Galaxy 6600GT: gros problème d'affichage de la 3D
Galaxy 6600GT: gros problème d'affichage de la 3D - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-10-2005 à 22:55:34
bonjour
Je viens d'installer une 6600GT AGP toute neuve
au niveau bureau tout va bien, aucun problème d'affichage par contre en jeu 3d ça plante
voici le menu de HL² que j'obtient :/ :
http://crayon29.neuf.fr/bug.jpg
Après un reboot il s'est lancé normalement, j'ai cru que c'etait bon,  j'ai joué plus d'une heure sans problème, les options sur élevé pour la plupart .
Puis j'ai voulu tester GTA : même problème.
J'ai relancé HL², pareil encore.
Config: Athlon64 3400+, 768Mo DDR400, carte mère MSI MS6741
J'ai bien désinstallé les drivers de la FX5500 que j'avais avant (et qui fonctionnait bien)
J'ai installé les drivers Forceware 78.01 du cd fourni (ya pas plus récent sur nvidia.com)
Je voudrais essayer de réinstaller DX9.0c pour voir mais le programme d'install ne le propose pas, il me dit juste que les composants sont pret à etre utilisés.
Quelqun a t-il une solution?
Merci :jap:
Message édité par crayon29 le 12-10-2005 à 22:55:58
Marsh Posté le 12-10-2005 à 23:25:53
Toujours pareil: la carte est-elle correctement alimentée ?
Marsh Posté le 12-10-2005 à 23:43:05
J'y avais pas pensé.
Je viens de voir que j'ai une alim 300W  :pfff:
J'ai eu une ATI9500 pro (alimentée aussi) qui fonctionnait bien pourtant.
Ce genre de problème (l'image que j'ai posté) peut etre du à une alim trop peu puissante? c'est pas bizarre que j'ai pu jouer une heure sans problème?
J'ai une alim 400W qui traine (mais qui fait un bruit de tondeuse :D ) je vais la tester.
Marsh Posté le 13-10-2005 à 00:20:46
teste et tient nous au courant.
Gerer Linux comme un pro
Marsh Posté le 13-10-2005 à 16:20:24
Merci tenchi-sensei, il semble bien que le problème venait de là.
Je viens de mettre une alim 420W et les deux jeux que j'ai testé fonctionnent.
Je continue mes tests mais ça m'a l'air tout bon [:huit]
Je n'ai plus qu'à m'acheter une alim qui ne réveillera pas mes voisin :/ et ce sera parfait.
Marsh Posté le 13-10-2005 à 16:43:32
Fausse joie en fait :fou:
ca ne fonctionne toujours pas.
J'ai pu tester 2 jeux sans problème et au troisième le problème est revenu, j'ai alors retesté les deux premier et ça a également foiré  :(
Est ce que ça pourrait être la carte mère qui ne suit pas?
C'est une MSI MS6741 qui gère l'agp8x, je trouve peu d'infos dessus à part sur le site olidata (marque du pc que j'ai acheté complet y'a un an)
Précision: l'alim que j'ai mis fait 420w mais le total(+5v et +3.3v) est limité à 240W, la carte graphique utilise t-elle ces connecteurs là? Si oui , est-ce suffisant?
Message édité par crayon29 le 13-10-2005 à 16:53:06
Marsh Posté le 13-10-2005 à 22:51:52
faut donner l'amperage.
tu n'as pas de freeze et de plantage ? (probleme de surchauffe par exemple)
Marsh Posté le 13-10-2005 à 23:11:37
L'alim fait 420W - 5A
+3.3v > 20A
+5v > 36A
+12v >18A
-12V > 1A
+5vsb > 2A
-5v > 1A
sur quel voltage est la carte graphique?
Demain je testerais la carte sur mon 2ème pc, faut remonter l'alim 420w dessus.
