Mon GPU se bride
Mon GPU se bride - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-07-2025 à 12:54:56
Bonjour/bonsoir.
En allant overclocker un peu ma carte graphique j'ai vu que quand je suis en idle mon horloge processeur est à 210 MHz et l'horloge de la VRAM est à 405 MHz, et parfois revient à 2210 MHz, puis re-descends. (PS: ça me faisait pareil même sans overclocking)
Quand je joue, ça ne le fais pas beaucoup, mais bon je voulais savoir pourquoi ça se produit, je veux le max de performances :o
Pour le overclocking j'ai fait +144 MHz sur le processeur graphique et +200 MHz sur la VRAM (automatique)
GPU: Gigabyte GeForce RTX 4060 WINDFORCE OC 8G
Je reste disponible à toute réponse.
Cdlt
Le PC, c'est un peu comme ton âme au final. :P Tu en a besoin tout le temps.
Marsh Posté le 25-07-2025 à 13:14:09
Mais encore ?
Config du pc ?
Résolution de l écran ?
Quel style de jeu ?
Que la force soit avec Moi... (Attention avec votre sabre laser, vous pourriez vous blesser..)
Marsh Posté le 25-07-2025 à 14:18:31
Je ne lis pas de problème particulier, je lis que ta carte baisse sa fréquence quand tu l'utilises pas trop, mais effectivement ça va fluctuer, les cartes restent pas à leur freq max.
Ton cpu fait la même chose aussi.
Si tu veux avoir le max de perfs en jeu lance un jeu ou un bench et regarde ta fréquence et les effets sur les fps
Marsh Posté le 25-07-2025 à 15:30:30
Alors si je comprends les 3 informations délivrées :
quand ton PC affiche ton bureau, il n'a pas besoin de la tout puissance de ton GPU donc il bride le GPU car c'est pas utile. Dis merci, ça veut dire qu'il y a moins de conso énergétique et accessoirement de chaleur produite.
Si ça se fait en jeu, la raison peut être une température excessive et donc ton GPU est bridé pour ne pas fondre. Très littéralement.
Marsh Posté le 25-07-2025 à 15:37:45
C’est un fonctionnement normal.
Ton GPU et ton CPU limitent leur fréquence quand tu ne fais pas grand chose. Ces qui est bien, très bien même, moins de chauffe, moins de conso.
Ça ne bride absolument pas tes performances car pas besoin de tourner aussi vite.
Dans un jeux si ton GPU ne fonctionne pas à ça fréquence max c’est qu’il n’a pas besoin. Tourner à une fréquence plus haute engendra simplement une conso et chauffe supplémentaire pour rien.
Si tu veux que la freq monte au max, augmente les besoins en puissance de calcul en augmentant la résolution d’affichage ou le nombre de fps.
Message édité par Miky 2001 le 25-07-2025 à 15:39:01
