Geforce fx 5900 XT Point of view et Zalman passif ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-06-2004 à 13:18:01
alors alors? j'ai la meme et j'ai le zalman, il n'est pas encore monte, alors faut il le monter :-p?
Marsh Posté le 24-06-2004 à 13:25:03
Moi j'ai la leadtek. J'ai mi un zalman passif dessus et sa fonctionne très bien. Le problème sur la leadtek est que le ventilo d'origine est collé au chip. J'ai du forcer pa mal.
Sinon en passif sa fonctionne tres bien pour peu que le boitier soit un minimum aéré.
Marsh Posté le 24-06-2004 à 13:30:18
aucune aeration ds le boitier (watercooling et tt en passif :-/)
Marsh Posté le 24-06-2004 à 14:59:46
ReplyMarsh Posté le 24-06-2004 à 15:06:13
Le Zalman en passif sur une 5900XT, sans même un ventilo?
C'est méchant quand même, elle chauffe bien cette carte, ça risque de réduire pas mal sa durée de vie. En plus ça lui enlève son gros point fort: l'overclocking.
J'ai laissé le ventirad de base et j'en suis très content, je n'arrive pas à l'entendre, mon alim le couvre (Antec Truepower 330).
Pas de sonde pour les températures sur la POV.
Marsh Posté le 24-06-2004 à 15:07:53
mettre un ventilo en 5V (s2 power) sa serai quand meme sympa pour ta carte
Marsh Posté le 24-06-2004 à 15:24:42
Chez moi elle tourne nikel a 500/850 en passif , et elle monte a 70° max dans far cry (c'est vrai que c'est asser chaud mais j'ai aucun plantage donc....), mais un petit 80mm en 5V peu en effet etre une bonne solution.
Marsh Posté le 24-06-2004 à 16:04:10
En ce moment elle est à 45° sous windows (en 2D donc) avec un boîtier à 33° et dans une pièce a 25°. Dans les jeux elle monte a 60° en moyenne(sauf FarCry ).
Marsh Posté le 24-06-2004 à 16:08:42
sonde de temp sur la MSI, si oui comment ca marche
Marsh Posté le 24-06-2004 à 16:13:14
http://www.msi.com.tw/program/prod [...] hp?UID=534
Marsh Posté le 24-06-2004 à 16:16:26
Ben je pensais que l'utilitaire de temperature était activé par defaut dans les drivers. Sinon il faut l'activé via un petit utilitaire.
Marsh Posté le 24-06-2004 à 16:19:47
ReplyMarsh Posté le 24-06-2004 à 16:23:40
Un fichier .reg qui ajoute des info dans le registre.
sa ==> http://www.softpedia.com/public/cat/12/1/12-1-31.shtml
Marsh Posté le 24-06-2004 à 16:27:40
j'ai installe riva tuner, ca a donc deja modifie mon registre...:-/
Marsh Posté le 24-06-2004 à 16:29:08
Ben je sais pa alors , ya peutetre pa de sonde sur ta catre
Marsh Posté le 24-06-2004 à 16:37:22
ReplyMarsh Posté le 24-06-2004 à 19:06:01
J'ai une asus v9950 ultra (fx 5900 ultra) avec zalman zm80c-hp et j'ai quand même rajouté un papst 80mm dessus par précaution.
en idle 51°C et max 72°C en full ce qui est assez pzut pour un GPU.
Pour la sonde c'est les coolbits qu'il faut activer avec le fichier qui modifie la base de registre après va voir dans le panneau des drivers nvidia.
Marsh Posté le 24-06-2004 à 21:57:18
ReplyMarsh Posté le 24-06-2004 à 21:57:59
enfin c po grave, ca tourne bien qd mm, j'ai installé des nouveau forceware sur le site MSI, et farcry marche bien en 1600*1200*32 avec tout a fond sans anticrenelage
Marsh Posté le 25-06-2004 à 00:47:17
merci bien pour les infos, toi Tatsuya, tu as une POV ou pas en 5900 XT ? c'etait pour savoir si niveau montage, sur une pov, c'etait jouable ?
Marsh Posté le 25-06-2004 à 06:01:52
Oui j'ai une 5900XT POV. Niveau montage? de quoi un Zalman?
J'ai jamais essayé, le ventilo standard me convient parfaitement, je ne l'entends pas et je tourne en 875/900 sans soucis donc pas besoin.
Marsh Posté le 25-06-2004 à 07:00:06
Syl_vanus a écrit : mouai cb de fps ? |
comment tu obtiens le nb de fps sur farcry?
Marsh Posté le 25-06-2004 à 08:49:20
ok Tatsuya, oui c'etait niveau montage, est-ce qu'on pouvait.
Moi le pc est vraiment silencieux et bien que le ventilo soit silencieux, c'est le seul truc qui se fait encore un peu entendre dans ma tour
Marsh Posté le 19-06-2004 à 09:58:32
Voila,j'ai cette carte.
Je voulais savoir si quelqu'un avait déjà enlevé le ventilo et/ou radiateur d'origine pour mettre un Zalman ZM80C-HP
C'est vrai que cette carte niveau silence, ca va, mais bon, on entend encore le ventilo, c'est le seul truc qui s'entend encore dans mon pc. Donc, si dès fois quelqu'un pouvait me conseiller sur comment diminuer encore le bruit : un truc passif, çà ira et si oui koi ?
