Gainward HD4870 Golden Sample : Passive?
Gainward HD4870 Golden Sample : Passive? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 16-10-2008 à 14:41:14
J'ai vu sur un site qu'il était très facilement possible de démonter les ventilateurs de la HD4870GS de Gainward pour ainsi obtenir une carte graphique complètement passive...
Et je me demandais, si l'un d'entre vous avait essayé et s'il pouvait en communiquer les résultats ici... (Températures Idle et Burn.)
Voila!
Mes remerciements!
Message édité par FuuKa le 16-10-2008 à 14:42:11
Marsh Posté le 16-10-2008 à 15:25:40
tu as le lien du site ??
et je doute que la chose soit aussi simple, car tu peux effectivement démonter à peut prêt n'importe quel rad sur n'importe qu'elle cg, mais ensuite faut pouvoir la refroidir (la cg), et les 4870 sont le genre de carte plutot "chaudasses" si je peux me permettre ! Si le rad et les ventilo sont là ce n'est pas pour rien, après tu peux passer par un WC ou un bon gros rad énorme en cuivre avec une très bonne ventil de boitier, mais perso je testerais po, trop peur de flinguer ma p'tite 4870 ...
EDIT : sinon j'aime bien ton pseudo et la signature sous ton profil :)
Message édité par nenezz1 le 16-10-2008 à 15:26:39
FeedBack - Topic A/V
Marsh Posté le 16-10-2008 à 15:54:25
C'est facile de la passer en passive, tu démontes le carter auquel sont attachés les ventilos, et tu te retrouves avec la carte+rad sans ventilateurs.
Par contre, évidemment, question températures, ça va être impossible. Pourquoi ne pas simplement faire confiance à la régulation des ventilateurs pour avoir une carte silencieuse ou presque?
Marsh Posté le 16-10-2008 à 16:43:01
ou tout simplement utiliser AtiTrayTool (ATT pour les intimes), tu as un très bon topic dédié à ce prog ici sur HFR.
il permet de facilement rendre la carte silencieuse, abaisser encore un peu plus les fréquences en 2d, o/c ...
sinon les derniers drivers (8.10) permettent facilement aussi de jouer avec les ventilos (quoique je sais pas si cela fonctionne sur la gainward)
enfin je te déconseil fortement de virer les ventilo de ta cg et de la remonter ainsi, cramage en perspective !!!
Marsh Posté le 16-10-2008 à 21:05:07
Merci pour vos réponses!
Oui, j'ai essayé le dernier Catalyst, mais la régulation des ventilos ne fonctionne pas avec cette version de la carte...
Bien que je possède normalement la deuxième version de la carte qui n'a pas le petit ventilateur qui fait un bruit insuportable...
(http://generation-3d.com/actualite-SAV-Gainward-4870-GS-une-question-de-bruit,ac12916.htm)
Celui-ci en terme de bruit ressort malgré tout pas mal du son général que fait ma tour... Et quand, je pose mon doigt dessus pour l'arrêter on entend la différence.
Peut être que je ferais tout simplement mieux d'arrêter complètement celui-ci... Mais encore une fois, je n'ai pas trouvé d'informations sur quelqu'un qui aurait fait des tests sans.
Marsh Posté le 16-10-2008 à 21:21:04
Arf, je viens de trouver à l'instant même mon bonheur ici:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3465_4.htm
Cette personne à posté quelques heures après mon premier message... (L@rSoN)
Message édité par FuuKa le 16-10-2008 à 21:22:09
Ma question aussi stupide soit elle... J'implore vôtre clémence.
