Gigabyte HD7870 bruyante - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-10-2013 à 22:01:41
Tu peux commencer par réguler la vitesse des ventilo avec un logiciel, comme OC Guru II par exemple.
Cela te permettra déjà de réduire la vitesse au repos. Ensuite en jeu tu peux essayer de pas trop monter dans les RPM en ne dépassant pas 90°C.
Marsh Posté le 02-10-2013 à 22:24:57
Mes vemtilos sont deja a 20% mais ils se font toujours entendre
Marsh Posté le 10-10-2013 à 22:19:41
Up ! Qu'en est-il d'un changement de ventilateurs de la CG ? ou un WC pas trop cher qui inclus un block GPU ?
Marsh Posté le 11-10-2013 à 19:00:13
Si même à la vitesse la plus basse les ventilos te dérangent encore c'est que tu as les zizgoudres bien sensibles et/ou que tu vis dans un endroit sacrément calme!
Mais il existe un remède : le rad custom!
Bon déjà oublis de suite le WC .. cher et bruyant mais ... efficace!! mais ... cher !
Après tout dépend de ton budget.
Pour te donner une idée : http://www.materiel.net/radiateur- [...] graphique/
Avec une préférence pour le MK-26 qui est juste .. impressionnant ! -> http://www.cowcotland.com/articles [...] mk-26.html
Bon si t'es carrément short niveau budget tu peux toujours bidouiller un truc avec ça:
http://www.docmicro.com/pieces/Pho [...] 10280.html
et ça:
http://www.materiel.net/accessoire [...] -2013.html
histoire de tout régler à la mano mais gaffe au t° hein!
Voilou! bon courage à toi !
Marsh Posté le 02-10-2013 à 20:41:09
Bonsoir !
Je possède actuellement un Gigabyte HD7870 que je trouve finalement assez bruyante, mon boitier (Corsair Carbide 300r) n'étant pas des plus silencieux, je me demande comment je pourrais bien remédier à ce problème
Une mousse isolante ?
Changement du ventilo de la CG ?
Autres ?
Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance
Nainfernal
