Bug graphique avec une 6600 GT - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-05-2005 à 00:36:45
J'ai le même problème que ton pote (Geforce 6600 agp Non GT No name 128 Mb)
Marsh Posté le 19-05-2005 à 00:55:14
memoire HS, faut renvoyer la carte
Marsh Posté le 19-05-2005 à 12:06:08
Bon je up pour aujourd'hui au cas où il y aurai d'autres solutions.
P.S. @WipEout 2097 : quand tu dis mémoire HS, c'est la mémoire de la CG qui est grillée je suppose. Ou alors la mémoire tout court ?
Marsh Posté le 19-05-2005 à 15:58:07
la memoire de la CG. essaye de baisser les frequences pour voir
Marsh Posté le 25-05-2005 à 14:24:20
Même probléme ici, mais en pire maintenant, je ne peux plus monter au-dessus de 640x480 en résolution
Marsh Posté le 05-12-2005 à 14:12:51
help!! j'ai un bug graphique avec ma nouvelle 6600 (gigabite turbo edition). sur tiger wood 2006, j'ai un amas de triangle du decors qui se mélange. des fois, ca marche bien, rien à voir avec la temperature, le bug peut apparaitre au premier trou, ou bien seulement au 7-8eme trou. meme type d'affichage pour pes5, mais pour ce jeu, je relance le systeme et ca marche. et si ca marche pour le premier match de la session, ca marchera tout le temps... j'ai augmenté mon alim (350w maintenant), toujours pareil... mes pilotes sont les derniers sortis.
ma config:
pentium4 2,4G, 768mo de RAM, DD de 60Go.
quelqu'un peut m'aider?
Marsh Posté le 19-05-2005 à 00:04:49
Je poste pour un ami. Donc le texte est à la première personne mais je ne fais que reporter ses dires.
" J'ai depuis peu des problèmes avec ma carte graphique Leadtek 6600 GT, dès lors que je suis en mod 24 ou 32 bit dans une application (du genre jeu vidéo, par exemple WoW), d'énormes pixels scintillants viennent parasiter l'écran. Dès que je reviens en mod 16 bit, le problème disparaît. Pire, dans des jeux comme Trackmania, ça bug dans toutes les configurations possibles...
J'ai mis à jours mes drivers, rien à faire ce bug apparaît toujours, à part sur le bureau.
Aucune application lancée sur le bureau (du genre page internet, fenêtre quelconque, lecteur divx...) n'a ce bug.
J'ai reformaté, toujours le même problème, c'est donc sans doute un problème matériel.
J'ai vérifié la température de la CG avec RivaTuner, il m'affiche 72 degrés en "core temperature" et 55 degrés en "ambiant temperature"... je n'y connais rien, mais ça me semble assez énorme ^^
Merci d'avance =)
PS: directx est à jour. "
Nous avons remarqué que c'etait en fait l'image du bureau qui se supperposait sur (ou sous ?) l'image du jeu, à moins que ce ne soit l'image du jeu qui soit trouée et laisse passer l'image du bureau par paquets de pixels répartis régulièrement.
Tout ce qui s'affiche sur le bureau (donc toutes les fenetres etc...) se voit à travers le jeu en fait.
Je rajoute un screenshot pour l'illustration du bug.
Re-merci d'avance de ma part.
Message édité par ororuK le 19-05-2005 à 00:05:12
