msi gforce gtx 560 ti 90 degré au repos - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-11-2013 à 10:41:32
en branchant la carte graphique sur un autre PC.
Mais il y a peu de chance que ce soit la carte mère qui soit en cause.
Marsh Posté le 13-11-2013 à 10:55:04
ben les ventilos de te carte graphique sont branchés sur la carte graphique: c'est elle qui la gere donc bon... si ca tourne pas c'est de sa faute...
t'es sur que si elle est à 90°C ce n'est pas parce que le GPU est constamment à 100% ??
Marsh Posté le 13-11-2013 à 11:00:10
ta pas installer Pando media booster par hasard
Marsh Posté le 13-11-2013 à 11:04:54
Nettoyage profond de la carte avec une bombe dépoussièrante + changement pâte thermique si tu t'en sens capable
Débranche, rebranche les ventilos
Et reteste normalement il n'ya pas de raison qu'elle chauffe comme ça en idle
Marsh Posté le 13-11-2013 à 11:06:40
le gpu de la carte je l ai fixé a 30 % et fan speed a 100% pour tester les ventilos de la carte Premier ventilo marche le deuxième reste a zéro puis chute du premier monter de la temperature 70 80 puis apres monte jusqu a 90 et crash pc.
Marsh Posté le 13-11-2013 à 11:12:47
| djfred 2 a écrit : ta pas installer Pando media booster par hasard    |
Non aucun logiciel de boost.
Marsh Posté le 13-11-2013 à 11:16:05
| jojos92 a écrit : Nettoyage profond de la carte avec une bombe dépoussièrante + changement pâte thermique si tu t'en sens capable    |
J'ai passé la bombe le coffrage de la carte demande des outils que je n'ai pas
Marsh Posté le 13-11-2013 à 11:30:43
ReplyMarsh Posté le 15-11-2013 à 08:10:08
Voici quelques nouvelles de ma carte.
Elle est partie sur le campus universitaire pas très loin de chez moi.
Un informaticien de la fac la examiné et me la réparé en moins de 10 minutes.
Les ventilos étaient complètement grippés.
Je vous remercie de votre aide.
 Je posterais quelques photos comment démonter une carte graphique msi 650 gforce twin force avec les explications.
Bonne journée a tous
Marsh Posté le 13-11-2013 à 09:12:15
Bonjours a tous!
Ma carte graphique déconne grave.
Au repos elle monte a 80 90 degré jamais oc elle a 2 ans résultat des que je lances jeux films ou autres le pc plante.
J ai remarqué qu un des ventilo de la carte ne marche pas et l'autre par intermittence (voir pas du tout)
Tous les pilotes du pc ainsi que le bios sont a jours
Je l'ai même changer de port pci-e même chose.
Avant de l'envoyer en sav ou dans racheter une autre.
Y a t il un moyen de savoir si ce n'ai pas la carte mère qui déconne?
ma config
Windows 7 Edition Intégrale (X86) Service Pack 1
Intel Core i5 2500K Cadencé à 3.30 GHz
MSI Z68A-GD65 (G3) (MS-7681) 4.0 (Carte mére)
12 Go de mémoire totale de type DDR3 corsaire
SSD M4-CT128M4SSD2 de 119.24 Go SATA III
Disque dur SAMSUNGHD501LJ de 465.76 Go SATA II
Disque dur ST1000DM 003-1CH162 SCSI Disk Device de 931.51 Go
