Fréquence GPU et Mémoire trop élevées - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-08-2014 à 18:45:27
Bonjour, essaye de mettre ton frame rate target à 60fps pour voir.
Quand tu dit elle chauffe, c'est à dire (car 58°c c'est pas très chaud) ?
T'as 780ti c'est quel marque/modèle ?
Marsh Posté le 19-08-2014 à 12:07:32
Bonjour, aucun changement de fréquence lorsque je diminue le frame rate target.
Elle chauffe plus que normal, lorsqu'elle était au "repos" elle ne dépassait pas 38°, pour la même utilisation elle est maintenant 20° au dessus.
C'est cette carte graphique : http://www.materiel.net/carte-grap [...] 97510.html
Marsh Posté le 19-08-2014 à 12:34:09
Si elle monte en fréquence, c'est qu'elle a du boulot à traiter, non ?
Donc tu laisses faire et puis voilà.
Tant qu'elle ne chauffe pas au point de se mettre en sécurité et de tout couper, y'a pas de souci.
Pour la température au repos, tu peux avoir un flux d'air mal foutu, un peu de poussière accumulée, les ventilos réglés pour faire moins de bruit et donc moins refroidir... Bref, ça peut être tout à fait normal.
Marsh Posté le 19-08-2014 à 12:54:06
C'est le changement soudain qui m'a alerté, elle avait jamais fait ça.
Et comme il n'y a aucune tache en cours je comprend pas.
Je vais laisser faire et attendre si y'a pas de risque.
Marsh Posté le 19-08-2014 à 13:06:47
Je vous préviens, je vais passer pour un parano.
Mais à la sortie de Watchdogs, il y avait sur les versions crack ( beurk) une version virulée qui contenait un programme pour faire du minage à l'insu du propriétaire.
Tu n'aurais pas une saloperie du même genre qui tournerait? (je n'en sais pas plus sur cette histoire, je t'avoue)
oui, je vais paraitre pour un fou
 mais je ne vois pas trop pourquoi la CG passerait en boost sur le bureau ( après, je ne suis pas un expert
Marsh Posté le 19-08-2014 à 13:07:28
Un bon petit cgminer dans les processus ? ![]()
Marsh Posté le 19-08-2014 à 13:10:37
Il y a clairement quelque chose qui tourne en fond de tâche, une carte graphique à 58°C au repos ce n'est pas normal. Fais une analyse anti-virus.
Marsh Posté le 19-08-2014 à 13:20:45
J'ai lancé l'analyse complète du système j'attends le résultat.
Mais je n'ai aucune idée de ce qu'est le minage ou cgminer a part que l'un est mauvais et l'autre l'empêche...
(Je n'ai pas Watchdogs ni craqué ni légal ^^)
Merci pour les réponses je vous tiens au courant pour l'analyse.
Marsh Posté le 19-08-2014 à 13:38:32
bah le minage pour faire simple
C'est utiliser l'architecture des CG, qui est optimisé pour le calcul, dans le but de résoudre des calculs. Ce qui fait que durant ce calcul, ta CG est utilisée sans pour autant afficher une image de jeu vidéo.
Et ses calculs permettent de gagner des bitcoins sauf qu'ici, ce ne serait pas toi qui en profite mais le gars qui t'aurait mis cette saloperie
Mais c'est à condition que tu aies ce genre de nuisible dans ton pc
Marsh Posté le 19-08-2014 à 14:11:01
D'accord bien compliqué cette histoire de bitcoins. Pour l'analyse rien n'est ressorti aucune menace trouvée.
Et à part l'antivirus comment faire pour empêcher le minage ?
Marsh Posté le 19-08-2014 à 14:46:20
Nan mais rien ne mine sur ton PC. C'est pas avec 5% d'utilisation que ça va miner quelque chose.
Par contre je suis d'accord que 58°C avec 5% d'utilisation c'est beaucoup.
Un changement dans ton flux d'air ?
Voir EDIT avant. Sinon tu peux essayer de changer la pâte thermique. J'entends par là que le chip est peut-être légèrement décollé du radiateur. Ça m'est arrivé sur une ASUS 7950 (mais le problème était partiellement connu à l'époque). Au pire tu risque pas grand chose en faisant ça.
EDIT : Je vois que ton core clock est toujours à 800/900MHz en idle. Le "powertune" (je ne sais plus le nom chez Nvidia GPU Boost ?) qui permet à ta carte de baisser ses fréquences en idle est désactivé ? Ceci expliquerai les températures hautes en idle et sur le bureau.
