Freeze sur config Radeon X800pro - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-12-2004 à 09:56:56
Personne à une idée pour essayer de régler le PB ???
Merci d'avance
Marsh Posté le 08-12-2004 à 11:31:20
j'ai le même souci avec la même confi sauf que j'ai une V9999 128Mo et de la ram Danelec. Sinon t'as koi comme carte son (je me demande si ca peut pas venir de là) : Moi, Live! digital 5.1 avec drivers de m...
Marsh Posté le 08-12-2004 à 11:41:57
J'ai l'impression que Nvidia (NForce3) et ATI (RAdeon X800) ne font pas bon ménage ...... mais je me trompe certainement car aussi non ce genre de pb doit être plus fréquent
Marsh Posté le 08-12-2004 à 14:24:04
au fait Druss2, je viens de trouver un truc sur un autre forum qui peut peut être nous aider : "Go into main system BIOS.
Turn "Fast AGP Write" to OFF/Disabled
Make sure "AGP Speed" reads "4X8X" and NOT "Auto" (seems to be issue with "Auto" detect here)
Turn "AGP Apature" up as high as possible. Mine was set at 256MB, but changed it to "512MB" the highest setting possible.
Save and exit BIOS.
Well, that did it for me. Now, ALL games run SILK SMOOTH on MAXED out settings and 4XAA! Weeeee!!! I have frame rates up to 71.8 on Far Cry at 1600X1200. Half Life 2 ROCKS also with MAX settings. Everything now is great so it seems like it was just some BIOS tweaks that was needed. Too bad tech support doesn’t go over them in more detail or else I could’ve solved this long ago. At least I know what to check now when this happens and maybe it can help others too. I also think it would be helpful if people would start posting their detail BIOS settings AND their system specs together. Otherwise the solution may be right under their nose (like me) and just not realize it."
à voir si ca le fait... Sinon g une alim tout aussi correct que la tienne : Antec TruePower 430W
Marsh Posté le 08-12-2004 à 14:48:41
Oki Merci pour ton aide ..... je viens d'avoir un score avec 3DMark05 (Enfin !!!!!) ===> 3600 Pts   avec Catalyst 4.10
BOF BOF
Marsh Posté le 08-12-2004 à 14:55:01
C'est mon post qui t'a aidé ou alors ton ordi a réussi à faire un score ?
Sinon pour info, j'ai un A64 3400+ - une K8N Néo Platinium - 2*512Mo Danelec - Asus 6800GT 128Mo ---> score 3dMark 2005 (sans O/C ni rien) : 3400 pts
Serais-ce l'A64 qui n'est pas bien supporté ou koi ?
Marsh Posté le 08-12-2004 à 15:14:48
Non j'ai pas encore modifié la config selon ton post ....
mais je pense que l'A64 est bien supporté mais c'est une question d'optimisation des paramètres BIOS de la CM
Marsh Posté le 08-12-2004 à 15:21:29
Tiens moi au jus de tes test parce qu j'ai la même carte mère que toi avec le même proc, alorssi tu as l'ultime optimisation, je suis prenneur !
Je te tiens au courant de mes modifs aussi...
Marsh Posté le 08-12-2004 à 18:06:05
Quelqu'un a-t-il su score sur 3DMark sur une Radeon X800pro afin de comparer ??
Merci d'avance
Marsh Posté le 08-12-2004 à 18:50:05
| Druss2 a écrit : Quelqu'un a-t-il su score sur 3DMark sur une Radeon X800pro afin de comparer ??   |
J'ai un socre équivalent et c'est tout à fait normal.
Sur 3dmark2003 çà doit tourner autour de 10000.
Maintenant faut arrêter de se branler sur les benchs parcequ'après on ne profite jamais de sa carte.
Perso après avoir eu une x800pro dès le mois de mai 2004 (j'avais d'ailleurs ouvert un sujet), j'ai benché, j'ai polémiqué avec plein de forumeurs jusqu'au jour ou j'ai décidé que ma carte était destinée avant tout à jouer. Le résultat c'est que je n'ai plus le temps de poster ici parceque entre farcry, doom3, HL2 et surtout city of heroes j'ai redécouvert le fait que le principal quand on a ce type de carte 3D c'est de profiter des jeux à fond et non pas de savoir si la GT est un poil plus rapide.
Voilà ![]()
Marsh Posté le 09-12-2004 à 08:58:39
Je demandais un score pour savoir si ma carte fonctionne tous simplement .... un score en deça des scores reconnues par des cartes peuvent me donner une indication sur son fonctionnement
Je ne cherche pas à avoir le meilleur score : j'ai d'autres préoccupations dans la vie
Dans tous les cas merci pour ton aide yoyo3d
Marsh Posté le 09-12-2004 à 10:17:14
c'est marrant, un pote à moi m'a sorti la même chose hier soir... et c vrai que c'est le but d'un carte graphique !
