdé , sur le site Intel donne le Tcase pas le Tmax (105°)
Marsh Posté le 13-05-2015 à 13:39:03
Oui, j'avais cherché un peu partout ce qui pouvait poser problème, j'en ai profité pour faire un dépoussiérage en profondeur, y compris démontage du ventirad. Et ce, sans changer la pâte forcément. (Honte sur moi !)
Marsh Posté le 13-05-2015 à 13:46:01
myrax a écrit : Oui, j'avais cherché un peu partout ce qui pouvait poser problème, j'en ai profité pour faire un dépoussiérage en profondeur, y compris démontage du ventirad. Et ce, sans changer la pâte forcément. (Honte sur moi !) |
Ça doit être ca alors, tu as surement des bulles d'air qui se sont glissé dans la pâte et tu as une mauvaise conduction de la chaleur. Démonte, nettoie bien l'ancienne pate (sur le proco et le ventirad), tu mets un grain de riz de nouvelle pate sur le proco et tu appliques le ventirad.
Marsh Posté le 14-05-2015 à 14:22:52
Après avoir changé la pâte thermique et bien resserré le ventirad, tout fonctionne normalement.
Merci beaucoup de votre aide, pour mon problème, qui au final, n'en était pas réellement un.
Marsh Posté le 13-05-2015 à 12:56:00
Bonjour à toutes et à tous.
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
Je suis équipé depuis quelques temps d'un Acer G5900-090 que j'affectionne particulièrement.
Malheureusement il y'a peu, ma CG m'a lâché (ATI HD 5970), j'avais le droit aux bips de démarrage et écran noir (1 long 2 courts).
J'ai donc opté pour une Sapphire R9 280 pour la remplacer.
Je pensais être au bout de mes peines, mais au final, toujours pas.
Désormais, quand je démarre le PC, pas moyen d’accéder au bureau, le PC se freeze presque immédiatement, ou l'écran devient noir, et le ventilateur CPU tourne à vitesse grand V.
Est-ce que quelqu'un aurait une idée d'où cela peut il provenir ?
D'avance merci, et bonne journée !
