Freezes de 30 secondes NON permanents => Cause introuvable - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-04-2005 à 15:55:55
tu dis freezes avec le son qui se répète...
Essaye de rabaisser ton o/c pour voir si le freeze est tjrs là.
As tu un chip son intégré à la CM ou une carte son externe ? Si 1) c possible que le chip son digère mal l'augmentation du FSB, sur ma P4P800-E Deluxe qd j'overclocke j'ai des saccades et des craquements de son.
Marsh Posté le 13-04-2005 à 15:58:11
Ah mince oui oublié de préciser ca. J'utilise une carte son Creative SoundBlaster 1024, et sauf erreur de ma part, le port PCI n'est pas o/c non plus. J'ai désactivé le chip son de la carte mère. Il faut aussi savoir que la carte mère est faite pour faire aussi tourner des procs en 400 Mhz, donc elle n'est pas overclockée du tout.
Enfin, meme sans le proc overclocké, les freezes sont là, et aucune diminution notable dans leur fréquence.
Marsh Posté le 13-04-2005 à 16:01:58
D'accord donc à priori ça vient d'ailleurs.
Essaye d'enlever les périphériques 1 à 1 (carte son, carte réseau etc...) et voir si les freezes persistent. Tu peux éventuellement essayer de changer de cg pour tester aussi, j'ai noté que tu marquais "mémoires vraiment chaudes" et ce sans o/c de la carte graphique.
Marsh Posté le 13-04-2005 à 16:06:55
le problème c est que mes périphériques se limitent a la carte son et la carte graphique, tout le reste intégré ^^ ( carte réseau particulierement ). De plus, les freezes arrivent souvent sans utilisation du son, mais je penserai quand meme a essayer dans la carte son.
Marsh Posté le 13-04-2005 à 16:08:39
Hum regarde aussi si tu es à jour de ceci:
- drivers de carte mère (chipset, chips intégrés)
- drivers de cg (officiels, pas semi-officiels, omega etc...)
Si tu dois réinstaller un pilote de cg, pense à te reporter aux topics concernés pour savoir quels logiciels utiliser pour nettoyer proprement les anciens pilotes.
Marsh Posté le 13-04-2005 à 16:17:10
( le problème reste relativement indépendant des drivers en fait, j'en ai essayé plusieurs, entre les formatages, et actuellement j'ai les tout derniers pour tout )
Marsh Posté le 13-04-2005 à 16:47:52
j'suis quand même sacrément perdu là, et j'aurai pas les moyens de racheter une carte graphique si je suis pas sur que c'est ça quoi ![]()
Marsh Posté le 13-04-2005 à 16:53:31
Pas racheter, en essayer une autre (essaye de t'en faire préter une)
Je viens de lire: 2x256 + 1x512 en DUAL ??? Normalement le dual ne fonctionne que par paire, de plus Nanya c'est pas une marque, ça vient ptet de là. Peut tu essayer d'enlever la barette Nanya pour voir ?
Marsh Posté le 13-04-2005 à 19:30:17
j'ai bien 512 sur chaque canal, alors la carte me l'active. Ca fait a peu près 1 an et demi que je tourne avec ca , donc je pense pas que ca vienne de ca
Au pire j vais essayer de le désactiver dans le bios mais je doute que ca soit ca, ca l'aurait fait plus tot non?
Marsh Posté le 14-04-2005 à 01:45:02
j'ai un pc à la maison qui a un problème semblable, gros freeze ( par exemple quand on entre dans une partie de counter strike c'est quasi systématique, 30 seconde de freeze avec le son qui se la joue techno ), ne faisant pas planter le pc mais une fois le freeze passé, il y a soit des artéfacs, soit des textures corrrompues, 2 fois alt-tab et le problème est réglé.
Des fois il y a aussi des plantages complets avec reboot, mais à la différence de toi, c'est pas un ralentit c'est bloqué complètement.
Pas d'overclocking, toutes les températures sont bonnes.
Mais la config est complétement différente en dehors de winxp,( k8v, amd64 3200+, 512mo no name, geforce 5900xt, antec truepower 480).
Mais le problème semble proche du mien ( c'est le son qui se répète qui m'a fait tilt
), moi aussi c'est apparu d'un coup et c'est de plus en plus fréquent.
Sinon en testant avec une autre cg le problème disparait, mais bon, pas de sous, et je comprend pas pourquoi elle marche bien 99.9% du temps, et décide de faire chier le reste du temps, si un "truc" de sa mémoire était mort ça marcherait mal tout le temps non? ( le problème arrive que ce soit un jeu style doom3/hl2, ou un jeu style année 1990 optimised for p100 ).
Enfin si tu trouves une solution, je suis preneur, on ne sait jamais, des fois que.