Mais... il y a un mais, quand un pécé plante avec bug graphique et reboot au démmarage de DoomIII parce que je viens d'activer l'AA en 1280, pour moi il y a souci
Druss2 --> j'ai essayé plein de truc (et notemment ce dont je te parlais) pour le Bios et... rien n'y fait ! Par contre, j'ai cru lire qu'un gars avec une CM en nForce3 à eu un souci de plantage lors de l'activation de l'AA, et sa solution a été de flasher sont Bios... Bref, je crois que je vais m'y pencher serieusement ce soir. Je te tiens au courant.
Marsh Posté le 09-12-2004 à 16:27:25
1.40 ---> version Officiel
Essaye de regarder le Topik suivant : [Topik Unique] MSI K8N Neo Platinum - Athlon 64 - BIOS 1.40 Officiel
On parle d'un élément intéressant
"The only thing I have seen NV/ATI speedup do is overclock your GPU. My core on my 6800 GT was about 15 mhz higher than stock, but I hadn't touched anything. I found it much more stable to disable NV/ATI speedup, and overclock on your own."
En francais ca OC ta cartes graphiques sans ton accord. il faut le mettre sur disabled bien sur. Pour acceder à cette option il faut dans le bios section reglage du fsb,htt, faire la manip suivante :
Shift+F2 puis ALT+F3
Marsh Posté le 10-12-2004 à 09:14:16
Pareil pour le Bios, mais faut que j'assaye ta manip'
Bon, j'ai trouvé mon probmlème pour Doom III : Il n'accepte pas le 85 Hz en 1280 ??? je passe en 75 Hz et RulZ... Bizzar non ?
Par contre, j'ai troujours un plantage à tous les démmarages de Painkiller... et là je sais pas ce que ca peut être... (je sans que je vais changer de CG et ca sera mieux...)
Marsh Posté le 10-12-2004 à 11:24:00
ben non ce n'est pass bizar c'est du au rafraichissement de ton mono si il supporte pas le 85 hz en 12800 c normal ![]()
Marsh Posté le 10-12-2004 à 11:31:57
non, justement, mon moniteur prend en compte le 85Hz en 1280 et le 75 Hz en 1600 (LG Flatron T910B)
Marsh Posté le 10-12-2004 à 11:34:59
juste come sa ton moniteur c'est un 17 ou 19 pouce car je compte commander le g a 17 merci de rep
Marsh Posté le 10-12-2004 à 11:44:20
c le 19", maintenant te dire si il est bien je suis pas bien placé pour te répondre car j'avais un 15" noname avant donc forcément pour moi c un tuerie !
Ceci dit je trouve l'OSD très complet et la qualité des contraste ... terrible ! et surtout pas de lignes noires à la diamantron ! sinon réso max à 2048... donc ya de la marge ![]()
Marsh Posté le 10-12-2004 à 12:49:18
dak je te remercie
 moi aussi c pour passé du 15 noname sinon il a bien la dalle plate ?
Marsh Posté le 10-12-2004 à 13:41:56
c'est le tout petit point négatif de cet écran, c'est bien une dalle plate, mais en fait, c'est un CRT très légèrement concave avec une plaque en verre plate. Mais le résultat est plutôt satisfaisant pour le prix de ces écrans ! Tu obtient une image comme sur une dalle plate type diamantron (sans les lignes noires je répète) mais dès qu'il y a de soleil dans ton dos, tu t'apercois que tu a un léger reflet concave... Bref, je chipotte en même temps parce que ca pète quand même plutôt bÔkou !
Marsh Posté le 10-12-2004 à 20:34:36
ben il est ou le pb si c'est une dalle plate sa pète c cool
 moi je vais le prendre en 17 a 199 roros le tien tu m'as payé combien le 19 ?
Marsh Posté le 10-12-2004 à 21:57:42
t ouf !! prend direct le 19", je l'ai payé 230 (rue du commerce) ! et franchement pour 30  de diff... tu gagnes de précieux centimètres !!!
Le seul truc c que ca prend de la place... et pis... 21 Kg
Druss2 >> j'ai complètement résolu mes problèmes... si je te jure ! tu veux ma solution : j'ai racheté une 6800GT
 comment ca ca t'avance pas ???
Marsh Posté le 11-12-2004 à 19:35:02
lol non sa l'avance pas du tout ben tu as un lien ou trouver le 19 a ce prix ? car je ne trouve pas ![]()
Marsh Posté le 08-12-2004 à 09:13:32
Sur ma config 2, pour rappel :
CONFIG 2
MSI K8N Neo Platinium (NForce3)
Athlon 64 3400+ couplé avec Zalman CNPS7000B Cu
CORSAIR TWINX 2x512 PC3200 C2
Powercolor Radeon X800 Pro
2 x 74 Go SCSI 15KTpm en Raid0
Windows XP SP1
DirectX 9.0c
Catalyst 4.10
J'ai des freeze ou des reboot régulier sur 3DMark, FarCry , Etc .....
Cependant j'ai une T°proc indférieur à 45°C et j'ai réalisé MemTest avec succès sur ma mémoire ....
Aucun overclocking (ni proc / ni CG )
A L'AIDE !!!!!!!!!!!!!!!!!