Marsh Posté le 19-08-2014 à 15:19:41
Le changement a été instantané donc pour un problème de flux d'air c'est étrange. Pour changer la pâte je dois ouvrir la carte, je n'aurai pas de problèmes avec la garantie ?
Je le trouve ou le powertune ?
Marsh Posté le 19-08-2014 à 15:24:01
Apparemment le GPU Boost n'est pas désactivable (du moins pas facilement), donc aucune raison qu'il ne soit pas activé chez toi.
Tes températures en charge ont-elles changé ou uniquement les températures en idle ?
Marsh Posté le 19-08-2014 à 15:47:57
Uniquement celles en idle, en charge elles sont toujours a un maximum de 75° (car je lui ai demandé)
En fait ce qui a changé c'est en idle la fréquence et la température.
Marsh Posté le 19-08-2014 à 15:57:50
Franchement, je vois pas l'intérêt de changer les paramètres de la carte pour l'empêcher de monter en température... 75°C en charge, c'est rien du tout pour une carte graphique... Tu la brides en faisant ça !
Et si t'as farfouillé dans la conf de la carte, c'est pas impossible que t'aies désactivé un truc qu'il ne fallait pas...
Moralité, faut rien toucher ![]()
Marsh Posté le 19-08-2014 à 16:16:53
Ouais t'as du toucher au changement de la fréquence idle. Ça ne peut être que ça.
Pour la remettre comme avant par contre c'est pas moi qui vais pouvoir t'aider, désolé ![]()
Marsh Posté le 19-08-2014 à 16:18:38
Sans que je réduise elle montait a 80° mais j'ai pas touché a la conf juste au temp target comme tu peux voir sur l'image au début.
Marsh Posté le 19-08-2014 à 16:26:23
Ton problème n'est pas bloquant de toute façon, c'est plus une question de consommation qu'autre chose.
Essaye de farfouiller sur le net, quelqu'un a déjà surement eu cet inconvénient et s'en est sorti.
De toute façon ça ne va pas endommager quoi que ce soit, juste augmenter la conso/chauffe en idle.
Marsh Posté le 19-08-2014 à 16:34:56
Autres questions qui peuvent peut être faire avancer le schmilblick :
- Est-ce que tu as installé un 2ème écran/écran 120Hz entre temps ?
- Est-ce que tu n'aurai pas touché au "Power management" dans le Nvidia control panel. Il faut qu'il soit sur "Adaptive" et non sur "Maximum".
Essaye de réinstaller tes pilotes proprement. Ça ne coûte rien d'essayer.
Sinon tu peux essayer de désinstaller/réinstaller/mettre à jour ton logiciel d'OC. (Gainward ExperTool II)
Marsh Posté le 19-08-2014 à 16:39:14
ReplyMarsh Posté le 19-08-2014 à 16:51:06
Le problème n'est pas la température en charge.
Marsh Posté le 19-08-2014 à 17:07:29
Certes mais y'a aucun intérêt à forcer la carte à rester en dessous de 75°C...
Marsh Posté le 19-08-2014 à 20:00:22
C'est une vidéo qui disait que la temp max pour une carte était de 80° c'est pour cette raison que j'ai baissé mais je le ferai plus vu ce que vous me dites.
Je vais essayer tout ce que m'a conseillé valtrius et je reviens vers vous
Marsh Posté le 19-08-2014 à 20:13:28
Regardes dans le task manager les programmes qui prennent le plus de mémoire et tue les tout en regardant la fréquence du gpu.
Marsh Posté le 20-08-2014 à 09:01:45
| Citation : Certes mais y'a aucun intérêt à forcer la carte à rester en dessous de 75°C...  |
Le but n'est pas de faire baisser la température en charge, ni la température idle. C'est plus pour éviter qu'elle ne consomme 200W en idle alors qu'elle n'est censée qu'en consommer 30.
Marsh Posté le 20-08-2014 à 10:49:55
| Citation : Essaye de réinstaller tes pilotes proprement. Ça ne coûte rien d'essayer.  |
C'est bon c'est revenu dans l'ordre la fréquence est redevenue correcte en idle.
http://image.noelshack.com/fichier [...] bureau.png
Merci à tous
Marsh Posté le 20-08-2014 à 10:53:10
ReplyMarsh Posté le 20-08-2014 à 11:30:54
Qu'est ce que tu as changé pour résoudre ton problème? Juste une ré-installation des pilotes?
