Nvidia et la gestion des sorties TV sur les GF8xxxx [Coup de Gueule] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-01-2008 à 13:36:13
Je suis de ton avis, j'ai essayé il y a pas longtemps et c'est mal foutu.
Sur ma geforce mx420, je pouvais mettre en pleins écran et réduire le lecteur sur le pc avec une image complète.
Marsh Posté le 13-01-2008 à 17:03:54
J'ai rajouté la solution la plus pratique que j'ai trouvé pour palier l'absence de l'overlay (superposition en français) sur les GF8xxx, dans l'édit du post principal.
Marsh Posté le 13-01-2008 à 17:37:07
Comme je l'ai dit dans ton autre post sur l'overlay il y a toute fois une methode qui aide bien mais qui ne marche qu'avec un ecran LCD branché en Dvi/Hdmi qui permet de ne pas avoir d'image couper ni de manip à faire avec les resolutions une fois que tout est en place
Etape par etape, dans le control panel des drivers Nvidia, pour un PC en 22" et une Tv HD-Ready
1. activer le mode clone, avec le PC en ecran primaire
2. aller dans le menu de mise à l'echelle et choisir le 1er ou 2eme choix (mise à l'echelle Nvidia, avec ou sans respect du ratio)
3. retourner dans le menu des resolutions et passer le PC en 1920x1080 ( manip à faire devant la TV si l'ecran ne supporte pas cette resolution)
4. passer la TV en 1920x1080
5. repasser le PC en resolution native ( 1680x1050 )
Des cet instant on a une image en natif sur le PC, et la TV reste en 1920x1080 mais l'image est redimenssioner pour entrer integralement dans l'ecran sans bord couper (avec des bande noire pour le ratio 16/10)
Si le PC passe en 1920x1080 la TV reste en 1920x1080, les deux images sont identiques, parfait pour visionner de la HD ou pour jouer. (et pour mon 22" celui ci tombe en veille puisque resolution non supportés)
Si le Pc passe en 1366x768, la TV passe sur son mode natif, c'est flou sur le PC mais parfait sur la TV pour pouvoir surfer dessus.
En fait chaque fois que le PC sera dans une resolution qui ne fait pas partie du trio 720p/natif/1080p de la TV celle ci sera en 1080p et l'image sera redimenssioner pour rentrer entierement. Je viens de tester si je met le PC en 1280x1024 par exemple, la TV reste en 1920x1080 et j'ai une image en 4/3 avec des bande noire sur les coté sur la TV mais qui prend toute la hauteur
Du moins ca marche ainsi avec ma TV ( LG 32LT75 ), en HDMI avec une 8800GTS² et les pilotes 169.28
Si ca peut aider ceux qui galere avec le mode clone
Marsh Posté le 14-01-2008 à 20:11:09
Merci, pour cette solution supplémentaire, en plus c'est très claire, j'espère que cela aidera, ceux qui ont des problèmes avec leurs sorties TV et HDMI sur les GF8800.
Et surtout merci pour la première solution qui règle définitivement mes problèmes.
Marsh Posté le 12-01-2008 à 13:25:08
Il est incontestable que Nvidia avec les Geforce 8 nous à offert de vrai monstre pour jouer, par contre pour ce qui est des fonctions video et de la gestion des sorties TV c'est pas terrible, et cela sur toutes les GF8, même les G92 et G94.
Je m'explique, une fonction aussi basique et pratique que l'affichage en plein écran d'une vidéo n'est pas supporté (cf Nvidia eux même: ici). Je trouve cela inacceptable surtout que mon ancienne 7950 GT le faisait très bien, surtout si on tient compte du fait qu'ils vantent les mérite de leur moteur vidéo pour le décodage des video HD, mais à quoi bon décoder des vidéo HD si vous ne pouvez pas les regarder confortablement sur votre TV ou votre LCD sans vous emmerdez à changer la résolution à chaque fois juste pour avoir une image complète.
De plus les derniers forcewares ne sont même pas fichu de retenir les raccourcis clavier de changement de profil pour pouvoir faire basculer les résolutions rapidement, alors c'est bien beau de la part des ingénieurs de Nvidia de fournir un produit très compétitif sur le plan des performances dans les jeux, mais on aimerait aussi que les drivers suivent et fonctionne correctement pour la vidéo, certain comme moi passe plus de temps à regarder des films qu'à jouer. Et j'aimerai aussi que ce genre de gag soit mentionné dans les test des CG. En effet si j'avais su qu'un tel problème existait j'aurais pris une HD38xx ou cela semble fonctionner et même sous Vista (à confirmer).
Voilà c'était mon coup de gueule du moment
EDIT: J'ai trouvé une solution pour éviter de s'emmerder avec le dual view ou le changement de résolution en mode clone quand le LCD est à une résolution supérieur à la TV (dans ce genre de cas on perd une partie de l'image sur la télé, et il faut normalement mettre la même résolution sur l'écran LCD et la TV), il suffit d'utiliser MPC (media player classique) pour lire les vidéo et mettre dans les options le mode plein écran toujours en dans la résolution de la TV, ainsi quand on passe la vidéo en plein écran on ne perd aucun bout de l'image et on garde la résolution native du LCD.
Je vais donc pouvoir conserver la 8800GT
Message édité par Khaomaster le 13-01-2008 à 17:04:39
