Gigabyte GV-N670OC-2GD
Gigabyte GV-N670OC-2GD - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-01-2013 à 21:18:53
Bonjour à tous. J'ai monté mon nouveau pc il y a deux jours et j'ai eu une petite surprise en lançant des jeux...
Je précise tout de suite que je possède une Gigabyte GV-N67OC-2GD comme carte graphique.
Même si je les lance avec une résolution de 1024x576, par exemple, après quelques secondes/minutes de jeux, l'écran s'éteint (j'entends toujours le son) et même pas 2 secondes après, l'ordinateur reboot.
J'ai tout de suite songé à des températures trop élevées et donc le mode sécurité qui s'enclenchait, donc j'ai utilisé OCCT pour faire des test. J'ai mis 40FPS max avec une résolution de 1600x900 pendant 30 minutes. Après même pas une minute, reboot. J'ai pu observer des températures vers les 95-97 degrés rapidement. J'ai donc mis manuellement les ventilateurs de la CG à 100%, branché un ventilo juste en face (je possède un CM Storm Trooper comme boitier), mais rien n'y fait. Je cherche depuis deux jours et je n'y arrive pas, donc je me tourne vers vous. Si vous voulez plus d'information, je vous les donnerai avec plaisir.
Je précise aussi que je pense que tous les drivers sont à jour (clique droit bureau, panneau NVIDIA, mise à jour) et que je n'ai pas cherché à overclocker vu qu'elle l'est déjà.
Pour info, voilà le reste de ma config :
- Carte mère : Gigabyte GA-Z77X-UD5H
- Processeur : i7-3770K
- Ventirad : Be Quiet! Dark Rock Pro 2
- SSD : Crucial M4 128Go
- DD : WD Caviar Black 1To 7200rpm
- ram : G.Skill (2x8Go) Ares 1866Mhz
- Alim :Be Quiet! Straight Power E9 Alimentation ATX 680W modulaire 80+ Gold
Que me conseillez-vous ? Défaillance hardware donc SAV ?
Je tiens à vous remercier d'avance,
bab96p
Message édité par bab96p le 10-01-2013 à 21:19:46
Marsh Posté le 10-01-2013 à 21:27:27
Retour SAV ?
Essaye toujours de baisser les fréquences, de baisser le voltage aussi ?
Marsh Posté le 10-01-2013 à 21:32:49
Bonjour et merci d'une réponse si rapide. Je suis novice donc, j'utilise le logiciel fourni avec les drivers, "OC Guru II"? J'ai actuellement dans le voltage minimum:0,988; gpu:324mhz; memory:648mhz; base/boost: 980/1058; memory clock:6008mhz. Qu'est ce que je dois changer et à quelles valeurs ? Merci
Marsh Posté le 10-01-2013 à 21:35:31
Je t'avouerais que ... j'en sais rien (sur les cartes AMD je le faisais via le fichier profile, mais pour les Nvidia, j'en ai aucune idée^^) Ceci dit, tu as l'air d'être aux fréquences mini, donc ça devrait pas chauffer comme ça. Attends quelques commentaires de posteurs plus avisés que moi en matière de modif de fréquences et d'undervolting, mais un retour SAV sera sans doutes ta seule option. Concernant les fréquences, le logiciel fourni avec la carte te permet de jouer sur les fréquences. C'est pour le voltage ou la, je ne sais te dire ou regarder.
Message édité par Mini_BN le 10-01-2013 à 21:36:47
Marsh Posté le 10-01-2013 à 21:37:53
Retour en sav. Le rad doit surement être mal monté.
The sideline story
Marsh Posté le 10-01-2013 à 21:38:20
Ok, merci beaucoup.
Tu ne sais pas comment fonctionne LDLC pour ça ? Je vais chercher un petit peu !
Pour les réglages : http://hpics.li/3875c74
Je vais donc suivre votre précieux conseil ! Merci beaucoup pour votre réactivité, je ne pensais pas que ce serait aussi rapide !
Message édité par bab96p le 10-01-2013 à 21:40:23
Marsh Posté le 10-01-2013 à 21:51:13
Pas normal que tu es des temps aussi élever,sav je pense que tu devrais demander a changer de marque ils semblent que les Gigabyte certaines ont de gros soucis tu n'es pas le seul .
