frequence de rafraichissement bloqué à 75hz avec une GF4 !!!! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-06-2002 à 20:41:47
gurumeditation a écrit a écrit : moniteru détecté en tant que plug'n'play |
tiens on a peu pres la meme carte !
tu as raison c'est marqué moniteur inconnu !!! alors que j'avais bien installé les pilotes ya 2 mois
par contre tu peux me donner plus d'indication, ou on change le moniteur ? parce que le menu a tout changé et je trouve plus où on installe les pilotes du moniteurs
Marsh Posté le 12-06-2002 à 20:47:00
Sous win98 :
Propiété d'affichage/Paramètres/avancé/moniteur/modifier
Ou bien Propriétés system/Gestionnaire de Perif/Ecrans/propriétés/Pilote
a+
Marsh Posté le 12-06-2002 à 21:00:43
c pas grave 2500fr pour 75 hz ta fait une affaire
Marsh Posté le 12-06-2002 à 21:02:10
lol
désolé j'avais zappé le topic
faut mettre le bon pilote, quand tu mets inconnu ou plug'n'play ca te limite (quelque fois a 60hz )
Marsh Posté le 12-06-2002 à 21:03:04
Gauvain a écrit a écrit : Sous win98 : Propiété d'affichage/Paramètres/avancé/moniteur/modifier ![]() Ou bien Propriétés system/Gestionnaire de Perif/Ecrans/propriétés/Pilote ![]() a+ |
merci, mais j'ai un leger probleme :
- dans la solution 1, j'ai l'onglet carte, mais pas l'onglet ecran
j'ai cherché pourtant
- pire, dans les perifs je n'ai pas le peripherique ecran !!!!!! donc je peux meme pas modifier les pilotes
comment je peux le faire reapparaitre ? (j'ai du le faire disparaitre quand j'ai desinstallé l'ancienne carte, je vois que ça)
Marsh Posté le 12-06-2002 à 21:04:09
the_edge9 a écrit a écrit : c pas grave 2500fr pour 75 hz ta fait une affaire |
1500 frs
c'est vraiment la limite que je peux mettre dans une carte graphique, qui marche tres bien à part ce probleme tres tres chiant
Marsh Posté le 12-06-2002 à 21:05:05
J'ai le meme probleme avec mon ecran (dont j'ai pas les drivers).
Je selectionne un ecran standard 1600x1200 et apres avec PowerStrip, je rajoute a la main chaque resolution avec la frequence associee.
J'utilisais aussi HzTool avant qui marchait bien avec ma GF 2 Mx, mais c'etait plus le cas avec ma 8500LE. Donc je suis passe a PowerStrip qui marche bien.
Marsh Posté le 12-06-2002 à 21:07:16
Ernestor a écrit a écrit : J'ai le meme probleme avec mon ecran (dont j'ai pas les drivers). Je selectionne un ecran standard 1600x1200 et apres avec PowerStrip, je rajoute a la main chaque resolution avec la frequence associee. J'utilisais aussi HzTool avant qui marchait bien avec ma GF 2 Mx, mais c'etait plus le cas avec ma 8500LE. Donc je suis passe a PowerStrip qui marche bien. |
Power Strip ? Ok je vais essayer
Marsh Posté le 12-06-2002 à 21:07:41
zakarie a écrit a écrit : - pire, dans les perifs je n'ai pas le peripherique ecran !!!!!! donc je peux meme pas modifier les pilotes ![]() comment je peux le faire reapparaitre ? (j'ai du le faire disparaitre quand j'ai desinstallé l'ancienne carte, je vois que ça) |
tu vas dans : parametre\panneau de config\ajout de nouveau materiel et tu installe "a la main" ton pilote pour l'ecran
Marsh Posté le 12-06-2002 à 21:13:45
ehpotsirhC a écrit a écrit : tu vas dans : parametre\panneau de config\ajout de nouveau materiel et tu installe "a la main" ton pilote pour l'ecran ![]() |
merci, je viens d'essayer, ça y est l'ecran est reapparue (dans le gestionnaire de periphs, pas dans affichage), par contre ça change rien du tout
Marsh Posté le 12-06-2002 à 21:20:47
zakarie a écrit a écrit : Power Strip ? Ok je vais essayer |
Les explications pour ajouter les frequences sont dans ce topic, rubrique "probleme de rafraichissement" : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
Marsh Posté le 12-06-2002 à 21:37:22
Ernestor a écrit a écrit : Les explications pour ajouter les frequences sont dans ce topic, rubrique "probleme de rafraichissement" : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat= |
Merci, ce topic a l'air tres interressant
j'ai essayé avec Power Strip, pas moyen de modifier la frequence comme ça, il a fallut que je bouge la frequence Hertz par Hertz en temps reel avec l'ecran qui arretait pas de sintiller, mais j'y suis enfin !!!!!
