Gainward GTX 770 Phantom et alimentation CX500W - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-05-2014 à 12:10:00
Aucun soucis avec ton alim, tu peux y aller, elle supportera la cg
Marsh Posté le 11-05-2014 à 12:12:28
Merci pour cette réponse si rapide, j'attend encore d'autre avis mais ça me réconforte.
Marsh Posté le 11-05-2014 à 12:47:50
J'ai encore une petite question : passant d'une hd 7850 à cette GTX 770 Phantom, existe-t'il un logiciel me premettant de supprimer efficacement le driver amd pour passer à celui de Nvidia ? Y a t'il des manipulations spécifiques à faire ?
J'ai lu qu'il fallait supprimer le driver, éteindre le pc, changer la carte et installer le nouveaux driver. Est-ce la bonne chose à faire ?
Marsh Posté le 11-05-2014 à 12:50:56
Oui c'est la bonne chose à faire.
Perso j'avais utiliser un ptit logiciel spécifique pour supprimer les driver, je vais voir si je le retrouve.
edit : tu as le logiciel "officiel" d'amd : http://support.amd.com/en-us/kb-ar [...] ility.aspx
http://support.amd.com/en-us/kb-ar [...] ivers.aspx
Marsh Posté le 11-05-2014 à 13:17:42
Merci beaucoup pour votre aide, je passe donc commande ce soir.
Pour supprimer le driver amd, je branche l'écran sur la carte graphique ou la carte mère ?
Marsh Posté le 11-05-2014 à 14:05:00
La 770 ne consomme pas 330W, elle en mange 190 à 200, seulement. Tu as du voir 330W sur des tests, mais c'est la conso complète de la config
Marsh Posté le 16-05-2014 à 16:01:03
Je reviens donner des nouvelles, reçut la carte aujourd'hui et tout fonctionne à merveille ! Superbe carte et superbe performance en jeux ! Par contre elle chauffe comparé à mon ancienne hd 7850 oc (81°C contre 60), en même temps c'est pas la même puissance.
Voila, encore merci de votre aide !
Marsh Posté le 19-05-2014 à 14:14:28
81° pour une gtx 770?
ca parait chaud quand meme!
surveille que les frequences ne baissent pas arrivé a cette temperature
moi ca me faisait ca sur une 760
j ai changé la pate thermique et apres j etais a 68° maxi!
Marsh Posté le 19-05-2014 à 18:28:05
D'autant qu'avec la gestion logiciel du caméléon tout est fait pour ne pas dépasser 80°C sous peine de baisse de fréquence...Le GPU peut encaisser plus mais nVidia veut préserver ses composants sur la durée...
Marsh Posté le 20-05-2014 à 05:21:33
81 c'est la moyenne haute en effet pour une 770gtx
c'est quoi ton boitier?
tu as un carte pci juste en dessous?
tu as tenté de baisser un peu la tension? parce que ça me parait élevé dans un gros boitier bien ventilé et aucune carte pci sous la carte graphique...
Marsh Posté le 10-01-2015 à 17:43:31
Les cartes graphiques gainward portant le rad phantom ont pour politique de sacrifer un peu de température pour moins de bruit...
81°C est plutôt beaucoup et je pense que quelques choses pourrait l'aider à baisser à 76°C...
Marsh Posté le 10-01-2015 à 17:49:49
80 ° pour une 770 custom @stock , ça me semble pas mal aussi
le boitier est peut être pas assez ventilé
Marsh Posté le 11-05-2014 à 12:04:27
Bonjour à tous. Après plusieurs recherche sur internet infructueuses, je me permet de demander votre aide.
Je souhaite me procurer cette carte graphique : Gainward GTX 770 Phantom 2go de chez LDLC.
Ma configuration : Intel core i5 2500k 3,3Ghz turbo 3,7Ghz
Corsair H100i Kit
Carte mère MSI z77a-g43
2x4go Kingston Hyper-X blue 1600 Mhz
HDD Western Digital caviar green 500go
Alimentation Corsaire CX 500W V2 80+ Bronze
Ma configuration date de Mars 2013, jamais aucun souci avec mon alimentation. Pas d'overclock du CPU.
Ma question est la suivante : Mon alimentation est-elle suffisante pour faire fonctionner cette GTX 770 ?
D'après mes recherches, une configuration a base de GTX 770 Phantom consommerai 334W en load (http://www.eteknix.com/gainward-geforce-gtx-770-phantom-oc-2gb-graphics-card-review/14/)
Je ne sais pas si c'est fiable donc je demande votre avis.
Sinon vers quelle carte me tourner sachant que je préfèrerai une carte Nvidia pour le bundle Watch Dogs.
Merci d'avance pour vos réponses !