Mais bon, il est tout vieux (MSI MS 6330, 512sdram, Athlon 1700+)
Qui ne tente rien......
sinon pas de freeze quand j'ai pu jouer un peu hier à HL² c'etait nickel mais au bout de 1h de jeu non stop environ > plantage-reboot automatique sans prévenir (ils sont forts ces aliens :/)
Message édité par crayon29 le 13-10-2005 à 23:14:18
Marsh Posté le 13-10-2005 à 23:42:44
salut,
ja'i le meme probleme que toi, mais pour ma part le secteur s'arrete sur 2 choses ! soit c'est l'ecran ! soit c'est la carte graphique.
ce qui est sure c'est que dans un cas comme ds l'autre, le materiel en question commence a etre fatigué :/
Pour moi je pense que ta carte graphiqiue a pris un ptit coup. a tu eu des problemes avec des eventuelles orages ? ton pc c'est eteint d'un coup ?
voila ++
Marsh Posté le 14-10-2005 à 06:48:24
La carte est neuve et l'ecran n'a rien à voir là dedans , il fonctionne nickel sur les logs classique , films etc...
Le problème est survenu dès le premier lancement d'un jeu après installation de la carte.
Si mon test sur mon 2ème pc donne la même chose cet aprèm, je renvoie à l'envoyeur.
Ce qui m'embète un peu c'est de ne pas savoir ce qui merde, je veux pas qu'ils me renvoient la même carte et que je me retrouve avec le même problème.
Marsh Posté le 14-10-2005 à 10:33:24
Coucou
J'ai eu le meme probleme, c'etait une surchauffe... la 6600 GT de GALAXY est overclockée de base. J'avais 550 en frequence GPU et je l ai ramené à 500 : plus aucun souci. Par la suite j'ai investi dans un boitier beaucoup mieux ventilé que le precedent et j'ai pu remettre à 550 sans souci. La memoire aussi est overclockée, donc procure toi les coolbits pour faire apparaitre le menu d'overclocking dans les options nvidia, et remets les valeurs d origines de la 6600 GT.
Tiens nous au courant
Marsh Posté le 14-10-2005 à 16:09:55
Si sa 6600GT est neuve, il ya de fortes chances qu'il ait récupéré une version "normale" aux fréquences de base que Galaxy produit maintenant.
Marsh Posté le 14-10-2005 à 20:58:09
En effet elle semble récente, les derniers drivers forceware sont sur le CD joint.
Pour la surchauffe on dirait pas , j'ai affiché le menu d'affichage de la temperature et j'ai lancé un jeu, dès qu'il s'est mis à déconné j'ai basculé sur la température , elle n'etait que de 63° pour une limite fixée à 145°.
Les fréquences réglées sont de 525mhz gpu et 1.05Ghz mémoire, je les ai baissées à 500Mhz et 1Ghz , aucun changement.
J'ai ajouté 2 ventilos (1 aspiration et un refoulement) au cas ou mais ça n'a rien changé.
Au final je viens de renvoyer la carte chez Cdiscount pour en avoir une autre. Si le problème se répète ,c'est que ça vient de chez moi.
Je n'ai plus qu'à attendre :(
Merci pour votre aide , je donnerais des news quand elle sera remplacée.
PS: Les services techniques peuvent-ils voir que j'ai utlisé les fonctions d'overclocking?
Je n'ai fait que les baisser mais j'ai peur qu'ils en profitent pour refuser le remplacement s'ils s'en apercoivent
Message édité par crayon29 le 14-10-2005 à 21:01:00
Marsh Posté le 15-10-2005 à 00:47:05
Sa vient surtout de l'emballage cdiscount oui :/
Message édité par quicksilver01 le 15-10-2005 à 00:49:23
Marsh Posté le 27-10-2005 à 09:27:57
désole j'avais zappé ce post.
il y avait un probleme sur les 6600GT AGP (j'en ai eu une) :
le radiateur n'etait pas tres bien collé au processeur.
changement par un VF700-ALCU (20€ de mémoire) et c'est parti. de plus il est beaucoup plus silencieux que le système d'origine.
par contre pas de radiateur pour les puces mémoires, elles sont trop proches du proc et l'encombrement du vf700 empeche de coller les "magnifiques" rad bleus.
tiens nous au courant