pas terrible et hyper long, mais je suis à 100Hz en 1024
faudra que je trouve une meilleur solution par contre, parce que je me sens pas de modifier à la main toutes les résolutions
Marsh Posté le 12-06-2002 à 21:40:39
euhhh oui enfin vérifie d'abord que ton écran peut faire du 100Hz en 1024, ils ne le font pas tous !
Marsh Posté le 12-06-2002 à 21:41:01
C'est un tres bon topic mais c'est pour les 8500
C'est bizarre ton histoire. T'as suivi les instructions du topic ? Faut bien passer par plusieurs fenetres avec les boutons a cliquer dans cet ordre : Display Profiles > Configure > Advanced timing options... > Custom resolutions... > User defined. (faut pas rester sur la premiere fenetre du Display Profiles )
Dans la derniere fenetre, tu coches User Defined en bas a gauche et apres tu positionnes les valeurs de definition de l'ecran et de rafraichissement horizontal dans les 3 cases qui vont bien, tu cliques sur Add Resolution et c'est bon.
Et ca fait pas scintiller l'ecran. Ca prend 10 secondes par resolution
Marsh Posté le 12-06-2002 à 22:23:18
gurumeditation a écrit a écrit : euhhh oui enfin vérifie d'abord que ton écran peut faire du 100Hz en 1024, ils ne le font pas tous ! |
le mien si (un 17" iiyama)...
d'ailleurs ça fait bientot 1an 1/2 que je l'utilise qu'à 100 Hz
Marsh Posté le 12-06-2002 à 22:25:13
Tu fais ca ds ta base de registre, ca merche qqs soit la marque de ta carte et les drivers utilisés.
Go into Regedit, find key:-
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96E-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
Under there will be folders numbered 0000, 0001, etc. The highest one will be your current monitor setting. Open that folder and there's another one called MODES, and a further one that will be the max resolution of your monitor (e.g. 1600,1200)
In there is a key Mode1 with a value such as
27-96,55-160
Change the highlighted value to your desired refresh rate
Now repeat the process for all your folders CurrentControlSet, CurrentControlSet001,CurrentControlSet002
Marsh Posté le 12-06-2002 à 22:26:22
Ernestor a écrit a écrit : C'est un tres bon topic mais c'est pour les 8500 ![]() C'est bizarre ton histoire. T'as suivi les instructions du topic ? Faut bien passer par plusieurs fenetres avec les boutons a cliquer dans cet ordre : Display Profiles > Configure > Advanced timing options... > Custom resolutions... > User defined. (faut pas rester sur la premiere fenetre du Display Profiles ![]() Dans la derniere fenetre, tu coches User Defined en bas a gauche et apres tu positionnes les valeurs de definition de l'ecran et de rafraichissement horizontal dans les 3 cases qui vont bien, tu cliques sur Add Resolution et c'est bon. Et ca fait pas scintiller l'ecran. Ca prend 10 secondes par resolution ![]() |
ah ouais comme ça c'est bon aussi !!
j'avais fait hertz par hertz, donc ça scintillait à chaque changement, j'avais pas vu l'option custom resolution
Marsh Posté le 12-06-2002 à 22:29:15
C'est pas simple a trouver cette option, y a de quoi s'y perdre
Bon ben ca marche alors apparement, c'est bien
Marsh Posté le 12-06-2002 à 20:36:01
j'ai recemment changé ma GF2 pour une GF4 Ti 4200 de marque Leadtek
mais j'ai un gros probléme, meme en utilisant HZ tool je ne parviens pas à changer la frequence de rafraichissement qui reste toujours bloquée à 75 Hz alors que mon moniteur supporte 100 Hz facil (en 1024*768)
quelqu' un peut il m'aider car ça commence vraiment à me faire mal à la tete
Message édité par zakarie le 06-12-2002 à 20:43:55
