Freeze, gpu usage qui fait le yoyo, 7970 ghz [aide] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-11-2014 à 22:09:31
Hello, c'est quoi la marque et puissance de l'alim
Marsh Posté le 27-11-2014 à 22:14:23
oh pardon j'ai oublié de préciser l'alim
C'est une Fortron aurum  600w gold, et jusqu'ici aucun souci avec ..
Marsh Posté le 27-11-2014 à 22:26:58
une bonne alim, mais le problème est, quelle possède deux rail 12v, un 2500K clocker a 4 ghz et une 7970 ghz, est vorace en watts...
perso je ferai un dépoussiérage complet pc, changement pâtes thermique proc et rad gpu, je referai un test, si le problème persiste je ferai un essai avec une alim qui possède un rail 12 v unique pêchu.
Marsh Posté le 27-11-2014 à 22:33:16
-Bombe à air sec en démontant tous les composants ?
-Pâte thermique sur le proc, je vois puisque c'est moi qui ai mit la première (une marque à me conseiller ?)
-Mais pâte sur le GPU ?? WTF ??  c'est facile à faire ?
Marsh Posté le 28-11-2014 à 06:58:42
oui bombe a air sec, pour la pate j'utilise l'Artic Cooling MX4, pour le Gpu c'est pas plus compliquer que pour le proc, le seul truc c'est que le plus souvent il faut aussi changer les Pade thermique sur les chips memoires
Marsh Posté le 28-11-2014 à 11:28:15
Merci pour tes précisions
Je prendrai donc cette pate thermique pour mon cpu en le netoyant au préalable  (chiffon humide pour enlever l'ancienne pate sur le rad et le cpu ?)
Et pour la carte graphique je n'ai jamais aurais tu un tuto simple ?
Et pour l'alim je la changerai quand j'en aurai l'occasion pour l'instant elle va bien
PS: le problème vient de disparaitre, en réglant le core clock à 1050 au lieu de 1200...  cependant elle a toujours fonctionné à 1200, donc problème de l'alim ou la carte qui n'arrive plus à suivre, à votre avis ?
En tout éta de cause je vais quand même nettoyer le PC ça ne lui fera pas de mal ^^
Marsh Posté le 05-12-2014 à 10:33:55
Ton oc est peut être pas stable tout simplement , sa me l'as fait déjà sur ma 7970
Marsh Posté le 06-12-2014 à 08:11:48
Le truc c'est que elle a toujours fonctionné avec ces fréquences
Marsh Posté le 27-11-2014 à 21:52:00
Voilà ce matin j'ai voulu lancer borderlands 2, seulement après quelques minutes de jeu, ça freeze coup sur coup impossible de jouer.
Je vais donc voir au niveau d'afterburner et le gpu usage ne monte pas plus que 75%, la température pas plus haut que 54..
Donc niveau temp, c'est bon, mais au niveau de l'usage c'est pas du tout ça. . Alors je lance un autre jeu et même chose..
Je réinstalle donc proprement mes drivers 14.4 (suppression avec ddu en mode sans echec puis réinstallation).
Seulement toujours le même problème. . Je suis donc aller dans le bios pour voir le cpu mais il est bien OC a 4.0 ghz..
Les temps du CPU ne dépassent pas les 54 C°
Donc si vous avez une idée, d'où ça pourrait venir ?
i5 2500k
7970 ghz edition (driver 14.4)
Asrock z68 pro gen 3
Voici un screen de MSI, fait aujourd'hui en lançant le jeu:
http://www.noelshack.com/2014-48-1 [...] -titre.png
Merci d'avance, parce que la je sèche