Ps :je viens aussi de passer a une Gtx 670 au départ je voulais une Gigabyte sachant que mes 2 gtx 460 pas eu de soucis ,mais après avoir regarder sur différents forum donc celui de la marque j'ai renoncer a ce modèle .
ASUS P8Z77-V DELUXE Intel Core i7 3770K @4.8Ghz/2x8Go 1866MHz Hyper-X Fury /GTX 1080TI/Crucial M550 512 go /Crucial M4 256 /ssd intel 240 go /WDC WD10EARS-00Y5B1 (931 Go)   Ecran :Acer 32" LED - Predator XB321HK
Marsh Posté le 10-01-2013 à 22:25:03
Et je devrais prendre quelle marque d'après vous ? Je ne m'y connais pas vraiment... Disons le meilleur rapport prix/performance/silence ?
Marsh Posté le 10-01-2013 à 22:31:24
Bonsoir
paradoxalement, je vais te dire : la même, une gigabyte. tu as un exemplaire défectueux, tous ne le sont pas, et la gigabyte windforce est une excellente carte.
sinon, une Asus. Personnellement j'ai une palit, et c'est une très bonne carte aussi...
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 10-01-2013 à 23:35:48
Disons que ça me ferait bien râler d'avoir un deuxième exemplaire défectueux. Ceci dit, elle semble effectivement être une très bonne carte.
Marsh Posté le 10-01-2013 à 23:36:47
après, ça dépend de ton taux de poisse moyen... ;)
Marsh Posté le 11-01-2013 à 00:05:39
J'ai une Asus et je n'ai pas a m'en plaindre. La Gigabyte est une très bonne carte aussi. Après, peu importe la marque tu ne seras pas à 100% à l'abri d'un modèle défectueux.
The sideline story
Marsh Posté le 11-01-2013 à 00:26:12
Il y a quand même 30€ de différence entre la Gigabyte et la asus :(
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] REED-3.htm
359.90€
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] xpress.htm
389.90€
Perso mon choix s’orienterait vers la asus mais le prix est a prendre en compte :pfff:, vous conseillez quoi?
Marsh Posté le 11-01-2013 à 11:24:16
Quand tu as installé la Gigabyte, n'aurais tu pas par hasard, appuyé un peu trop fort sur le ventirad ?
Car ce dernier est quand même assez fragile.
(remarque à ce sujet dans mon avis chez materiel.net).
Mais une choses est sure, ce n'est pas normal du tout d'avoir des températures si élevées. Même en été, ma carte n'est pas montée à plus de 70°C sans OC perso. Mais il faut, il est vrai, un boitier bien ventilé tout de même.
Tes températures sont bien celles de la carte vidéo ?
Utilisé quel logiciel pour les lire ?
Question bête: les ventilateurs de la Gigabyte tournent bien évidemment?
Tous les connecteurs d'alimentation PCI Express correctement branchés ? (attention la Gigabyte demande un 6+8, si on parle bien du modèle Windforce x3).
Message édité par wgromit le 11-01-2013 à 11:26:52
Marsh Posté le 11-01-2013 à 15:41:27
Perso moi j'ai cette CG et je n'ai aucun soucis avec, je l'ai OC @1200Mhz H24 et c'est nikel, une brave bête ;) et je ne dépasse pas les 45°.
Donc je pense que tu devrait juste l'envoyée au SAV pour un échange mais de même marque ^^
Marsh Posté le 11-01-2013 à 16:12:58
J'ai contacté LDLC et ils vont me l'échanger. Merci pour vos avis !
@wrgromit :
Je n'ai pas forcé pour l'installation. Les ventilateurs tournent, même qu'ils étaient particulièrement bruyants à 100% (j'ai aussi laissé une fois le panneau latéral ouvert et ils tournaient).
Mon boitier est bien ventilé, j'avais poussé tout à fond. J'ai même mis un ventilateur juste en face de la carte (sur le panneau latéral), ça n'a rien changé.
J'ai utilisé le logiciel fourni avec le DVD ainsi qu'un autre, donc ça n'est pas le problème.
Pour l'alim, 6 pin et 8 pin, branchés.
Message édité par bab96p le 11-01-2013 à 19:47:58
Marsh Posté le 01-03-2013 à 17:06:14
Bonjour ,
je suis sur le point d acheter cette carte en boutique ( montgallet )
y a  il toujours des problemes d'instabilité lié au probleme de Bios ?
comment savoir les anciennes version bios , des nouvelles ?
merci par avance
