Gainward GTX 560 Ti Phantom 2 bruyante. - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-07-2011 à 13:16:27
Si tu as installés les logiciels fourni avec ta phantom il y en a un pour vérifier l’etat des ventilos, sinon tu peux installer GPU Z ou Hardware monitor pour voir à combien ils tournent.
Marsh Posté le 21-07-2011 à 13:20:27
Sous GPU Z, dans "Fan Speed", j'ai 30% d'utilisation (la vitesse doit être dynamique), et 1140 rpm. C'est beaucoup ?
A noter que j'suis équipé en ventilos Noctua, donc d'habitude j'entends les mouches voler.
C'est juste étrange que la carte fasse du du bruit ...
Marsh Posté le 21-07-2011 à 13:22:30
A priori non c'est pas beaucoup, quand tu dis que tu la trouve bruyante c'est en jeu ?
Marsh Posté le 21-07-2011 à 13:23:27
Même carte : Je suis à 1230 donc ...
Je vais voir pour flasher le bios cet aprem midi.
Et allez vers une vitesse de 20% en iddle.
Je te conseil fortement d'utiliser msi afterburner pour régler ensuite la vitesse du ventilateur manuellement. (mp dans ce cas)
Marsh Posté le 21-07-2011 à 13:25:00
Non pas vraiment justement, c'est en idle quand j'suis sur internet ou autre.
J'avais une HD 5750 avant, et je l'entendais jamais fonctionner.
Marsh Posté le 21-07-2011 à 13:27:33
Je confirme qu'elle fait un souffle en iddle.
Je vais voir si avec 20% on l'entends encore
Marsh Posté le 21-07-2011 à 13:30:27
Ok tiens moi au courant
(Puis des variations de temp aussi, perso à 30% je suis à 29° en idle)
Marsh Posté le 21-07-2011 à 13:32:51
Quel boitier au fait ?
Marsh Posté le 21-07-2011 à 13:44:02
Xigmatek Midgard.
Mes ventilos (3 noctua 120mm) sont connecté au régulateur intégré au boitier, je les met jamais à fond (j'ai jamais eu besoin).
Marsh Posté le 21-07-2011 à 13:48:34
à part flasher ta carte pour pouvoir diminuer la vitesse du ventilateur, ya pas 36 solutions je pense..
Si le bruit te gênait tant que ça fallait choisir un modèle plus silencieux ![]()
Marsh Posté le 21-07-2011 à 13:50:00
| vincevoorburg a écrit : à part flasher ta carte pour pouvoir diminuer la vitesse du ventilateur, ya pas 36 solutions je pense.. |
Tous les tests montrait que la carte était inaudible ou presque donc un modèle plus silencieux que silencieux ...
On parle juste du mode iddle rien de plus
Marsh Posté le 21-07-2011 à 13:55:28
| coolflo a écrit : |
Le rad des direct CU II est plus silencieux que ça soit en iddle ou en charge. Mais il existe pas sur les 560... Enfin si mais une version bien moins performante que sur les 570/580 apparament
Marsh Posté le 21-07-2011 à 13:59:59
| vincevoorburg a écrit : |
Equivalent à celui du phantom.
Enfin dans notre cas on n'a pas a se plaindre on monte de plus de 110 en fréquence d'OC sans trop d'effort.
Je flasherai la carte sans doute cet aprem midi.
Marsh Posté le 21-07-2011 à 14:15:52
| coolflo a écrit : |
Pour les 560 j'en sais rien c'est vrai que le direct CU II TOP a pas l'air terrible, mais pour les 570/580 le direct CU II est plus silencieux et refroidit légèrement mieux (jai testé Direct CU II, phantom et twin frozr II)
Marsh Posté le 21-07-2011 à 22:32:36
Le truc bizarre, c'est que j'ai l'impression que les ventilos augmentent pas de vitesse en jeu ... le bruit est toujours constant.
Marsh Posté le 22-07-2011 à 09:04:10
au pire essaye de faire tes propres réglages du ventilo avec msiafterburner
Marsh Posté le 22-07-2011 à 18:25:26
Va falloir bricoler un chouy ^^
Ma cg vibre un peu, quand tu appui un peu sur le ventirad plus aucune vibration, en mettant un petit pique en bois avec un caoutchouc pour appuyer dessus plus de vibrations.
Sinon pas de problème de souffle bruyant finalement, tous les ventilateurs de ma tour sont coupé, la carte se fait entendre un peu, ce qui a l'air normal apparemment.
Voila pour mes tests
Marsh Posté le 22-07-2011 à 19:07:48
Si cela peut te rassurer en enlevant les vibrations de la cg et avec la modification du bios de la carte graphique, le souffle est très agréable, je suis assez surpris du résultat...
En faisait mon oc et le ventilateur à 60% (2160 au tachymètre) cela reste encore agréable...
Je pourrai te faire un tuto facile pour le bios
Marsh Posté le 23-07-2011 à 14:00:07
Du coup tu as fait comment ?
T'as baissé la vitesse de rotation à 20% ?
J'ai testé sous MSI AfterBurner, et en fait par défaut ils sont à 30%, puis quand t'augmentes à 60-70% ça fait un bruit d'avion.
Marsh Posté le 23-07-2011 à 14:08:02
J'ai modifié le bios à 10% mais peu voir aucune différence avec les 30% si cela peut t'aider a ne rien changer.
Regarde au niveau du ventirad par contre, en appuyant un peu dessus, les vibrations ou grésillements ne se font plus entendre et le souffle devient beaucoup plus stable. Donc envisage un bout de scotch pour le resserrer ou le maintenir au ventirad cpu si il y a la place.
Je fais un petit test à 60% la, ca reste encore assez agréable, par rapport à avant ou ça partait en vrille "pour l'oreille"
Ps : envisage sinon l'installation en bricolant d'un ventilateur en bas ou sur le coté, pour isoler le souffle de la cg. Ce serait la meilleure solution en complément de celle que je t'ai proposée. J'ai testé chacune.
En dernière solution envisage de dévisser et remonter la carte, ce qui à l'air assez facile vu le modèle.
Marsh Posté le 24-07-2011 à 13:26:51
Ok très bien, merci beaucoup pour ton aide !
Je vais voir ce que j'peux faire ![]()
Marsh Posté le 21-07-2011 à 13:01:19
Salut à tous,
J'ai récemment fait l'acquisition d'une nouvelle CG : http://tinyurl.com/3meq9vg
Le soucis, c'est que je la trouve bruyante (alors qu'elle est réputée silencieuse). J'ai l'impression que les ventilos tournent toujours à fond.
Je cherche un moyen pour réguler leur vitesse, peut-être est-ce un problème d'alim ?
Ma config :
AMD Phenom II X4 945
4 Go Gskill
Alim CX500 V2 de chez Corsair
2 HDD Samsung
M4A79XTD EVO en carte mère (qui siffle pas mal au démarrage d'ailleurs, c'est normal ?)
Merci d'avance
Bye
