Lag a gogo anormal au possible... - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-03-2006 à 12:47:39
Tes témpératures donnent quoi ? Peut être que ta carte graphique chauffe trop ?
Ton alimentation c'est quoi ?
Tel que tu exposes le probleme, pour moi ca peut venir de :
- probleme soft : virus, spyware ou autre ... => a tester
- de la carte mere : ton port AGP est en rad
- de ton alimentation : elle fournit pas assez de puissance à la CG pour que ca tourne
Essaie de faire un test OCCT pour voir ce que ca donne.
Si tu as essayé avec une autre carte graphique j'ai envie de croire que ca vient pas de la tienne ce qui est déja une bonne chose
Marsh Posté le 24-03-2006 à 12:53:27
Coté température > je vérifie avec quel BON logiciel ? j'ai un peu perdu le fil
Coté Alim > j'ai une Antec NEOPOWER 480W
Coté Soft, Spyware, Virus > Avant le formatage, j'avais le soucis, aprés, pareil, donc j'ai un doute
Coté CM > J'y ai pensais... ça mfais un peu peur mais comment être sur ?
Coté OCCT > Je connais pas trop le logiciel, j'balance TEST et j'envoie un screen du résultats ?
Merci à toi
Marsh Posté le 24-03-2006 à 13:02:05
http://www.01net.com/recherche/ind [...] em=windows
Speedfan pour les températures
Sinon tu peux détailler ta config ?
Marsh Posté le 24-03-2006 à 13:03:59
Athlon 64 3500+ on GIGABYTE K8NS Ultra-939
4x512 (2 en LL Pro & 2 en CAS 2, soucis ?)
Disque dur WD 43GO 10.000 trs/min
POV 7800 GS en AGP 8X
Alim ANTEC NEOPOWER 480W
Marsh Posté le 24-03-2006 à 13:18:00
En fait pour les températures ca fonctionnera pas si t'as pas de sonde sur la CG
J'aurais probablement du le dire avant
Sinon pour la RAM, essaie avec une seule barette. La tu en as 4 c'est ca ?
Marsh Posté le 24-03-2006 à 13:19:43
4 de 512 oui, ça marchait bien avec 2 en LL Pro avant que j'en rajoute 2 ... mais si ça viens de la, arf, pour les refourguer, j'suis mal, il me les reprendront jamais
EDIT : Les voltages sont bons ?
Marsh Posté le 24-03-2006 à 14:01:06
Pffffffff OCCT a la fin me dit que le test est fini, allez voir le résultat dans le répertoire approprié et y'a rien, 30 minutes de perdu, j'vais voir dans le bios et je vous dis ça, trop énervé la...
Donc on est pas mieux avancé avec ce SUPER BIOS :
Vcore : OK
DDR25V : OK
+3.3V : OK
+12V : OK
CPU Temp : 43°
Voila les seules et uniques données visible du bios a ce sujet la ...
Marsh Posté le 24-03-2006 à 14:46:20
T'as une autre CM sous la main avec laquelle tester ?
Marsh Posté le 24-03-2006 à 15:34:05
Si OCCT finit le test correctement, il génére forcément les fichiers (c'est des graphes de températures, tensions, ...)
Marsh Posté le 24-03-2006 à 15:38:17
C'est qu'il a pas pu finir le test ^^
Marsh Posté le 24-03-2006 à 15:44:12
ben le truc c'est qu'il ma dit, TEST OK go directory graphs et la.. bah rien... jveux bien recommencer mais bon
Marsh Posté le 24-03-2006 à 15:46:30
Si OCCT finit le test c'est plutot bon signe ...
Je vois pas trop d'ou peut venir le probleme
Désolé ²
Marsh Posté le 24-03-2006 à 12:43:46
J'ai un problème des plus étranges et imcompréhensible... Dés fois quand j'démarre mon PC ... bah j'ai aucune aucune aucune 3D ... je m'explique :
Dés que j'lance un logiciel qui pompe la CG ou un jeux qui pompe d'la 3D ... même en 640 je vais lag pire qu'une TNT2 .. si j'redémarre ou que j'attend quelque heures... ben d'un coup ça marche ! tout bien les perfs etc... ça peut arriver n'importe quand, oui j'ai formaté déjà, j'ai changé 4 fois de driver, et j'ai 2 CG qui sont passé dans le PC avec le même probleme... c'est chiant d'ailleurs pour tester car le probleme se manifeste uniquement quand il le désire
Je possède une POV 7800 GS ( AGP 8X donc ) sur un Athlon 64 3500+ monté lui même sur une GIGABYTE K8NS Ultra-939...
PS : 2 potes ont eu le même probleme sans jamais avoir pu le résoudre aussi...
Si vous avez une idée cohérente et intélligente, je vous en remercie d'avance... pour l'heure... je dois redémarrer le pc
EDIT : Je viens de penser que j'ai rajouter il y'a peu 1 GO de plus en RAM de ce que j'avais déjà... en Corsair comme les premieres mais par contre, pas la même référence... les premieres sont des "Low Latency Pro" et les secondes des " TwinX 2x512 Mo DDR PC3200 CAS 2 " ceux qui me fais 2 GO... et je sais pas si ça viens pas de la ... mais comment savoir exactement ? apart biensur, les enlever et attendre
Message édité par soilworkers le 24-03-2006 à 13:02:18
