gainward 6800gt - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-04-2005 à 18:37:05
Pas beaucoup de réponse, hein !
J'ai la même carte que toi, mais expert tool me donne 350 et 900Mhz.
J'ai mis un post concernant l'OC de cette carte, j'espère avoir des réponses, et tu pourra t'y référer.
Concernant les retours S.A.V., j'en ai plus entendu pour les 6600 que pour les 6800.
Mais bon on est pas à l'abris du pire. En OC correctement et dans la limite du raisonable, cela devrait aller.
Marsh Posté le 10-04-2005 à 18:43:34
ben les frequences que vous donnez sont les frequences du mode 2D
en mode 3D la carte passe a 350/1000 comme prevu.
quand vous overclockez assurez vous que vous o/c le mode 3D uniquement
voila c est tout ;
Marsh Posté le 10-04-2005 à 20:26:19
Ce sont bien celles du 3D.
Avec Expert Tool, tu peux cliquer sur 2D ou 3D.
Les valeurs par défaut sont les mêmes dans les deux cas.
Ensuite si tu augmentes les valeurs pour le GPU celles-ci affectent soit la 2D soit la 3D.
Si tu modifie la Fréquence Mémoire, celle-ci devient la même pour les deux cas.
Marsh Posté le 10-04-2005 à 20:28:14
j avais la gainward 2600 6800ultra et avec expertool,j avais bien des freq differentes en 2d et 3d
essayez avec les coolbits2,expertool ne vous servira qu a reduite le ventilo en 2d
Marsh Posté le 10-04-2005 à 20:44:07
D'accord, merci.
Je reposterai si cela ne donne rien, car j'ai installé une fois Coolbits2 mais cela entrainnait des déformations graphiques sous "Pacific Fighters".
Mais je n'avais pas de panneau de réglage.
Marsh Posté le 10-04-2005 à 21:25:14
j'ai envoyer un email à gainward et les frequences sont normales car ils ont trois sortes de 6800 gt.
Une à 350-900
une à 350-1000
une à 400-1100
donc c'est normales et bon de toute facon c'est pas graves car elle s'overclock tres bien et passe de 900 à 1180 sans prob.pas essayer plus haut pour la memoire
Marsh Posté le 10-04-2005 à 21:41:12
Merci bixdidi.
Donc c'est une 350-900 que j'ai.
Je viens d'essayer à 400/1100 avec KOTOR 2 pendant 1/4 heure.
La température est allée à 59°c.
Je ne sais pas quelle est la limite à ne pas franchir par contre.
Pour le bruit, certains disent de baisser la vitesse des ventilo. mais cela aura pour effet de faire monter la t°, non ?
Quoiqu'il en soit, si tu testes la chose plus précisement ou si tu trouves des info. sur ce sujet, fais moi signe par MP; je ferai de même.
Marsh Posté le 10-04-2005 à 22:01:28
ta temperature est bonne ne t'inquiete pas et pour ce qui est de reduire la vitesse des ventilos je ne le fait pas car ils ne sont pas insuportable non plus donc je prefere une carte bien refroidi qui fasse du bruit que l'inverse.Si tu redui la vitesse des ventilos ta carte va prendre des degrés dans la tronche donc...
Marsh Posté le 10-04-2005 à 22:16:59
Ok pour les ventilo.
Par contre avec CoolBit 2, il y a un truc qui me chagrine.
Si je met les valeurs à 425-1100 (val.de l'Ultra) et que je clic "appliqué", j'ai un message comme quoi ces valeurs doivent être testée avant d'être validées.
Après le test, un autre message me dit qu'elles sont trop hautes pour la carte et on revient vers les valeurs par défaut.
J'ai essayé en diminuant ces valeurs mais c'est toujours la même. Que faut il y faire ?
Marsh Posté le 10-04-2005 à 22:39:42
ca peut venir de ta version des pilotes.
par contre pas de bleme en 2D vous pouvez baisser a 50% y aura pas de surchauffe
Marsh Posté le 10-04-2005 à 22:55:24
oui en 2d tu peux baisser les ventilos mais pas en 3d.Pour les fréquences de ta carte en ultra je te rappel que la ultra est à 400 pour le gpu et 1100 pour la memoire.Donc ta gt avec ces valeurs est une ultra.Maintenant au dessus jai essayer 415 et jai des pertes de perf.
Marsh Posté le 11-04-2005 à 07:25:05
Ma version de driver est la 71.84 pour la CG et pour les drivers Stereo.
Pour l 'Ultra, j'ai vu du 425/1100.
Mais déjà à 400 j'ai des artéfacts (incrustations graphiques bizarroides, triangles colorés,ect...) et même en descendant progressivement.
On m'a parlé de cartes bridées, en serai-ce une ?
Marsh Posté le 14-02-2005 à 19:25:03
Je viens d'acquerir cette carte la gforce 6800 gt powerpack ultra 2400 de gainward, je la trouve super cette cartecar elle monte facile aux frequences d'une ultra voir même au dessus.La seule chose bizzard c'est que la frequence d'origine est de 350 pour le core (normal pour une 6800gt ) et 900 pour la memoire alors que les 6800 gt ont 1000 mhz.Bref cest pas grave vu son potentiel d'overclocking.
Par contre je voudrais savoir ce que vous pensez de cette carte et si il ya bcp de retour en sav.