| Fraisouille a écrit : 80°C en charge, c'est tout à fait normal pour une carte graphique.  |
 Bah si je ne me trompe pas, les nvidia se bride pour réduire la température quand elles atteignent 80° (enfin il me semble). Maintenant l’intérêt de la tenir plus basse que 80° c'est de permettre au GPU boost de fonctionner à fond sans devoir se brider toutes les 5 minutes
Marsh Posté le 20-08-2014 à 11:32:46
valtrius a écrit :
Au final, c'est bien ce que je pensais : tu règles des trucs au pif sans trop chercher à comprendre et tu t'étonnes d'avoir des comportements étranges ![[:ddr555] [:ddr555]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ddr555.gif)
Marsh Posté le 20-08-2014 à 11:38:40
| Bjorkdar a écrit :
PC qui a besoin de calculs graphiques intenses -> GPU à 100% -> GPU Boost -> Tempé qui monte -> Ventilos à fond -> température au max.
Si jamais la température max s'approche des limites de tolérance de la puce (ça doit tourner autour de 100°C de mémoire), le GPU Boost sera coupé et si ça descend toujours pas, y'a coupure globale de l'alimentation du PC... Mais avec une carte dépoussiérée, y'a aucune raison que ça arrive. Si ça arrive, c'est que le PC est mal ventilé.
Dire à la carte de ne jamais passer au dessus de 75°C, c'est l'empêcher d'activer le GPU Boost voire l'empêcher de tourner aux 100% de base et tu brides les perfs... (sauf si la ventilation arrive à garder la carte sous 75°C en permanence, mais bon, ça m'étonnerait qu'une GTX 780 ti en full ne dépasse jamais 75°C...) C'est un peu con de s'acheter une carte super puissante super cher pour la brider et l'empêcher de tourner à fond ![]()
Marsh Posté le 20-08-2014 à 11:40:15
| Citation : Au final, c'est bien ce que je pensais : tu règles des trucs au pif sans trop chercher à comprendre et tu t'étonnes d'avoir des comportements étranges   |
Oui enfin c'est pas comme s'il pouvait détériorer son GPU juste avec un logiciel d'OC basique. L'apprentissage passe aussi par l'essai et l'erreur. Un crash des pilotes a peut être juste entraîné ce bug.
On ne saura probablement jamais d'où ça venait, et tu n'apportes pas grand chose à la discussion.
Marsh Posté le 20-08-2014 à 11:42:09
Mouais... Quand les problèmes de carte graphique apparaissent après avoir tripoter des trucs avec un soft pour paramétrer la dite carte graphique, les chances pour que les deux soient liés sont quand même relativement très importantes...
Marsh Posté le 20-08-2014 à 11:42:23
| Bjorkdar a écrit : Qu'est ce que tu as changé pour résoudre ton problème? Juste une ré-installation des pilotes?   |
Pourquoi ça se briderait tout les 5min ? si la régule est à 80°C c'est la ventilation qui gère ça. par contre si la ventilation passe à 100% et que les températures grimpent au delà d'une température de sécurité là oui les fréquences vont surement baissées car le système de dissipation thermique n'est plus capable de dissiper assez
que ce soit à 70°C ou 80°C ça sera exactement pareil
Marsh Posté le 20-08-2014 à 12:03:37
Heuuu l'expression des "5 minutes", ca ne veut pas spécialement dire que c'est 5 minutes réel hein
 (enfin dans ma contrée belge)
Merci de m'avoir instruit fraissouille
Marsh Posté le 20-08-2014 à 15:29:59
J'ai bien compris, mais ma question était, pourquoi ça briderait si la ventilation régule à 80°C et que à briderait pas si la ventilation régule à une température inférieure ?
Marsh Posté le 22-08-2014 à 12:12:19
Oui elle existe en vrai
https://www.google.fr/search?q=zenv [...] 36&bih=764
Marsh Posté le 18-08-2014 à 17:33:00
C'est déjà la seconde fois que ma carte graphique fais ceci : elle augmente toute seule sa fréquence et celle de la mémoire jusqu'à la fréquence de boost ce qui l'a fait chauffer. Je n'y connais rien en overclocking et donc je ne sais pas si c'est ceci ou autre chose.
La première fois j'avais baissé le memory clock offset ce qui avait fait clignoter l'écran avec des couleurs plutôt variées puis cracher le pilote graphique et tout était revenu dans l'ordre (sans que j'ai comprit ce qui c'était passé).
Cette fois ci je l'ai remarqué après avoir quitté un jeu (borderlands 2 en maxi) et je ne parviens pas à la faire redescendre.
http://image.noelshack.com/fichier [...] 84-gpu.png
Voici ma config :
i7 4770k
Geforce gtx 780 Ti
Asus Z87-A
16Go RAM
Message édité par sardaukar69 le 18-08-2014 à 17:37:44
