Jeu qui freeze - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-10-2008 à 10:33:59
modèle de la carte ? fanless ?
Marsh Posté le 26-10-2008 à 14:21:23
Propriétés du processeur graphique
Carte vidéo nVIDIA GeForce 7300 SE/7200 GS
Version du BIOS 5.72.22.78.12
Nom de code GPU G72SE
Périphérique PCI 10DE-01D3 / 0000-0411 (Rev A1)
Transistors 112 million(s)
Technologie utilisée 90 nm
Taille interne 77 mm2
Type du bus PCI Express 1.0 x16 @ x16
Taille de la mémoire 256 Mo (TurboCache: 512 Mo)
Vitesse d'horloge GPU 450 MHz (original: 450 MHz)
Horloge RAMDAC 400 MHz
Pipelines Pixel 2
Pipeline TMU Per 1
Shaders Vertex 2 (v3.0)
Shaders Pixel 2 (v3.0)
Gestion du matériel DirectX DirectX v9.0c
Taux de remplissage (Pixel) 900 MPixel/s
Taux de remplissage (Texel) 900 MTexel/s
Propriétés du bus mémoire
Type du bus DDR2
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 337 MHz (DDR) (original: 333 MHz)
Horloge effective 675 MHz
Bande passante 5400 Mo/s
nVIDIA ForceWare Clocks
2D/3D GPU: 450 MHz, Mémoire: 666 MHz
Voila! pas de fan.
Marsh Posté le 26-10-2008 à 21:05:03
sergionator a écrit : Propriétés du processeur graphique |
il vaut mieux que tu précises car je n'ai pas vu cette info dans ton descriptif
si elle est fanless c'est peut-être un problème justement de décollement du radiateur de sur le gpu... si c'est le cas alors ta carte surchauffe et ça freeze
dans ce cas je ne vois que le retour sav pour faire quelque chose de propre
Marsh Posté le 28-10-2008 à 17:20:51
bonjour!
Et bien bingo vous aviez raison!c'est bien le radiateur de ma
carte graph qui ni était plus.Depuis que je l'ai remis tout les jeux
passent!Dés fois c'est des trucs tout con comme ca qui te font
devenir chévre pendant des semaines!!Encore merci les gars!
Marsh Posté le 26-10-2008 à 10:31:11
Hello!
Alors voila mon probléme:
J'ai une carte graph Nvidia GForce 7200 GS(512).Mais dés que je joue a
n'importe quel jeu(wargames,Shoot 3D...)ca freeze au bout de 15 a 45 mn.
Pourtant jai la derniére mise a jour du driver,mon directx aussi.
Quel est le probléme?Est ce un réglage que je ne connais pas(bios ou logiciel)?
Tchao!
