pb sortie TV GF4 Abit 4200. Mode clone mais rien ou presque sur TV - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-07-2002 à 11:32:54
G u le meme prob et je lai resolut
Voila ma soluce:
Voila g resolu mon prob
Apres de long tentative, g envi mi la main sur la solution
sa marche nikel now
pour ce ke sa interess, jexplik le prob ke g u.
Sous Win2k et Sous WinXP, il fo un prog pour passé au dessus du 60hz bin les prog komme Rivatuner et NVRefreshTool Blok la frekence a celle voulu, pour moi c t 85hz.
C la ke le prob intervien, c 2 prog lock a 85hz donc impossible de descendre en dessous ni dallé au dessus !
et la tv elle naime pas le 85hz
Donc sa marchai pas
G mi un autre prog: MultiRes
Avec lui, il block a 85hz mais il pe redescendre en dessous si besoin donc avec MultiRes, sa marche nikel
Voila, jespere ke sa aidera certain detre vous
C un copié/collé de sa : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
Marsh Posté le 30-07-2002 à 11:42:50
J'avais vu ta soluce, j'ai essayé MultiRes mais c'est toujours pareil. T'as installé multires avant tes drivers?
Marsh Posté le 31-07-2002 à 09:28:00
Bon, c'est reglé, la carte n'est pas en cause, c'était mon ancien cable S-VHS qui est mort et qui n'arrive pas à relayer le signal. Autant pour moi, bilan rachat de cable de 5m
Marsh Posté le 31-07-2002 à 21:38:19
j ai branche ma carte a la tele mais je sais pas koi faire apres qq un peut m aider
Marsh Posté le 01-08-2002 à 10:21:55
dek2 a écrit a écrit : j ai branche ma carte a la tele mais je sais pas koi faire apres qq un peut m aider |
Si tu as une 4200, propriétés d'affichage-->avancés-->Nview.
Là, si ta télé est detectée, tu peux cocher les mode clone ou étendus. Tu coches, tu appliques et tu regardes si t'as le bureau sur ta télé.Si non il faut changer la résolution et le format (Pal, NTSC) qui soit compatible avec ta télé.
Marsh Posté le 01-08-2002 à 10:52:55
j arrive a avoir mon fond d ecran sur ma tele mais je n ai pas les icones et je n arrive pas a lire les dvd ni les div x!!! Comment faire????Merci d avance
Marsh Posté le 01-08-2002 à 10:58:18
dek2 a écrit a écrit : j arrive a avoir mon fond d ecran sur ma tele mais je n ai pas les icones et je n arrive pas a lire les dvd ni les div x!!! Comment faire????Merci d avance |
Tu es en quel mode ? parce que là on dirait que tu as 2 bureaux distincts, donc il faut lancer les appli sur l'autre bureau (en gros configurer les paramètres nview --> depuis le panneau de congiguration)
Marsh Posté le 30-07-2002 à 10:58:06
Voilà, vous allez dire encore un qui n'a rien compris, mais là je suis désesperé.
Le problème, quand je branche ma télé sur la sortie, dans le panneau de config de Nview, pas de problème je peux cocher le mode clone et les autres(ma TV est détectée). Ce que je fait. Ensuite je configure la résolution et le format de la TV (de 640 à 1024, NTSC ou pal, rien y fait).
Et je n'ai toujours rien sur la télé (même après reboot).La seule chose c'est un flash blanc quand je change de résolution ou de format.Quelquefois je vois comme un signal très très faible qui n'arrive pas à se synchroniser. J'ai donc pensé à la résolution, que je me mette en 60Hz sur le moniteur ou que j'utilise d'autres programmes comme multires ou nvRefresh et autres, c'est toujours la même chose.
Donc, j'en viens à poster ce message, please Help!
Pour info je suis sous 2000 Pro SP2, avant j'avais une GF2 MX Hercules et tout était OK pour la sortie TV. J'ai essayé avec les drivers 28.32 (CD de Abit), 29.40, 29.80 et 30.30
celui qui détient la lumière doit subir sa brulure.
