impossible de mettre l'AGP 4X sur une Geforce 4 TI4200 AGP 8X
impossible de mettre l'AGP 4X sur une Geforce 4 TI4200 AGP 8X - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 16-07-2003 à 19:46:42
Salut!
Voila mon probleme:
mon ancienne CG ( suma Geforce 4 ti 4200 64 mo AGP 4x) a griller donc direction SAV de LDLC  et il me renvois une Leadtek Winfast A280 le TD ( Geforce 4 ti 4200 128mo AGP 8x)
j install le tout je format sa demmarre nickel j install les pilots AGP 2.0 Ali je reboot et la 1er probleme  bug graphique en tout genre donc je me dis pas grave je l ais desintalle.
Il y a un bug avec les geforce 4 et le Chipset Ali M1647 je dois activer a l aide de Riva turner le "enableAliAGP" si je ne fais pas sa je fais un score de 6500pts à 3D Mark 2001SE alors ke normalement je fais 9000pts, donc apres avoir activer cela je reboot et la juste apres l ecran de loading mon ecran se mes en veille mais mon PC continue a redemarrer normalement.
alors ke kan je passe de l AGP 4X au 1X tout marche nickel je peux meme mettre les pilot AGP.
j ai fais mise a jour du bios de la carte mere celle de la carte graphique il y en a pas de plus recent ke celui ke j ai.
comment resoudre se probleme merci d'avance  :hello:
Config:
Asus A7A266 AGP 4X
XP 1800+
768 DDR 2100
Geforce TI 4200 128MO AGP 8X leadtek A280le TD
Message édité par GameCube le 16-07-2003 à 20:08:03
:o
Marsh Posté le 16-07-2003 à 20:09:59
:o
Marsh Posté le 16-07-2003 à 20:38:13
[:vanadium]
:o
Marsh Posté le 16-07-2003 à 22:43:28
siouplait  :(
:o
Marsh Posté le 17-07-2003 à 01:17:17
personne?
:o
Marsh Posté le 17-07-2003 à 15:55:59
[:virginie]
:o
Marsh Posté le 17-07-2003 à 16:23:21
Etrange [:spamafote]
T'as essaye de bidouiller d'autres reglages dans le BIOS. Par exemple :
- desactiver le FastWrite ou le SideBand adressing
- passer l'AGP Aperture Size a 64 Mo.
Si tu peux regler le voltage de l'AGP, essaie peut-etre de l'augmenter un peu.
Idéaliste pragmatique gauchiste cherche camarades pour fonder un parti
Marsh Posté le 17-07-2003 à 17:03:08
ouai j ai essayer sa na rien changer par contre pour le voltage si ca se passe dans le bios je crois ke j ai rien vue :(
merci pour ta reponse  :jap:
:o
Marsh Posté le 20-07-2003 à 13:44:23
:o
Marsh Posté le 20-07-2003 à 13:47:24
je vois pas ou est ton probleme, ta CM ne supporte que le AGP X4 et la leadtek le X4 et le X8 donc si l ecran s allume tu es forcement en X4, doit etre tes bidouilles qui bugs.
Marsh Posté le 20-07-2003 à 22:53:32
pour ke mon ecran s etain pas au demarage de windows il faut ke je me mette en agp 1x  :heink:
:o
Marsh Posté le 20-07-2003 à 23:23:15
:o
Marsh Posté le 20-07-2003 à 23:25:38
carte mere compatible agp X1 X2 X4  GF4 compatible X4 X8 donc ta config ne peut marcher qu en X4
Marsh Posté le 20-07-2003 à 23:27:30
t'as essayé d'installer les driver de la mobo + drvier de la carte graphique + direct x en mode sans echeq pour les 3 et une foi que tout est installé tu boot normalement :??:
LoD 4 ever && PWC spirit|Le topak de l'iMP-450|inDATOUNEwe trust
Marsh Posté le 21-07-2003 à 01:24:32
Zuuuttttt!!! tu me fait peur!!! jai exactement la meme carte mere (asus a7a 266 AGP 4X) et je recoi ma TI 4800 SE DEMAIN!!!   Franchement pensez-vous que je risque d'avoir le meme probleme que lui? pourtant la carte mere est tres stable et bien...Pitié repondez-moiiiiiii!  :fou:  :fou:  :fou:  :fou:
Je compati...purée moi ki lattend tellement cette carte video si elle doit me faire des miseres comme ca, chu pas sorti de l'auberge!  :heink:  :heink:
****EDIT  : jai deja une Geforce 2 Pro sur cette chipset ALI 1647, et tou se passe bien... De toute maniere, je vous tiendrais informé de mon eventuel problem a larrivee de ma Gforce 4, comme ca au moin on pourra savoir si le probleme vient pas dautre part.
Message édité par PanzerFaust le 21-07-2003 à 01:47:43
Marsh Posté le 21-07-2003 à 01:28:50
je vois pas le pb.... une carte en agp x8 accepte aussi l'agp x4 cf : mon experience et j'ai la meme carte que toi...
flash p-e le bios mais je pense aussi que c toi avec tes bidouilles qui fait bugger et le score sous 3dmark ten a rien a foutre fai toi plutot un gros jeu pour juger
Marsh Posté le 21-07-2003 à 09:49:54
Alors vous en pensez koi?
Marsh Posté le 21-07-2003 à 10:14:22
ben rien, il a des bugs mais pas a cause de l agp
Marsh Posté le 21-07-2003 à 10:20:58
Ok...mais ses bugs peuvent venir de l'incompabilité avc la carte mere (chipset ALI 1647) ?
Marsh Posté le 21-07-2003 à 21:14:21
up    :hello:
Marsh Posté le 25-07-2003 à 22:42:08
driver mobo installer bien sur et la sa boot normalement sauf ke j ai plein de bug graphique en agp 4x bien sur on vois rien sur l ecran donc en se moment j ai driver de la cm mais en agp 1x
:o
Marsh Posté le 29-07-2003 à 01:05:04
[:virginie]
:o
