Fréquence Asus GTX 1070 Strix en repos élevée
Fréquence Asus GTX 1070 Strix en repos élevée - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-03-2017 à 18:05:50
Bonjour à toutes et à tous,
Depuis peu j'ai remarqué que la fréquence en repos ( sur le bureau tout logiciels fermés ) de ma Asus GTX 1070 strix OC était plus élevé que d'habitude, avant elle était de 215MHZ au repos et la elle plafonne constamment à 1663mhz, je n'ai pas fait d'OC manuel dessus et j'ai le logiciel d'Asus GPU tweak 2 d'installé et GPU Z.
Une idée d'où provient cette montée en fréquence constante ? Car elle ne redescend plus en dessous des 1663Mhz en repos mais se comporte normalement en jeu.
Merci d'avance à vous !
Marsh Posté le 29-03-2017 à 20:40:08
Marsh Posté le 29-03-2017 à 21:19:45
Ca peut venir de n'importe quoi. Par exemple chez moi c'est Battle.net qui bouffe de la puissance GPU. En même temps je m'en fous tant que le ventilo reste à 0% en idle  :)
Marsh Posté le 30-03-2017 à 14:02:56
si ta fréquence ne bascule pas en idle , cela peut venir aussi du multi écran par exemple ou d'un écran en 144hz.
[VDS] Doom The Dark Age - Topic écran Asus 27" 1440p Oled XG27AQDMG  -  Ma cinémathèque
Marsh Posté le 30-03-2017 à 17:45:13
Exact  :jap:
Mais me semble que ca a été corrigé depuis longtemps pour les écrans 144hz
Marsh Posté le 30-03-2017 à 18:02:00
je ne sais pas si cela a été résolu à 100% sur les GTX 1070/1080 , mais sur les 1080 ti il y a le problème on en parlait il y a encore quelques jours, il suffit de basculer le bureau en 120 hz en général.
Marsh Posté le 29-04-2017 à 14:43:01
Alors voilà j'ai changé depuis de carte graphique : Aorus GTX 1080Ti Xtreme édition et le problème est toujours la, la carte plafonne à 1607Mhz en idle alors que j'ai vraiment rien qui tourne derrière... du coup j'ai le stop fan sur ma carte qui se désactive et réactive tout le temps vu que la carte dépasse les 55 degrés... mais j'ai remarqué qu'en modifiant la gestion de l'alimentation de la carte de "puissance maximale " à adaptif" la fréquence s'abaisse à là normal à environ 270Mhz... je ne comprends pas car avant mon soucis avec l'autre carte j'étais toujours en puissance Maximale et la carte était bien en idle... soucis de pilotes récurent ? Je joue sur ma TV 4K Samsung JS9000 donc fps bloqué à 60 vu que 60Hz... Merci à vous !
Marsh Posté le 29-04-2017 à 14:46:35
A la base on ne met jamais une CG sur Puissance max , on met toujours sur Puissance optimisée ou Adaptif.
Le mode Puissance Max sert que sur de rares jeux...
Marsh Posté le 29-04-2017 à 15:45:12
Merci à toi Space pour ta réponse