Marsh Posté le 14-04-2005 à 21:42:00
T'as essayé d'enlever la barrette de marque bizarre qd mm ? elle a ptet un truc de grillé... faut négliger aucune hypothèse
Je remarque que la personne qui a le mm pb que toi a aussi de la ram étrange (no-name)
Marsh Posté le 16-04-2005 à 23:30:29
J'ai à peu prés le même problème : Son qui se repète puis freeze sur les jeux,mais moi à la difference c'est que rien ne redemarre et le son reste bloqué genre nappe tech Hardcore.
Sur les test DirectX tout est normal.
Par contre j'ai moi aussi
une A7N8X-E
Graphique : ATI RADEON 9600 PRO 256
de la DDR no name (2x256 + 1x512)
1 ZALMAN cuivre sur proc (barton 2800)
Pas D'o/c
J'ai posé la question maintes fois sur divers forum et trés peu de reponses...
As tu essayé de passer ton AGP en 4x au lieu de 8x. Pour moi ça marche..mais bon... je prefererais utiliser le 8x.
Autre soluce que j'avais trouvé c'etait de rester en 8x mais de passer le voltage du bus AGP de 1.5 volts à 1.7 Volts.J'ai pas grillé ma carte graphique mais , je te le conseille pas vraiment.
Lo
Marsh Posté le 13-04-2005 à 15:52:18
Bonjour!
). J'utilise les derniers drivers pour tous mes périphériques. Mon système est sur un disque dur PATA, et j'ai 2048 Mo de swap, sur l'autre disque PATA. Le disque SATA sert uniquement au stockage.
Voici mon problème: j'ai depuis un certain temps des freezes d'une durée de 30 secondes environ, très rarement permanents, avec répétition du son. A la fin du freeze, tout repart comme si il ne s'était rien passé, pas de reboot, pas d'évenement dans aucun log. J'ai souvent plusieurs applications lancées constamment sur ma machine, dont un client IRC, DC++, et un chat wanadoo (machine virtuelle Java). Le freeze peut intervenir n'importe quand, mais j'ai remarqué qu'ils m'ont l'air plus fréquents lors d'un Alt-Tab d'un jeu vers windows (CounterStrike, DesertCombat). Enfin, il arrive parfois qu'au lieu de freeze, j'ai le droit a un magnifique ralenti de souris: la souris bouge *extrement* lentement, 5 a 10 secondes après le mouvement, et il m'est impossible de faire des Alt-Tab ou des Ctrl-Alt-Sup (reboot obligatoire)
Ma config matérielle est la suivante (avec températures en gros):
Alim 550 W LC power.
Asus A7N8X-E Deluxe (dissipateur northbridge tiède, asus probe indique 30°)
Barthon 2500+@3200+ (avec Zalman 7000Cu, température max 50°)
1024 Mo de mémoire RAM, 2*256 Kingmax et 1*512 Nanya, qui fonctionnent en Dual.
Asus Geforce4 TI4200, avec ventilateur Zalman VF700 (ventirad froid, mémoires vraiment chaudes)
2 disques dur en PATA (Wertern Digital), 1 en SATA (Maxtor).
J'utilise la carte réseau Yukon pour me connecter au net via un réseau.
( au cas ou: logitech sans fil clavier et souris mx700)
Coté logiciel, sur Windows XP, j'ai un config relativement propre, exempte de virus et de troyens (enfin en tous cas tous les outils que j ai utilisés n'en trouvent pas
Après le freeze, mes logiciels moniteurs n'ont enregistré aucune hausse ou saturation de température ou d'utilisation processeur. Ce problème est apparu il y a quelques mois, alors que le dernier changement matériel de ma configuration date d'un an, et devient de plus en plus fréquent. J'ai vérifié toutes mes températures, celle du CPU reste sous les 50°, le dissipateur du northbridge a 30°. Mes disques durs tournent (a priori) tres bien, j'ai vérifié en SMART, pas d'alarme particulière. Mes barettes mémoires, toutes placées, en Dual, encaissent sans broncher 5heures de MemTest86. Tout cela dans les conditions 'normales' c est a dire boitier fermé et ventilé raisonnablement.
Je précise que j'ai overclocké mon processeur, mais que la carte mère et les barrettes mémoires tourent a leur vitesse nominale (400Mhz). Seul le processeur est overclocké donc. J'ai *toujours* laissé le port AGP a 66Mhz, et n'ai jamais overclocké ma carte graphique.
Je commence a m'interroger donc sur les causes possibles de ces freezes. Cela pourrait-il venir de la carte graphique? Mon ventirad est froid (mais chauffe legerement si j'éteins le ventilo, il est bien monté), mais les mémoires sont sacrément chaudes. Je suis en train de faire des tests avec une autre carte graphique, et pour l'instant je n'ai eu aucun freeze, mais ils ne sont pas faciles a avoir (sauf quand on les veux pas ^^ )
Auriez vous des suggestions, des idées de causes qui m'échapperaient? Si il vous faut des précisions, demandez les moi! Merci d'avance !
